► Роспись акрилом для дизайна ногтей по серебру , Фотополимерный лак для ногтей в ювелирке
Голосов: 12 / 1
Друзья, подскажите, можно ли использовать фотополимерный  акриловый лак для ногтей в недорогой ювелирке и бижутерии? Как носится, держит ли UV top coat (закрепитель) царапины и т.д. В чем его принципиальное отличие этого лака (и красок) от того же Колорита?
Философия - важнейшее! (Плотин)
Голосов: 17 / 0
Barban, эээ он и на ногтях то недолго держится. Эмали холодного отверждения царапаются будь здоров. Все просто - это пластмассы или около того. А лак? - это лак. Лак хуже. мягче этих эмалей. Блин лак снимается ацетоном! Ну не ацетоном так другим растворителем. И дамочки однозначно нальют этого на изделие... Холодные эмали вроде не растворяются ацетоном, но могут помутнеть. Смотрите в сторону горячих эмалей если будете пользовать серебро. И в сторону холодных если латунь, бронзу и пр. из недорогого. Про лаки забудьте. Не вариант. Холодные эмали не дешевые кстати. И пользуют их в том числе если надо "подлечить" изделие без обжига.
Голосов: 12 / 1
Просто акрил на ногтях, говорят, не стирается, а наоборот "наростает". Акриловые ванны, скажем, ничуть не менее стойкие чем покрытые эпоксидной эмалью. Фотополимеры почти все в основном имеют акриловую природу.
Хотелось бы услышать мнение людей, которые пробовали этот материал для ювелирных нужд.
Голосов: 12 / 1
Погуглил: таки да, акрил боится ацетона. Вот чудеса!
А если сверху top-coat дать еще слой эпоксидки?
Я просто смотрю на китайские брелки по 1$  с цветной эмалью, и думаю, чем они их рисуют. Эмаль вполне себе стойкая.
Голосов: 12 / 1
На вопрос, типа: "Чем отмыть эпоксидную смолу?" или "Удаление эпоксидной смолы..." получал ответы: "Ничем", "Кислотой", "Температурой", "Напильником", "Паяльником". Ну, начал с паяльника. Помогает немного. Поддается, но очень туго. Эпоксидка становится такой охрупчивой и потихоньку откалывается с ужасающей вонью.
Да, эпоксидка, конечно, круче. Но расписывать ею, даже закрашенной принтерными чернилами, сложновато. А вот акрил бы рулил.
Голосов: 12 / 1
а я акриловую краску в эпоксидку вмешивала и все нормально застывало
crystalresin: Эпоксидка и акриловые краски
