► Состав для удаления эмали , Альтернативный вариант
Голосов: 6 / 0
Сразу оговорюсь, что сам еще не пробовал.
Известен состав для удаления неисправимого эмалевого покрытия на основе водного раствора плавиковой кислоты, также известны недостатки и сложности (опасность) при работе с данным раствором.
Предлагается альтернативный вариант, обладающий к тому же более высокой скоростью удаления эмалевого покрытия (1,2-2,4 мкм/мин), тогда как у плавиковой 0,3-0,4 мкм/мин.
Состав содержащий (вес. %):
Серная кислота - 2.5-10
Щавелевая кислота - 3-8
Двуххлористое олово - 0.2-0.6
Вода - остальное.
Максимальная скорость удаления эмали при следующем соотношении (вес. %):
Серная кислота - 6
Щавелевая кислота - 5
Вода остальное.
Состав готовят путем последовательного растворения в воде серной кислоты, щавелевой кислоты, двуххлористого олова. Обрабатывают при температуре 80-90 градусов.
После удаления тщательно промыть водой и нейтрализовать 0.05-0.5% раствором соды.
Lekter,
А зачем такие сложности? Я уже 15 лет вытравливаю эмаль просто в плавиковой кислоте, иногда подогреваю её для скорости травления.
Едкий натр жрёт эмаль, в ёмкости из нержи, или чёрного железа, подогретый градусов 60-70, грамм 200 на литр.
Кстати и цинк, и оловяшку съедает, и серебро отбеливает :)
Изменено: Olaf - 23.12.2014 18:17:37
Возможно, но у меня таких проблем нет. Я всё делаю чистой плавиковой с последующим отжигом и отбелом в обычной лимонке )) Сама плавиковая у меня находится в пластиковой банке, которую, если нужно ускорить процесс, я ставлю на масляный радиатор.
Голосов: 6 / 0
Lekter,
Альтернативный вариант, как написал. Безопаснее, быстрее и состав более доступный.
Голосов: 6 / 0
Юрий, в каких объемах Вы приобретаете плавиковую?
Lekter,
Ничего себе доступный!! )) Безопасней? Возможно.... А насколько быстро вытравливается?
Lekter,
5-литровая канистра, но последний раз покупал очень давно, т.к. расход её небольшой.
Голосов: 6 / 0
Lekter,
Только собираюсь попробовать, на старых эмалях 19-го века.
Lekter,
А зачем их вытравливать? Если будете пробовать на старые изделия вновь класть эмаль, то это очень чревато, потому что металл уже состарился...
Голосов: 6 / 0
Повторно не буду, убрать остатки старой, она видно не качественно положена была, вся в кавернах.
Голосов: 222 / 5
Lekter,
Замечательный реактив!,очень подходит для снятия эмалей именно с бронз(плавиковая часто растравливает подложку!)и не токсичен-вы даете прекрасные советы,спасибо вам! :drinks:
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 222 / 5
Lekter,
К ста ти всегда так-сначала диферамбы пою а потом  критика,данный заявленный раствор хим. реагентов неСОСТОЯТЕЛЕН!,НЕ РАБОТАЕТ И ВСЕ!,И ХИМИЗМ ЕСЛИ ЧЕСТНО КАК ТО ВООБЩЕ НЕ ВЯЖЕТСЯ -СИЛИКАТЫ,ДВУХЛОРИСТОЕ ОЛОВО!? *crazy*
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 71 / 13
серная для бронз не подойдет она будет выжирать цинк с поверхности как впрочем и другие кислоты.
Голосов: 71 / 13
Lekter,
двухлористое олово типа катализатор процесса может angel
