Научите пожалуйста класть опал на серебро.Не всегда убедительно получается
Регистрация: 07.01.2005 Откуда: Хотьково Сообщений: 260 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 07.01.2005 10:47:43
Добавлено: 11.01.2005 12:17:25
Макс
попробуй родировать фон... |
Добавлено: 11.01.2005 20:29:10
Спасибо за совет.Но мне бы что-нибудь попроще (родирование пока не доступно) .С поташем погреть,протравить в кислоте какой.
Кстати и с 585 всё тоже совсем неоднозначно- по позолоченному пробовал, и результат не убедил заказчика. Опал красив но своенравен. |
Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Москва Сообщений: 2064 В друзьях у: 11 Голосов: 85 / 7 |
Добавлено: 11.01.2005 20:37:21
Макс,
Кроме подготовки поверхности стоит обратить внимание на саму технику обжига опалов. Как пишут в книжках умных, опал надо обжигать дважды, причем в обоих случаях необходимо поменять как температуру, так и время обжига. Это обычно подбирается экспериментальным путем, но если схематично - скажем, сначала 1,5 минуты при 780 С, потом остудить, а потом - 1 минуту при 820 С. Тут теоретически опал и проявится в полной мере. Температуры и время выдержки взяты с потолка, просто для примера. |
Добавлено: 13.01.2005 02:58:07
serg,
Большое спасибо.Попробую восстановление.О результатах постараюсь сообщить |
Регистрация: 24.12.2004 Сообщений: 2418 В друзьях у: 10 Голосов: 615 / 4 |
Добавлено: 13.01.2005 15:09:26
Макс,серебро какой пробы покрываем?
Без родирования, нужно перед опалесицирующей эмалью нанести фондон, типа грунтовки Ну и обжиг... тренировки нужны ого-го, если после обжига она прозрачная стала или мутно белая.Можно восстановить, еще раз расплавить до "прозрачности" и снова в печь.Смотреть внимательно когда она только мутнеть начинает, так она и готова.Чуть передержал или недодержал и... :x еще пару раз попробовать и начинать с начала. Вообще подробные инструкции по нанесению этих эмалей должны быть у производителя конкретного образца эмали,в коробке |
Добавлено: 13.01.2005 15:19:28
Подробных инструкций у производителей к сожалению нет. Как и неподробных. Максимум, на что они могут сподобиться - указать температурный интервал размягчения эмали или назвать ее соответственно Нормальной (средняя температура обжига для всей палитры), Твердой (более высокая температура обжига), Мягкой (более низкая температура, чем для Нормальной), ну и соответственно бывают еще всякие вариации типа Сверхтвердой, Жидкой. В любом случае, все укладывается в диапазон температур от 650 до 850 С.
Эмали делают во всем мире полторы калеки - очень маленькие фирмочки, которые на ладан дышут. Продажа идет по принципу As Is - то есть купи нимножко, попробуй, если получается, бери дальше. К сожалению так. |
Добавлено: 15.01.2005 20:14:23
Большой жар-короткий обжиг
Температуру обжига по серебру, можно установить выше температуры плавление оного. ( кроме нанесения фондона 800-850) Только придется очень постараться, чтобы научиться ловить момент, когда образец из печи вынимать, есть вероятность "опускания" эмали в глубь фондона,(у меня получилось один раз, давно, и случайно ) |
Добавлено: 15.01.2005 21:00:11
Проба на наших изделиях 960.
Большое спасибо всем за информацию.К сожалению, ещё не было повода попробовать на практике ваши рецепты. Но о результатах обязательно доложу. |
Добавлено: 15.01.2005 21:40:10
Найди книгу Э.Бреполь. "Художественное эмалирование"
перевод Кузнецовой И.В. Очень толковый помошник будет!!! |
Регистрация: 09.01.2005 Сообщений: 1 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 21.01.2005 18:07:25
Рекомендую вам ето:
Добавлено: 22.01.2005 15:53:29
Книга Эрхарда Бреполя Художественное Эмалирование попала к великому сожалению в раздел библиографических редкостей, а книга очень толковая. Видя проблеммы и вопросы возникающие в работе с эмалями, готовим у публикации на русском языке книгу Гленсис Лесли Метьюс "Эмали, Эмалирование, Эмальеры" к концу 2005 года должна быть. Очень толковая книга с пошаговыми рисунками и подробными инструкциями. Так что ждите. А вобщем можно кой какие работы посмотреть на сайте Мери Ли Раее
Рекомендую. |
Добавлено: 23.01.2005 21:40:47
Большое спасибо за ссылку ,Леонид.
Очень красивые вещицы.Буду Вам очень признателен,если Вы будете оставлять здесь ссылки на сайты интересных художников-эмальеров. |
МАВ
Добавлено: 29.01.2005 01:31:49
Проблема в том что ионы серебра очень подвижны. Это в сказывается в основном на рубинах и опалах. Рубины превращаются в чайно-коричневый цвет, а опалы вообще получаются грязными. Имеет большое значение какой опал используется. Если 16 Дулёвский то он действительно действует реверсивно, т.е. при неудволетворительном результате его можно пережечь на больших температурах до прозрачного состояния , а затем томить на низких до желаемого состояния. Однако при многократном реверсировании 16 опала появляется эфект манки т.е. вместо равномерного загущения наблюдается появление крупных как в манной каше центров загущения и это уже не исправимо.Температура 16 опала велика чтобы использовать его совместно с фондоном. Австрийские опалы вообще не управляемые. Из всего что я пробовал , считаю самыми класными Питерские опалы от белого до зелёного. Они прекрасно работают на 750 , а на 585 и серебре через фондон. за всё время сделал более 100 работ с ними. К сожалению я не знаю как их достать. Раньше эти эмали в небольшом количестве варили в НИИювелирпроме в лаборатории Снегирёва, а сейчас разве у них что купиш. Вообще не вдоваясь в теорию эмалей , рекомендую делать среднетемпературный короткий обжиг до волнообразного состояния, можно несколько раз для наращивания слоя, а за тем опуститься на 670-690 и периодически вынимать и смотреть эфект. Если мало , тут-же опять в печь и так далее до желаемого результата. Покрытия родием или золотом результатов не даст , пробовали, слой должен быть гораздо толще чтобы не утонуть в серебре.
Добавлено: 30.01.2005 21:21:05
Уважаемый
МАВ ! Большое спасибо за столь обстоятельный отклик на интересующую меня тему. |
Добавлено: 08.12.2005 00:18:33
Не судите строго - вебдизайнер я ужжжасный.А вот работы созданы приобретёнными в "Лассо" эмалями. |
гость 34
Добавлено: 16.01.2006 05:33:15
Уважаемые специалисты расскажите как студить изделия посудной группы с горячими эмалями, в частности с витражкой. А то после остывания на эмали трещины.
