► Сушка холодной эмали, нужна помощь
Доброго времени суток! В эмалировании я новичок, передо мной задача - наложить холодную эмаль на бронзу, планирую использовать эмаль от NICEM. Вопрос - кто чем сушит в домашних условиях? Чем сподручнее? Один товарищ подсказал что можно сушить на сутки в лампе для сушки ногтей, которая используется в маникюре, но потом понял, что там стоит автоматический таймер и через 60 секунд она вырубается. На батарее можно сушить только зимой. Все-таки присматриваюсь к варианту с лампой для ногтей, может кто использует данный способ? Как отрубить таймер?))
Изменено: fran4 - 04.12.2020 13:18:46
Если эмаль отверждается ультрафиолетом, то как поможет батарея?
К размышлению:
https://www.jportal.ru/forum/forum43/topic25633/
А если это эпоксидная эмаль, то зачем ультрафиолет? Сама полимеризуется. Можно вакуумировать после смешивания (убрать пузыри), можно подогреть изделие, эмаль будет немного прочнее.
А так "смешались в кучу кони, люди..."
зачем вам УФ  лампа  от акриловых ногтей для  ничемовских холодных эмалей, они полимеризуются без УФ, за сутки  при комнатной темратуре, часа за два-три при 50 градусах, за час  в  печке при 80 -100градусах.
Как на счет почитать инструкцию?
Sol, Sd768,
Спасибо за ответы! Во время высыхания при комнатной температуры, могу я накрыть изделие пластиковым контейнером от попадания пыли? После высыхания какой пастой полировать?
закрыть нужно, полировки желательно избежать.
fran4,
рекомендую начать с пробников, а не с изделий. Полировать в принципе можно, есть пасты LUXI для пластиков, нормально полируют, но, при полировке может вылезти сыпь из вскрытых пузырьков.
Голосов: 846 / 2
Только вроде бы там не вакуумирование используется, а наоборот , избыточное давление, которое загоняет сдавливает пузырьки.Но это не точно, слышал что так.
Алексей Лавлинский
Голосов: 30 / 2
полтора часа в кухонной электро духовке при температуре 60- 80 градусов .
Если использовать катализатор медио , то вакуумирование не помогает выгнать пузыри т.к. он густой .
Пробовал так : заливал в шприц уже разведенную эмаль , иголку вставлял в резинку ( для заглушки) и выжимал поршень ,  пузырей значительно меньше делалось
Голосов: 30 / 2
полировать можно с помощью полироли для автоэмалей , но и паста Zam очень хорошо справляется
Голосов: 119 / 5
Помогает. Есть такая штука - добавка 9080TR и/или 9080TR 57. Добавлять ее нужно в количестве 1%-2% от общего веса смеси (основа+отвердитель). Штука эта ведет себя, как ПАВ. А именно значительно снижает силу поверхностного натяжения жидкости. С ней при вакуумировании шапка пены слегка поднимается и тут же опадает. При том она не влияет на консистенцию (тиксотропность) смеси. С ней отлично вакуумируются эмали с самыми густыми отвердителями типа TIXO FORTE
Голосов: 30 / 2
Есть такая штука - добавка 9080TR и/или 9080TR 57"антипузырин
"антипузырин" )) , есть такой , но особо от него эффекта не было , пробовал , но без вакуумирования
\попробую
Голосов: 119 / 5
starmos,
Он именно для вакуумирования c густыми отвердителями и надо. попробуйте )
