► холодная эмаль Nicem
Добрый вечер. Подскажите, используем ХЭ Nicem, при смешивании эмали с катализатором (100/40) эмаль иногда становится мутной. По сроку годности всё норм, хранится в ЖБ упаковке. Такая ситуация начинается после зимы, когда начинается оттепель и до самой осени. День на день не приходится иногда норм эмалируется, а иногда мутнеет. Сушка происходит НЕ в сушильных камерах. В комнате иногда бывает "парилка" (очень влажный воздух).
Может кто подскажет, как правильно наносить эмаль, при каких условиях (температура, влажность в помещении). Так же интересует вопрос хранения ХЭ (температура, при свете можно или лучше в темноте), как влияют перепады температуры. Может кто поделится своей технологией нанесения ХЭ. Буду очень благодарен
Добрыйдень :)
сразу вопрос? - а почему 100/40 а не 60/40?... и не понятно что мутнеет эмаль после смешивания? или после затвердевания ? прозрачные цветные?
ну и  заглядывайте на их сайт там много удивительного можно узнать  :)  http://www.nicem.it/
Sol,
100/40 так написано на сайте  http://www.lasso.ru/enamel-and-glass/cold-enamel/catalog/italyanskie-kholodnye-emali/1043/ эмали NORMAL. Иногда эмаль мутнеет сразу после смешивания, а иногда после затвердевания. Используем эмали марки TR (прозрачные)
Ещё подскажите, можно ли полировать ХЭ Nicem? Есть ли альтернатива для этой эмали? (другие производители, БРАЙТ например)
Голосов: 119 / 5
Добрый день. Эмаль может мутнеть в 2-х случаях.
1 - Влажный воздух. Практически любые смолы боятся влаги и от нее начинают газить. В вашем случае скорее всего от влажного воздуха в эмали в ходе полимеризации образуются микропузырьки. Следует работать в сухом помещении. Так же можно использовать камеру давления для дегазации эмали - т.е. покрываете изделие эмалью и помещаете его в камеру давления, куда накачиваете 2-4АТМ. В этом случае даже влажность воздуха не важна т.к. образующиеся пузырьки схлопываются и растворяются.
2 - Эмаль может мутнеть от хранения при минусовых температурах или просто от долгого хранения. Наполнитель, присутствующий в ней кристализуется и приобретает вид хлопьев или микрохлопьев. Эта проблема решается путем нагрева основы до 60С и выдерживания при данной температуре до полного растворения наполнителя.
Полировать эмаль можно специальными пастами с пониженной температурой плавления основы. Я бы рекомендовал коричневую пасту Luxi в качестве первого этапа и бежевую пасту Luxi в качестве второго этапа. Работать можно после 400-й шкурки.
