► Чем полировать холодную эмаль? , А так же эпоксидку и руту стар
Голосов: 28 / 11
Чем полировать холодную эмаль, а так же эпоксидку и руту стар? Сам лично пользуюсь рутой, так что если разница в них есть (в чём я сомневаюсь) напишите пожалуйста именно про неё
Собственно купил баночку глухой синей эмали и катализатор для плоских поверхностей. Сделал эмаль через три дня решил её отполировать заподлицо. Начал с наждачки 1500 - 2000 - 2500 потом прошитом хлопчатым кругом с пастой люкси жёлтой, а потом пушком с белой пастой. Металл прекрасно блестит, а вот эмаль нет, она стала матовой. Пробовал использовать алмазную пасту 1 и 0.5 результат тот же.
Вы спросите зачем шлифовать, а я отвечу что бы убрать лишнюю эмаль
Эмаль я не перегревал это точно. Постоянно проверял, максимум градусов 50 было. Работал только на бор машинке
Сушу в печке
Мешаю катализатор и эмаль в пропорциях 1 к 2
Читал что можно полировать пастой Люкси для пластика, но хочешь почитать о других вариантах
P.s. прошу не предлагать переходить на горячую т.к. эта проще, не нужно кислот и тому подобное
Изменено: Greno4ka - 22.03.2017 14:26:10
Голосов: 96 / 3
полировать в том смысле как вы хотите не получится. Ее можно только слегка "заблестнуть", не более. Вывести какую-то плоскость или наоборот сферу полировкой не получится.
Пробуйте Колорит, ее можно шлифовать и полировать как угодно. Вплоть до напильника.
Голосов: 28 / 11
POLIXAT,
это та которая светоотверждаемая? Она безумно дорогая. У меня сейчас нет 7к на эмаль и 20к на лампу :(
Greno4ka,
Вот и не парься с этими холодными, переходи на горячие, там всё проще.
Голосов: 28 / 11
да какие горячие? С ними геморроя по горло. Чего стоит их только растереть. Спасибо не надо, мне жалко своего времени
Голосов: 96 / 3
значит прокладывайте эпоксидку осторожнее, не  залезая на борта  :)
Ну, пополируйте холодные и потом поговорим  :trubka:
Голосов: 28 / 11
trubotchist,
не понял, я этим и занимаюсь
Голосов: 119 / 5
Greno4ka,
В вашем случае произошел перегрев эмали и она поползла.
Рекомендую вместо желтой пасты Luxi использовать специально предназначенные для этого, а именно:Luxi коричневая - паста для шлифовки полимеров, работает после 400 наждака, но в вашем случае лучше использовать после 800-1000. Если у вас плоскости, то лучше всего использовать круги SplitLap. После данного этапа применяйте Luxi бежевую - это финишная паста для полимеров.
Полируйте на малых оборотах 500-1000. Если нет возможность понизить обороты - полируйте "тычками" или слегка касаясь круга. Тут важно не перегреть полимер (эмаль), т.к. температура ее размягчения лежит в районе 90С. трогайте пальцем эмаль при полировке - она не должна быть горячей. С помощью данного цикла вы сможете добиться хорошего блеска и металла и эмали.
Голосов: 119 / 5
вот тут вы не совсем правы. выводится все до блеска без проблем. просто необходимо соблюдать щадящие режимы полировки.
и как результат?
Голосов: 255 / 11
Эпоксидку нужно полировать на коже с пастой ГОИ и Ручччками....  Кстати янтарь тоже!  И не полоскайте людям мозг, с волшебными пастами и "оборотами"
Голосов: 96 / 3
ну я убил несколько дней своей жизни, когда пытался отполировать холодную эмаль. Причем пробовал и Ничем, и Евротехника, и Каваллин.
Причем Ничем брал именно полируемую серию и пасту Люкси тоже покупал на улице Шагова, если вы знаете что там находится  :)
Белая не полируется совсем - сразу желтеет и мутнеет. Черную еще можно чутьчуть, но при условии что она стояла суток трое и полностью полимеризовалась. Синяя и красная с переменным успехом.
Поэтому для ответственных изделий вернулись на Колорит.
Голосов: 846 / 2
Я холодную эмаль использовал редко и особо в них не понимаю...но,когда использовал(вроде бы Кавалин называется,двухкомпонентная эпоксидка)заметил,что эмаль очень чувствительна к правильной пропорции.Там в инструкции 40/100,то есть две капли отвердителя на 5 капель эмали.Тогда эмаль "стеклуется".При других пропорциях звтвердевает,но остаётся пластичной какбы.....Вобщем не шпаклёвка для авто)))Там от кол-ва отвердителя зависит скорость затвердевания...а затвердеет полюбому.Здесь с эмалью всё тоньше оказалось...
Ещё раз-я не спец.Просто поделился опытом.Наблюдением так сказать
Алексей Лавлинский
Голосов: 255 / 11
Если бы все те усилия, которые народ прилагает к освоению "фуфла", приложить к освоению НАСТОЯЩЕЙ БЛАГОРОДНОЙ эмали, Уже наверное и освоили бы!!!
Голосов: 119 / 5
Со времен изобретения человечеством пасты гои (разработана она была кстати для полировки стеклянных линз) прошло много времени и появилось множество более качественных и эффективных полировальных компаундов. Паста гои на жировой основе - компаунд прошлого века, который задолбаешься отмывать.
Нет, конечно же можно резать колбасу топором или бензопилой, но ножом все же удобнее. Так же и тут - можно полировать полимеры ГОИ на ремне, убивая на одно изделие кучу времени, а можно легче и быстрее делать это на круге, но компаундами, которые предназначены для полировки ПОЛИМЕРОВ - они отличаются от компаундов для обработки металла - учите матчасть!
Попробуйте ту же минзерну или 3М для полировки ЛКП автомобилей - результат будет превосходным, но она жидкая, дорогая и продается от 1 кг! Кстати то же самое касается и янтаря.
Приезжайте в гости, я научу вас полировать полимеры и янтарь на кругах без танцев с бубнами.
Любая достаточно сложная технология неотличима от волшебства
(С)Артур Кларк
Голосов: 119 / 5
(KeX 22.03.2017 17:20:22) вот тут вы не совсем правы. выводится все до блеска без проблем. просто необходимо соблюдать щадящие режимы полировки.
судя по описанию вы перегревали эмаль. Белая обычно желтеет от перегрева.
Голосов: 255 / 11
KeX,
Спасибо за приглашение! Но я достаточно хорошо владею технологией Настоящей эмали. А все эти эпоксидки УФы и прочий эрзац не интересует вообще! Как на кругах полировать я знаю. А начинающий одно колечко за 5 мин. и ручками пошоркает и результат будет! С Ув.
