► Финифть, есть парочка вопросов , Основа под финифть
Финифть новая для меня техника, но попробовать хочется и вопрос следующий: можно ли для основы под роспись использовать Дулевскую белую десятку в несколько слоев? Или это нежелательно? И как ее не сжечь если там у некоторых красок температура больше 800?
Вообще, какую эмаль лучше использовать для основы?
Да, еще кое-где советуют покрывать эмаль флюсом, делать покровный слой, а где-то нет. Так стоит или нет?
В общем, надеюсь искренне на ваши советы, граждане!
Голосов: 64 / 0
Букашка,
здравствуйте.
Выбор эмали под роспись зависит от того, насколько после обжига  по эмали легко писать, скользит кисть или цепляет. Хорошие эмали О141 и О144, английские. На них можно писать сразу и потом роспись покрывать фондоном , хорошо держат. Если брать Дулёвские, то они для письма жестковаты, краска будет плохо распределяться. Обычно на двлевскую 10(12, 13) наносят 16 ( обжигать без перегрева, иначе нижняя эмаль всплывет в верхний слой и получится вид "манной каши"). Тогда фондоном роспись уже не покрывают.
Краски подбирают подходящие по t обжига, то есть ниже t текучести эмали.
Zx11qwerty,
Спасибо за совет, а английские это Milton Bridge или другие?
Букашка,
На медь наносим 13 дкз . Обжигаем.Далее наносим 16 дкз.Обжигаем.Краски растираем на машинном масле.Краски фирмы Ferro коллекция Sanshinehttp://stasenko.com.ua/=cat92-Nadglazyrnie_kraski_Sunshine.html.Рисуем.Сушим на зл.плитке.Сушим пока не перестанет дымиться масло.Обжигаем в муфеле 750 гр.2минуты.Далее прорисовываем и обжигаем.И так пока не угробим или закончим работу.С фондоном сложнее .Сложность в подборе легкоптавкого фондана.32 жрет рисунок.
Как правило, миниатюра пишется в три этапа с тремя обжигами и прочерками, увеличивая плотность и цвет палитры. Ещё есть способ лиссировочного письма, при котором делается до сорока прописок при девяти обжигах. Для сравнения: большинство художников  делают работу в три прописки и три обжига. Так же с помощью лиссировочного письма , можно использовать ,,полиграфический принцип,, ,когда  в работе используется только четыре краски:  черная, желтая, пурпур, бирюза. При этом краски не смешиваются на палитре, а вся цветовая гамма, учитывая прозрачность красок, набирается непосредственно на финифтянной пластине посредством лиссировок. Особенно это заметно у художников, которые не связаны с традициями  ростовской школой. Создавая свои произведения в жанре классического реализма, им удалось поднять уровень своих работ на достойную высоту и встать  в один ряд  с мастерами прошлых столетий.   Идет поиск новых направлений. Так впервые, в живописной эмалеевой миниатюре, появилось понятие, жанр ,,фактографического пейзажа,,. Благодаря идеальной, ювелирной проработке деталей архитектурного плана, этот жанр иногда называют ,, охранительным реализмом,,  что говорит о высоком мастерстве современных художников - финифтянщиков. Так же наблюдаются подвижки в расширении использования живописных финифтянных миниатюр в декорировании изделий функционального характера. При этом надо учесть, что большинство художников работают в одиночку, в помещениях, где не возможно создать нормальных условий для работы. Обжиг живописных пластин , под час производят на простых электрических плитках, закрытых алюминиевой сковородкой. Но и в этих условиях художникам удается привносить новые идеи и новые формы использования живописных, финифтянных миниатюр в декоративном искусстве.
Голосов: 17 / 18
v-procenko61,
thumbup2
STEPORIGINAL
Голосов: 17 / 18
Букашка,
здравствуйте.
:biggrin2:
STEPORIGINAL
Голосов: 17 / 18
Вообще, какую эмаль лучше использовать для основы?- Дулево !!!!!!!!!!!!!!!!!
Они хорошее ну есть пару там так ! вот щас долблю дулевку чтоб технологи зделоли чуть понижи темп и получше текучесть и все бомба ! вот кстати рубин 81 когда появился ? и почему его разработали а )))))))
STEPORIGINAL
