► Подготовка эмали по Бреполю , в помощь начинающим, дробление, измельчение, отмучивание, хранение и пр.
Голосов: 17 / 0
ВНИМАНИЕ! по тексту ниже идут авторские (то есть мои - автора постов, но не книжные) отметки в виде:
Полезная практическая информация
Важная информация
Информация которая по мнению автора потеряла актуальность
Дробление
Обычно эмаль поступает к потребителю в кусках различного размера. Для работы отбирают необходимое количество кусков эмали и измельчают в ступке без добавления воды до нужных фракций. В промежутках вытряхивают содержимое на сито и просеивают в чашку, а оставшиеся в сите крупные фракции измельчают вновь. Если в распоряжении эмальера ступки нет, то небольшое количество кусочков эмали можно завернуть в чистую салфетку и разбить молотком. Салфетка препятствует отскакиванию осколков эмали. Этот процесс можно облегчить, используя нагрев.
Для этого большие куски эмали нужно положить на подставку для обжига и поместить примерно на 10 мин в эмалировочную печь при температуре 400° С. Затем куски охлаждают в холодной воде. При этом они раскалываются или становятся такими хрупкими, что дальнейшее измельчение не представляет трудностей.
Изменено: oji - 08.12.2013 09:48:59
Голосов: 17 / 0
Размалывание
При централизованном производстве эмаль поставляется изготовителем в виде готового порошка. При длительном хранении на порошок оказывает влияние влажность и воздушная среда. При этом образуются гидраты и карбонаты, которые ухудшают блеск и окраску эмалевого покрытия. Эмали в порошке должны быть использованы в кратчайшее время. Особенно чувствительны к воздействию влаги и атмосферных газов прозрачные эмали. В случае длительного хранения размолотые эмали следует еще раз промыть от мути, высушить и просеять. Однако к этой работе следует подходить дифференцированно. Некоторые эмали, например опаковая красная, содержат краситель в виде мельничной добавки, которая смешивается с эмалью только механически, и при отмучивании краситель может быть удален с водой.
Говоря об инструментах эмальера, следует упомянуть о старой кофейной мельнице, которая может значительно облегчить размол эмали. Измельченные кусочки эмали будут так же тщательно перемолоты, как раньше мололи кофе. Тонину помола можно регулировать, устанавливая нужное расстояние между валками. Естественно, что при замене эмали одного цвета другой надо внимательно следить за тем, чтобы остатки предыдущей эмали были полностью удалены.
Изменено: oji - 08.12.2013 09:37:53
Голосов: 17 / 0
Растирание
Размер ступки для растирания зависит от количества эмали. Диаметр ее может быть от 10 до 20 см. Наиболее удобна ступка диаметром 17—18 см. Агатовые ступки предназначены исключительно для небольших количеств эмали, которая должна быть особо тонкого помола, и наиболее целесообразны для растирания надглазурных красок, используемых для росписи эмали. Обычно для размола применяют фарфоровую ступку. Ступку устанавливают в нужное отверстие в деревянной плите на подготовительном столе и давящими спокойными круговыми движениями с небольшим добавлением воды пестиком растирают эмаль, прижимая ее к стенкам. Хрупкие частицы эмали разрушаются и растираются между неглазированными плоскостями твердого фарфора. Особо крупные куски можно раздавить в центре ступки пестиком. Мутную воду сливают и заменяют свежей. Растирание продолжают до тех пор, пока не будет получена желаемая тонина помола. Частицы прозрачных эмалей должны быть не больше зерен сахара грубого помола; непрозрачные эмали могут быть более мелкозернистыми. Крупнозернистые эмали расплавляются легче и обладают большим блеском, чем мелкозернистые.
Изменено: oji - 08.12.2013 09:33:15
Голосов: 17 / 0
Отмучивание
Уже в процессе растирания при смене воды происходит отмучивание эмали. Полностью растертую эмаль помещают в фарфоровую чашечку и заливают водой. Затем ее помешивают пластмассовым шпателем, чтобы вода охватила всю эмалевую массу. Затем эмаль оставляют отстаиваться, сливают отстоявшуюся сверху мутную воду и заменяют ее свежей водой. Процесс повторяют до тех пор, пока вода над эмалью не станет совсем прозрачной.
Эта степень чистоты отмывки особенно необходима для прозрачных эмалей; отмывку непрозрачных эмалей можно прекращать при несколько мутной воде, это не оказывает существенного влияния на качество эмалевой поверхности.
Мутную воду не следует выливать в раковину!
Она может засорить ее, кроме того, при этом теряется еще годное эмалевое сырье. Несколько ситечек для кофе с набором проволочных дужек необходимо укрепить над раковиной так, чтобы происходило фильтрование сливаемой воды. При использовании большого количества эмалей рационально располагать фильтры по цветовым группам: от белой до желтой, от зеленой до синей, от оранжевой до красной, от фиолетовой до синей, от серой до черной. Ввиду того, что через фильтры проходят все новые порции воды, эмали в них остаются все время влажными. Они набухают, «стареют» и становятся более вязкими и упругими. Когда через несколько месяцев фильтры будут заполнены, эмалевый шлам высушивают. В результате получают идеальную контрэмаль, которая, однако, не имеет чистой окраски и блестящей поверхности. Ее следует, конечно, использовать на невидимых поверхностях. Она обладает хорошим сцеплением и благодаря своей упругости выравнивает напряжения, возникающие при обжиге металла.
Обязательным требованием, подтверждаемым многолетним опытом, является промывка прозрачных эмалей только дистиллированной водой, чтобы исключить загрязнение эмали примесями, имеющимися в водопроводной воде, например Fe, Са и др. Непрозрачные эмали можно без риска промывать водопроводной водой.
Пояснения от автора постов (почему устарело серое):
Для начинающих способ сбора материала для контрэмали сложен. Сложно сказать насколько такая контрэмаль лучше чем, например, новая.
Изменено: oji - 08.12.2013 10:23:57
Голосов: 17 / 0
Способы повышения прозрачности и температур обжига эмали
В отмученную мокрую эмаль добавляют несколько капель дымящейся азотной кислоты: на 1 куб. см эмали 1—3 капли кислоты. Эмаль размешивают стеклянной палочкой, оставляют на 1—2 мин, затем промывают большим количеством воды до тех пор, пока индикаторная бумага не покажет нейтральную реакцию.
При необходимости обработка кислотой может повторяться до трех раз. Чрезвычайно большое значение имеет тщательное промывание водой и контроль кислотности промывной воды. Даже при незначительном содержании кислоты в воде поверхность эмали получается мутной. Непрозрачную красную эмаль нельзя обрабатывать азотной кислотой.
Благодаря химическому воздействию кислоты на свежеизмельченную эмаль заметно повышаются температуры обжига, снижается растекаемость эмали; у прозрачных эмалей, кроме того, повышается светопропускание. Данный способ находит применение для восстановления свойств некачественных эмалей, т. е. в тех случаях, когда эмали длительное время находились в растертом состоянии или в виде порошка и в силу этого после обжига склонны к помутнению и пористости.
Для того чтобы сделать эмаль более легкоплавкой, т. е. уменьшить температуры обжига, какого-либо действенного средства не существует.
Изменено: oji - 08.12.2013 09:41:53
Голосов: 17 / 0
Хранение мокрой эмали
Готовой отмученной эмалью наполняют чашечки из стекла, фарфора или пластмассы и наклеивают этикетку с номером, чтобы не писать непосредственно на посуде. Во время работы с эмалями их всегда следует держать влажными. На ночь или на короткое время хранения чашку с эмалью следует заполнить водой и поместить под защитный колпак для предохранения от пыли и испарения влаги. Таким образом эмали можно хранить в течение нескольких дней. Эмали, которые длительное время не использовались, следует регенерировать азотной кислотой. Излишки эмали, оставшиеся после завершения работы, используют как контрэмаль.
Изменено: oji - 08.12.2013 09:43:19
Голосов: 17 / 0
Сортирование эмалевого порошка
Размолотую и отмученную эмаль помещают для просушки в лотки из обычной хозяйственной алюминиевой фольги. (Из нее вырезают прямоугольные куски необходимого размера и загибают края. Лоток с эмалью ставят на печь для высыхания (1 кг просыхает за 8—10 ч). Готовый эмалевый порошок, т. е. размолотую и высушенную эмаль, следует сортировать по величине зерна.
Сначала эмалевый порошок просеивают через грубое сито (80 ячеек на 1 см). Затем эмаль пропускают через мелкое сито (200 ячеек на 1 см2), чтобы отделить ее от пылевидных частичек, которые позднее будут использованы для живописи. Таким образом получают: эмаль грубого помола для специальных видов эмалирования, эмаль среднего помола для основных видов работ и эмаль тонкого помола для эмалевой живописи.
Пояснения в части сеток/сита:
Сейчас сита часто классифицированы в мешах. Меш - единица измерения проволочных сеток. Однако, лично у меня, сито измерялось в микронах отверстия.
Практика показала:
для крупного насева 250 мкм или 0.25 мм или примерно 60 меш
средний 160 мкм или 0.16 мм или примерно 100 меш
мелкий 100 мкм или 0.1 мм или примерно 60 меш
т.е. 0.25/0.16/0.1 мм
Сита покупались тут: Пример
Для интереса: Таблица перевода меш в мкм зерна
Изменено: oji - 08.12.2013 10:30:49
Голосов: 17 / 0
Здесь ниже я и надеюсь другие пользователи будут дополнять информацию, поскольку что там говорить это академическая хоть и очень полезная книга. Однако год издания дает о себе знать. Вот, например, по своему опыту хочу сказать - автор пишет о возможности промывки глухих эмалей водопроводной водой. В таких случаях надо иметь ввиду что на момент написания книги санитарные требования к воде соблюдались строже чем сейчас.
Кроме того, все меньше остается людей которые пишут размолотыми эмалями. В основном покупают готовые краски.
Дополнительно некоторые вещи требуют пояснений: так, автор указывает в книге про кофемолку. Но тут следует акцентировать внимание что описывается именно ручная кофемолка с жерновами, а не автоматическая роторная (с ножами). Это по моему мнению важный момент. И другие такие вещи.
Голосов: 362 / 49
Тут добавить мало чего можно. Из своего не очень большого опыта:
В Питере водоочистка считается лучшей в Европе (правда, трубы гнилые) и я рискую первые промывки делать водопроводной кипяченной водой, но последние 3-4, обязательно дистилированной.
Никакими кофемолками лучше не пользоваться.
С размерами ступки в корне не согласен. Чем больше ступка и пестик, тем выше скорость и качество помола. Когда я нашел у своей матери в кладовке ступку где-то под 40см с большим пестиком и попробовал в ней молоть, я просто обалдел -- в несколько раз быстрее и без всяких усилий. Нажимать на пестик вообще не нужно, все крошит под собственным весом.
Качество эмали обратно пропорционально времени ее нахождения в намолотом виде. Идеальный вариант -- употребить в день помола. Не нужно молоть впрок. Восстановление азоткой малоэффективно. Намолотые эмали не покупаю.
Все остальное верно.
Адрес сайта смотри в профиле
Голосов: 17 / 0
Ступки и пестики  - лабораторная посуда. В столице рекомендую Русхим. Самая большая ступка и пест по классификации ГОСТ номер 7. Тем не менее соглашусь коллегой мелковата. Там есть неномерная 305 мм диаметр ступки. Она хороша. Песты продаются как вместе со ступками так и отдельно.
Голосов: 145 / 9
Всегда интересовало почему? Что с ней происходит со временем, после помола, что качество становится хуже?
Голосов: 17 / 0
Aleksandr-kazan, в состав эмали входит множество компонентов. часть из них элементарно окисляется на воздухе. Так написано в книгах. По моему в "художественная эмаль, чеканка и ковка" изд. "Высшая школа" 1986 год.
Изменено: oji - 16.12.2013 13:07:47
