► пид регулятр REX C 100 , помощь
Голосов: 2 / 1
Всем доброго вечера.Подскажите почему на регуляторе не полностью горят индикаторы,с чем это связано и в чем причина?
Голосов: 255 / 11
vale32,
Не должно такого быть! В Ютубе посмотри как настроить.
Голосов: 36 / 3
vale32,
Это нормально для китайцев, когда индикация "слепая": индикаторы не горят, или горят частично
У меня на вакуумном восковом инжекторе тоже самое, похоже там тоже REX100 стоит и индикаторы такие же.
Хотя у вас может быть и другое...
Olorin
Голосов: 31 / 0
vale32,
Похоже, что не установлена температура.
vale32,
похоже, что придется для начала зачесть мануал. Там, где про ошибки и всякое такое. И тогда уже разбираться.
Голосов: 2 / 1
bazzl,
Предел измерения пида 999 градусов было написано на упаковке,а настроено было на 800 градусов.Вывод, как всегда подводит китайская электроника.То есть выше 800 не получится ,будет происходить сбой.Я так понимаю?
Голосов: 255 / 11
vale32,
В настройках выставляется температура верхнего предела. 1200*. Читайте мануал. В Ютубе полно роликов по настройке. Что вы такие беспомощные?!
Не, это не факт. Для начала нужно настроить разрядность. То есть количество знаков при индикации. Там это есть в инструкции.
Не факт, что четырехразрядность для именно этого рекса предусмотрена, но попробовать надо бы.
Голосов: 31 / 0
bazzl,
Всё зависит от термопары. Если она рассчитана на больший предел, то можно. Нужно настроить верхний предел прибора под данную термопару. этот прибор позволяет сделать такую настройку.
Изменено: didi - 27.06.2020 20:11:38
Голосов: 2 / 1
Раз написано до 999 градусов,три датчика должны показывать.Термопара у меня ТХА.По началу все показывало и не доходя 800 градусов,выскочила неполная индекация.
vale32,
IgIg, Смотрел,по своей причине ничего не нашел,вот и обратился сюда.
Голосов: 31 / 0
vale32,
На ТХА можно выставить больше, сейчас точно не помню, но примерно 1370 градусов.
Голосов: 31 / 0
vale32,
Если поможет, вот инструкция на русском.
Голосов: 2 / 1
didi,
Спасибо ,инструкция на русском есть.
Голосов: 255 / 11
vale32,
https://www.youtube.com/watch?v=T8Qs3XhYciw
Голосов: 2 / 1
IgIg,
Спасибо,смотрел я этот ролик.Но в нем ничего нету,как убрать не полную индикацию.
Голосов: 139 / 65
vale32,
а вы попробуйте выставить верхнюю температуру , к примеру, 1000С.
Возможно индикаторы в старших разрядах загорятся.
У меня когда то были эл. часы, в них не значащий 0 в старшем разряде , не загорался.
к примеру
00:30 и 0:30, это одно и то же.
01:30 и 1:30.
Но когда наступало время 10:00, то индикатор загорался.
Возможно и у вас вкл. такой же режим.
Голосов: 2 / 1
uvrigel,
uvrigel,
Думаю навряд ли 1000 можно выставить,так как предел 999 градусов,то есть три индикации.Сегодня открыл заднею стенку и посмотрел термопару.Она у меня скручена и спаена вложена в керамику и в нержавеющею трубочку.При разборе выяснилось что кончик термопары соприкасался с трубочкой.хотя там был и песок.Удалил это соприкасание,поставил на место.И все заработало(загорелся зеленый индикатор и полностью появились цифры с набегающей температурой.И вот еще один вопрос возник,выставлено было 870градусов,дошла до 737 дальше не стала подниматься,а через несколько минут начала падать.В чем причина?Допустим изоляция плохая,больше не поднимает,но почему не держит достигшую температуру,а падает?
Голосов: 31 / 0
vale32,
Термопару попробуйте заменить.
Голосов: 31 / 0
vale32,
Дело в том, что после накала, один из проводов ( не помню который, хромель или алюмель, да это в данном случае и не важно) становится хрупким. Вскрывая  термопару, скорее всего Вы нарушили целостность этого провода.
Голосов: 2 / 1
didi,
Когда печка с неполными нулями грелась,на другой день я смотрел термопару,когда и обнаружил соприкосновение с трубкой все было цело.
