► Эмаль на серебряном изделии стала липкой , что делать?
Всех приветствую и нуждаюсь в совете:)
Имеются изделия довольно известного производителя, серебро 925 пробы покрытое эмалью.
Изначально эмаль была матовая, пластиковая на ощупь. Кольцо с эмалью активно носится - никаких проблем, а кулон пролежал зиму, а сейчас достали - он липкий, как недосохший лак на ногтях:) Само покрытие не повреждено, не скатывается.. Пробовали помытьт с мылом - липкость осталась..
Из- за чего это может быть и что с этим делать?
Спасибо!
Голосов: 846 / 2
Скорее всего это двухкомпонентная эпоксидная эмаль была в  неправильных пропорциях смешана.Сделать уже вряд ли что можно,если это она.Но можно нагреть её под феном,хорошо так нагреть,если это неправильно разведённая эпоксидка,то она растечётся и застынет заново.Возможно:))
Алексей Лавлинский
alex xxx,
Спасибо за ответ!
А если это действительно неправильно смешанная эмаль, то в результате чего она так могла себя повести?
Нагрев, косметика попала или ещё что? На всякий случай ещё раз уточню, что фабричная брендовая вещь, может правда и у них брак бывает.. И она просто липкая, сама эмаль не повреждена
Изменено: Soundouq - 29.03.2015 22:40:03
Голосов: 846 / 2
Вообще не держа вещь в руках очень проблематично ставить диагноз.Гадание на кофейной гуще и то плодотворней:)))
Известный брендовый производитель не указывает какую эмаль использует?
Алексей Лавлинский
Вообще не держа вещь в руках очень проблематично ставить диагноз.Гадание на кофейной гуще и то плодотворней ))
К сожалению, нет... Но после нескольких "помывок" стало лучше:)
Все - таки есть подозрение, что это что- то косметическое дало такую реакцию
mozhet aceton popal sluchaino, s izdeliami ,,freywille" i  poxozhimi bivaet.
Голосов: 12 / 2
Soundouq,
Правильно советуют.Попробуй нагреть под лампой гр.60-70.Должно просушиться.И на будущее,брендовые вещи холодной эмалью вряд-ли покрываются,только горячей или в крайнем случае светодиодной.Ну это мое мнение.
бедуин
Голосов: 114 / 6
Может фотополимерной? Про светодиодные не слышал.
