► медная перегородка для создания картин , перегородка
утомительно бывает делать нарезку этой соломки,а можно ли ее просто купить или заказать?
tanamuna,
Не понял. Какой "соломки"? Неужто не найти медную проволоку нужного диаметра и чуть прокатать её на вальцах до нужной толщины?
Ничего себе :blink: . Заниматься эмалями, и при этом жаловаться на утомительность технологий?
Ай - ай - ай, батенька, Вы не правы. Как вариант, заказывайте эмаль у тех кто не боится сложностей.
Нет я говорю о том, что из медной пластины я нарезаю прегородки,иногда огромное количество,но проще наверное было бы купить готовые откалиброванные заданного размера.А вольцовочным оборудованием пока не обзавёлся,статус мой начинающий эмальер и  поэтому и задаю вопросы для вас кажущиеся странноватыми.Спасибо за ответы и участие господа.
Попробуйте найти рядом с собой мастера с вальцами. Уж медную то проволочку катануть навряд ли кто откажет. Я бы не отказал.
присматриваю станочек,не всёже обращаться к соседям :)
Голосов: 222 / 5
Банально разберите старый трансформатор-электродвиоатель с подходящим сечением эмаль провода обожгите и плющите гладь между двкх стальных пластин- делов то.
ГАЛЬВАНИК
Серж,
нет проволоки у меня огромное колличество,а перегородка более качественная с высоким бортиком получается путём нарезки соломки из оттожённой медной пластины.
tanamuna,
Какое же качество может быть у нарезанной ножницами "соломки"? Края будут кривые и рез явно из-под ножниц. Гораздо ровней и красивей будет прокатанная проволока в вальцах.
Изменено: Юрий Бессолов - 05.03.2015 21:32:49
tanamuna,
А какой размер перегородки Вам нужен?
Я только что откусил кусочек провода 1.6 мм ( обычный кабель из строительного ), и укатал его до 0.6 мм.,
получилась ширина 2.3 мм.
насколько я понимаю, это вопрос на сообразительность: как сплющить проволоку в лапшу без валов
можно попробовать проволоку на рельсы под трамвай укладывать, но только вдоль, а не поперек и очень незаметно....я когда-то (давно) так гвозди плющил, но не трамваем, а поездом
не, не получится...проволоку вперед придется еще резиночкой натягивать, а это уже хлопотно
Изменено: bazzl - 06.03.2015 02:28:51
bazzl,
Самый простой вариант, сделать валы из двух подшпнков и двух пластин.
Голосов: 61 / 2
tanamuna,
Медная фольга и фольга из Л 90, Л92,5; Л93 и Л96 толщиной 0.15-0,2  хорошо режится острым скальпилем и края при этом ровные
КМД-5833,
А режите по метал.линейке?
Голосов: 61 / 2
tanamuna,
Логично!!!!!!!!!!!!!
