► как положить эмаль на бронзу
Голосов: 7 / 5
На бронзу и латунь эмаль положить невозможно.
Голосов: 7 / 5
Как невозможно если они там были и эмаль  там 100%  и по каталогу на ней лежит эмаль
steporiginal,
Скорей всего это томпак! ))) Вы просто ошибаетесь в определении металла
Голосов: 7 / 5
steporiginal,
Нет я не ошибаюсь это литье 17 век икона Николая чудотворца бронза
Голосов: 7 / 5
(Юрий Бессолов 24.10.2014 00:42:38)
steporiginal,
Нет я не ошибаюсь это литье   икона Николая чудотворца бронза
http://www.1939.ru/catalog-2503.html
Голосов: 7 / 5
(steporiginal 24.10.2014 01:13:19)
steporiginal,
steporiginal,
Совершенно верно, это литьё, только это томпак, а не бронза ))
Голосов: 7 / 5
steporiginal,
Совершенно верно, это литьё, только это томпак, а не бронза ))        может и так
steporiginal,
Так вот и делайте вывод. Если это томпак, то эмалируйте как обычную медь, потому что томпак - это медь с небольшим содержанием цинка. Порядка 4-5%. На нём (томпаке) эмаль прекрасно держится, в отличие от латуни.
Голосов: 295 / 16
На BR6 от Legor эмаль отлично держится и ложиться, я одному знакомому из нее заготовки для значков отливаю.
Голосов: 222 / 5
Юрий ошибочка у вас,на литейные низколовянистые бронзы глухие эмали прекрасно ложатся,(к ста ти томпаки не льют,полутомпаки да,а у томпаков как и у меди плохая жидкотекучесть-не проливаются отливки без принудиловки,избыточное давление или вакуум)и сие изделие пример,на сложную пластику в основном знаки периода 20-30 годов(там тоже бронза во многих случаях только штамп)накладывали по предварительно гальванически нанесенному медному покрытию 10-20 мк. и прекрасно даже прозрачные ложатся.Так что пусть парень ложит смело,подложка толстая,на раз "схватится",только вот стравливать осторожно в плавиковой,большие концетрации растворов "подъедают"бронзу лихо,можно угробить.выход-лучьше механически(все равно глухая,бором алмазным аккуратно)ну ,а если травить надумает 10пр. роствор при комнатной температуре и постоянно контролировать(шлам счищать чтоб меньше лежала в растворе)
ГАЛЬВАНИК
Серж,
Ну размазали ))) Ладно, я умею признавать свои ошибки.... Спорить не стану по той простой причине, что сам никогда не эмалировал бронзу. Исключительно с серебром занимаюсь ))
Одно знаю точно, что на латуни эмаль не держится, пробовал. Вот и провёл аналогию с бронзой...
Изменено: Юрий Бессолов - 24.10.2014 10:23:50
Голосов: 222 / 5
Да прям,бывает :) ,если действительно не довелось столкнутся,я вот сейчас на тантал пробую ложить,ведет себя странно :blink: ,но....,думаю победю или побежу!?
ГАЛЬВАНИК
Серж,
Я эмалировал кольцо из белого золота с никелевой лигатурой. Натрахался до опупенения.... Так нет же! Взялся во второй раз за такой же заказ... Проклял всё и вся и себя тоже )))) Какого хрена взялся? ))) Правда, добил оба заказа. В смысле, сделал.
Проводили эксперименты по надобности,то есть поставили меня перед фактом - кладем эмаль и все. на мельхиор и литьевую бронзу...Цвета - красный, синий, белый.
Ну что ж, легло. На мельхиор без фондона, от бронзы отлетало упорно, фондон ложила на несколько раз, в конечном итоге легло)
То есть, конечно лучше так не делать, но если уж очень надо....
Голосов: 222 / 5
Ольга.,
Да,по мельхиору замечательно ложится эмаль-хороший сплав как подложка.а с бронзой на прямую согласен-вынос мозга,непредсказуемо ведет эмаль(за прозрачные не говорю,только за глухие,трещит-газуется-кака одним словом),а вот если покрыть гальванически медью микрон этак 20,все проблемы пропадают,и держит прекрасно и цвет замечательный,только вот из цианистых надо крыть или на худой конец железосинеродистый(но он быстро вырабатывается и анод даже с добавлением сегнетовой соли или роданидов все равно пассивируется)сернокислые электролиты не пойдут.
ГАЛЬВАНИК
Серж,
жаль, цианистыми мы не пользуемся..меднение есть обычное.
Попробуем, сможем ли сделать такую толщину.
Пробовала не раз золотить подложки, но слой тонкий, особого эффекта не дал..
Голосов: 222 / 5
Ольга.,
Зролотить подложку под эмаль-безсмысленное занятие,вероятней всего по эвтетике оторвет,а если тонкий слой,выгорит и деффундирует в подложку-ерунда одним словом :no:
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 6 / 0
Можно эмалировать латунь с содержанием цинка до 20%.
На поверхность наносится слой гексаметафосфата натрия из 50% водного раствора и высушивается на воздухе при температуре 90 градусов. Затем обжиг в печи при 600 градусах в течении 10мин. На подготовленную таким образом поверхность наносится эмаль.
Полученное эмалевое покрытие имеет блеск и обладает хорошей адгезией к латуни. Пластинка металла толщиной 1мм выдерживает изгиб под 90 градусов без трещин по эмали.
