► Подскажите бывалые , Эфект облака
Добрый вечер ! Подскажите пожалуста в чем проблема . Накладываю эмаль( на серебро 925) -два слоя . На третий накладываю прозрачную эмаль -как оконцовку . После отжига появляется мутность -очень сильная - кажысь эфект облака называется . Обжигаю при 750 -760 градусах. Саму эмаль промываю - последний слой ( прозрачный) примерно 1 мм. Может мутность появляетс из за толстого слоя ? Заранее благодарю :blush2:
Голосов: 64 / 0
Любопытный,
У вас всплывает нижняя эмаль. Как не допустить такое:
• подбирать эмаль и фондан по температуре и расширению. Расширение у эмалей при нагреве должно совпадать, а температура запекания нижнего слоя должна быть выше минимум на 40 градусов.
Если укажите номера эмалей, могу порекомендовать температуры обжигов.
Голосов: 12 / 2
Любопытный,
К чему такой толстый последний слой?Тем более ,я так понял глянец.Достаточно 0.1-0.2,и быстрей ляжет.
бедуин
