► печка , вакуумная печка
1.8 киловатт, до 100 градусов греется за 50 сек, до 800 за 7 мин.можно обжигать изделия диаметром 10см. корпус сделан из хорошей скороварки, моторчик для вакуума был от холодильника(к сожалению он перегорел а искать новый не стал так как проблем с дырочками и кратерами у  меня уже нету) воздух высасывался через металлическую трубочку с боку, с насосом соединялся пластмассовой трубочкой, которую я перегибал и отсоединял от металогической трубки когда надо было воздух обратно подать чтобы открыть печку. на крышке(он же и лифт на котором подаю изделие в печку) есть предохранительный клапан, на случаи если слишком большое давление будет. плюсы-почти полностью избавляет от дырочек даже на меди, изделия обжигаются быстрее, а эмали не сгорают так как не взаимодействуют с кислородом, ну и очень экономная печка идеально подходит когда делаешь одно изделие и между обжигами большие перерывы.
сверху окно из сверхогнеупорного орг стекла
внутренние стенки(между спиралью и рабочим обемом) тоже из оргстекла.
за вопросами обращайтесь, помогу всем, чем могу :) )))
nikoloz,
У меня есть вопрос! А к чему такая спешка? Типа, больше денег можно заработать?  :biggrin2:
Голосов: 39 / 5
вот мне интересно как изделие вместе с эмалью нагревается в вакууме,-противоречит законам физики-,отсутствует передатчик энергии. :)
Голосов: 846 / 2
Andrey.jewell,
То есть по законам физики Солнце не должно греть Землю, так как между звездой и планетой абсолютный глубокий вакуум?:))))
Алексей Лавлинский
Голосов: 39 / 5
Andrey.jewell,
То есть по законам физики Солнце не должно греть Землю, так как между звездой и планетой абсолютный глубокий вакуум? )))
солнце греет за счет фотонов и не только,те  свою кинетической энергию передают молекулам атмосферы и.т.д. и в вакуумной печке печке существует тоже фотонное излучение но отсутствут среда -передатчик.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
не позорьтесь...
Голосов: 83 / 0
Тоже когда то мысли были о печке с вакуумом. Но как то быстро от этой идеи отказался. У меня вопрос к автору, как быстро можно извлечь изделие из печи ? Я когда быстро прозрачную обжигаю небольшое промедление в 10-20 секунд иногда приводит к плавке изделия.
Голосов: 39 / 5
индукционный нагрев  да ,а вот спиралью :( ,в лампочке где вольвфрам под 2000град. и любой мощности стекло более200 град не нагреется.
всем привет. греетса там все нормально,там ведь не абсолютныи вакуум! печь не идеально герметичная да и моторчик слабенькии(нащет того что лампочка не греетса-попробуи дотронься после пару минут свечения:) насчет успевания достать то я выше писал-моторчик выключил,шланг перегнул и выдернул(можно было и по культурнее зделать все,но...) лифт опустил, все дело навыка. т.е. сверху все хорошо видно.нащет плавки изделия так надо меньше температуру делать, я при 780-790 обжигаю и ни разу еще ничего не плавилось.
внутрение стенки(между спиралью и рабочим обемом) тоже из оргстекла.
Оргстекло - кварцевое ?
Igogr,
aga
Голосов: 39 / 5
всем привет. греетса там все нормально,там ведь не абсолютныи вакуум! печь не идеально герметичная да и моторчик слабенькии(нащет того что лампочка не греетса-попробуи дотронься после пару минут свечения :)  насчет успевания достать то я выше писал-моторчик выключил,шланг перегнул и выдернул(можно было и по культурнее зделать все,но...) лифт опустил, все дело навыка. т.е. сверху все хорошо видно.нащет плавки изделия так надо меньше температуру делать, я при 780-790 обжигаю и ни разу еще ничего не плавилось.
всем советую для познаний элементарных погуглить квантовую физику, хочется комуто впарить классную :biggrin2: фуфельную печь.
Голосов: 39 / 5
1.8 киловат, до 100 градусов греется за 50 сек, до 800 за 7 мин.можно обжигать изедлия диаметром 10см. корпус зделан из хорошеи скороварки, моторчик для вакуума был от холодильника(к сожелению он перегорел а искать новыи не стал так как проблем с дырочками и кратерами у меня уже нету) воздух высасывался через металическую трубочку с боку, с насосом соеденялся пластмасовои трубочкои, которую я перегибал и отсоединял от металическои трубки когда надо было воздух обратно подать чтобы открыть печку. на крышке(он же и лифт на котором подаю изделие в печку) есть предохранительныи клапан, на случаи если слишком большое давление будет. плюсы-почти полностию избавляет от дырочек даже на меди, изделия обжигаютса быстрее, а эмали не згорают так как не взоимодеиствуют с кислородом, ну и очень экономная печька идеально подходит когда делаеш одно изделие и между обжигами большие перерывы.
еще надо указать время нагрева до кондиции в десятки раз превышаюшее чем в обычной печи,не решает проблем не качестенной эмали,расход электроэнергии,взаимодействие эмали с подложкой и.тд.
Изменено: Andrey.jewell - 16.12.2014 18:28:00
Andrey.jewell,
я никому ничего не впариваю т.е. печку не продаю, просто делюсь опытом(форум кстати для этого а не для того чтобы слюнои брюзжать) прежде чем называть мою работу фуфлом зделаи чтонибудь лучше, покажи и обясни как это зделать.
nikoloz,
Сами нагревательный элемент делали или готовый брали ?
Голосов: 39 / 5
См
Andrey.jewell,
Я давно вышел из этого возраста....,печка у вас красивая лучше чем моя,у меня стандартная и малая самоделка на кварцквом цилиндре, вакуумная печь безсмыссленна для эмали,это не керамика для зуботехнеков,повторюсь она не решает проблем а наоборот создает массу вопросов и проблем тем более если у вас нет должного вакуума,все зависит от качества эмали ,подготовки подложки,... А наши предки без всяких вакуумов в обыкновенных печах с угольным топливом прекрасно ложили эмаль не чета нынешним .....,извините если зацепил вашу гордыню......
тот, который имеет вакуумную печку, говорит, что она решает вопросов и проблем....
а который не имеет, говорит: не решает
кому верить?
