► Запекание эмали , альтернативный вариант, возможно ли?
Голосов: 13 / 1
Здравствуйте уважаемые форумчане и мастера. Подскажите такой момент, пару раз видела статьи, в которых говорилось, что эмаль можно запечь горелкой.
На сколько возможен такой вариант?
Для эксперимента пробовала прозрачную горячую эмаль на кусочке меди. Она расплавилась и не закоптилась. Думаю рискнуть на изделии.
Что Вы думаете по поводу такого эксперимента?
Голосов: 61 / 2
Fkis,
Не советую!   Без практических навыков.....  можно так рискнуть...потом мало не будет. Статьи видеть и самому делать, две большие разницы!! С Ув. (вопрос: какой № эмали " тренировали" на медном образце?; сохранилась ли прозрачность?)
Изменено: КМД-5833 - 25.06.2015 20:41:40
Голосов: 13 / 1
КМД-5833,
Эмаль прозрачная  Английская № Т-231
Да, прозрачность полностью сохранилась, единственное от быстрого нагрева она вскипела и чуть вскипела. Выражалось это в мааааленьких капельках вокруг основного пятна.
А можно, если эмаль неудачно легла ее отбить, а серебро вновь переплавить?
Хочу сделать восковую модель, отдать литейщику, а потом покрывать эмалью и вставлять камни.
Все впервые.
Голосов: 12 / 2
Fkis,
Я как-то на большом распятии кровь на исусе таким макаром положил,довольно сносно.Но это мизер.Вряд-ли равномерно пламя дашь.
бедуин
Голосов: 13 / 1
89199051612,
А на что  Вы обращали внимание, что бы эмаль не пережарить?
Голосов: 255 / 11
Fkis,
Растеклась, заблестело и хватит. Закипеть эмаль не может. Может вскипеть, если влажная. Просушивать нужно после прокладки. А потом обжиг.
Голосов: 61 / 2
Fkis,
Отбить эмаль и переплавить металл , в случаи не удачи можно. Только отбивайте потихоньку, как именно прочитайте в тех самых книжках где и предыдущую информацию разыскали!! Желаю успеха. С Ув.
Голосов: 37 / 1
Собственно если не очищать изделие плавиковой к-той для новой попытки, переплавлять можно ничего особо не отбивая,..уйдёт в шлак
Голосов: 39 / 5
не совсем так,при высокой тем. происходит восстановление некоторых компонентов до металла и соответственно сплавление с основным металлом в итоге большое го-но.
Голосов: 61 / 2
Andrey.jewell,
Мудро сказано! Справедливое замечание. Действительно есть серьёзное понятие  темы!!!  Советую начинающим экспериментаторам прислушаться!!  С Ув.
Голосов: 64 / 0
Качество эмали , обожженой на горелке, зависит от опыта, характеристик эмали и формы изделия. Мне приходилось запекать на горелке опаловую эмаль , положенную на трубочки.
Плохое качество получается, если изделие большое ( нагрев неравномерный) , массивное ( нагрев неравномерный - перегрев эмали, плохое сцепление), тонкое  и при этом плоское  и большое/длинное изделие (нагрев неравномерный - изделие поведёт)
Главное - обеспечить равномерный небыстрый прогрев детали. При перегреве эмаль блестеть будет, но качество цвета, прозрачности, сцепления точно изменятся , в худшую сторону.
Голосов: 13 / 1
Спасибо большое за советы, обязательно все учту, когда начну эксперименты и конечно же отпишусь о результатах!
Риск испортить изделие - осознаю.
Голосов: 222 / 5
Zx11qwerty,
Основное если ложишь на голерелке-люстр не нахватать(это такие мерзкопакостные серовато-черные разводы в местах контакта с открытым пламенем,с плоскости полировкой снимается,а вот сложнопрофиль "подгадит"ну и там можно пободаься если все шибко краше лягло :biggrin2:
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 13 / 1
Серж,
собираюсь класть исключительно прогревая изделие снизу в технике выемчатой эмали.
А потом может и на печь раскошелюсь =)
Голосов: 64 / 0
Серж,
мне пришлось отказаться от такого способа обжига, когда открытое пламя направлено непосредственно на эмаль. Качество получается ниже среднего, припильную эмаль так не сделать . Результат непредсказуем. Копоть от пламени въедается в эмаль, время потрачено, а результат на троечку.
Голосов: 222 / 5
Zx11qwerty,
Как вариант только для плоских и не сложнопрофильных изделий,хотя винтил  "финты" наложение колец браслетов до 3 /4 поверхности и без крепителей-довольно сносно.
ГАЛЬВАНИК
