► Сколько времени обжигать краски? , финифть, роспись по эмали
Голосов: 17 / 0
Коллеги перепробовав разные краски из вивата прихожу к выводу что все они после спекания продолжают активно выделять газ. Например, если рисунок покрыть флюсом, то непосредственно над ним под микроскопом наблюдаются пузырьки газа, которых нет над фоном.
Думаю, что необходимо увеличить время выдержки при обжиге рисунка... правда он может испортиться. Или выдержать при безопасной температуре и таким образом дождаться пока газы из краски выйдут.
Для закрепления надглазных красок хватает 1-3 минут обжига. Может кто-то держит дольше? Конечно можно предположить, что краски неправильно подготовлены, поэтому публикую список попыток борьбы с этим явлением:
1. Флюс отмучивается.
2. Краски перетираются на стекле с основой.
3. Для исключений возможности недовыжигания основы был проведен эксперимент насыпания краски на сухую (без основы) - тоже самое.
4. Краска побывала в азотке - удалился флюс, но краска перестала быть краской не спекается. При добавлении флюса ведет себя как новая краска.
5. Пробовались тонеры из керамического принтера - то же самое.
6. Краска выдерживалась при пониженной температуре до нанесения слоя флюса 10 мин. - пузырей меньше но тоже есть.
7. Снижалась температура нанесения флюса вплоть до отсутствия разглаживания.
В общем краска газит. Тут была тема про похожий вопрос, но там он был связан с чистотой металла, что в данном случае ни при чем. На белом фоне (где нет рисунка) никаких пузырьков нет.
Вот фото под мелкоскопом.
Изменено: oji - 25.12.2013 05:18:37
