► Как вернуть блеск золотому изделию после полир. отжига?
Голосов: 5 / 0
Как вернуть блеск золотому изделию после полировочного отжига?
Поверхность после кислоты с серо-зелеными разводами, руками оно конечно чиститься, но это вешалка. Особенно если изделие сложное, а эмали там кот наплакал.
Дискась?
Голосов: 85 / 7
А отбеливать лимонной кислотой не пробовал? Она помягче.
Полироовать всё равно прийдётся после отбела.Главное-отбелить так,чтобы не запороть эмаль.Для этого после "огненного полирования "эмали изделие охлаждают на воздухе,а когда оно будет чуть тёплое помещают в крепкий отбел на 15-30 секунд для того,чтобы кислота заполнила микропоры в окисном слое.,после чего изделие кладут в чистую воду,где оно "доходит".Таким образом мы сокращаем время действия кислоты на эмаль.,она не мутнеет.
Можно ещё попробовать защищать при отбеливании место эмалирования .,но это хлопотно."Зелёнку " приходится убирать механически-издержки производства изделий с эмалью.
Кстати!Защитив кислтостойкой плёнкой место эмалирования весьма возможно поместить изделия в хим полировку!Не было правда надобности это делать,т.к. эмалировал в основном 750,а на ней зелень уходит при полировке.
Эмалировать 585 -дело вообще неблагодарное.
Boris48
Дискась?
попробуйте в растворе соляной кислоты
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от электрохимической полировки после горячего эмалирования 585-й пробы?
Здравствуйте!
Зачем???? и так пойдет
КАК??!! Изделие же все в зелено-чорном налете (окислы и т.п.)!!!
Полировка механическая помогает только для 750-й пробы, а для
585-й необходима (на сегодняшний день)....    :((((((((
Boris 48
Только в слабом растворе соляной кислоты!  :-D
Большое спасибо! Обязательно попробую.
Слабый раствор - это я понимаю 3...5 % ?
Голосов: 5 / 1
я один раз попробовала шкатулку таким образом отбелить в лимонке при этом зашитив эмали .потом эти самые эмали выбивать пришлось.и заново класть. :evil:
Незнаю как с эмалью , а зеллень можно убрать СПИРТОМ или химполировкой.
А какой эмалью вы пользовались, цвет какой и прзрачная или опаг?
Прежде чем эмалировать, вытравили ли вы всю медь с поверхности изделия?
Но если выжечь всю медь цвет становится жёлтым, а нужен красный. Как быть?
Голосов: 22 / 1
Я удаляю, только, мелкими резинками.Механически.А если вам лень,лучше ине браться за такую работу.Быстро не всегда хорошо.Эмаль, при травлении, очень легко угробить.
Резинки, потом тряпка/ватная палка/зубочистка с ватой с порошком окиси алюминия или белой пасты. Блистает шикарно! Кстати, на мелких профильных изделиях с витражной,  средняя, а потом мелкая резинка - это единственный способ убрать лишние наплывы эмали с металла после финального обжига и отполировать перепонки. Муторно очень, но зато аккуратно. Делаю под микроскопом, съем металла при этом минимальный.
