► Холодная эмаль отслаивается(вылетает)
Здравствуйте. Прошу помощи. Подскажите, почему происходит отслаивание холодной эмали из ячейки? Накладываю и намешиваю эмаль правильно(как положено 2:1). После пассивации(процесс защиты золочения - обезжиривается (в щелочи и кислоте) и пассивируется 5 мин. при 55° в растворе) эмаль из больших ячеек(особенно с низкими бортиками)  вылетает, отслаивается. Такие же модели в золоте и родаже, которые не обрабатываются пассивацией, остаются с эмалью. Из печки достаю хорошую, высохшую эмаль. Даже в растворителе чищу стенки и всё хорошо. В чем может быть причина? В модели или в соприкосновениями с химией?
Голосов: 119 / 5
Так вы сами и ответили. Из-за пассивации. Пассивируйте изделие в самом конце вместе с эмалью
1. если  техпроцесс невозможно поменять  и нужно оставлять пассивацию с вашими параметрами. то можно  на вертикальных стенках со стороны будущей эмали сделать продольные канавки (царапки) штихелем или иглой, тогда эмаль там механически удержится.
2. это что за пассивация для золочения  в которой нужно 55 градусов температуры и 5 минут времени??, это какой то перебор,  даже горячая эмаль повылетает :)
Она и вылетает, когда изделия пассивируются уже с эмалью
Голосов: 139 / 65
Еще бы понять, о какой эмали идет речь?
Холодная, которая в печке при 50-60 сохнет 3 часа или на воздухе 12часов
Голосов: 119 / 5
Ага. Тогда это возможно из-за разного КТР метала и эмали. За 5 минут в 55 градусах изделие прогревается хорошо так все целиком. Полагаю, что непоотлетавшая эмаль образует зазоры между стенкой ячейки и непосредственно самой эмалью?!
Как уже упомянул Sol - засейчки на стенках ячеек - помогают. Если есть возможность, их лучше делать в форме ласточкиного хвоста (как при всечке). Так же можно штихелем приподнять немного зубцов метала со дна ячейки - лучше в разных направлениях
Всем большое спасибо.
Скорее всего так и есть. Делал несколько крестов с холодными эмалями, после нескольких  посещений баньки тоже появились отслоения. Пришлось наложить по новой и категорически порекомендовать не посещать места с резкими перепадами температуры.
