► Контрэмаль
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, прокладывают ли контрэмаль на серебро?
Постоянно уводит столовый предмет. Обжиг на 780. В чем может быть причина?
Заранее спасибо за ответ!
Да, контрэмаль желательна.
Юрий, скажите пожалуйста, как потом удалять контрэмаль с серебра?
Её не нужно удалять. Она для того и существует, чтобы уравновесить напряжения с лицевой и обратной стороны.
Тогда такой вопрос, ведь кресты золотые и серебренные не покрывают контрэмалью, как их при обжига не выгибает и не ведет?
Изменено: Svetasveta - 27.05.2013 11:26:13
Эмаль можно удалить алмазным бором, но изделие может деформироваться.
Для того, чтобы контруха не прилипла к сетке, нужна специальная подставка в зависимости от формы изделия.
Кресты обычно довольно толстые и не требуют контрэмали.
Изменено: Юрий Бессолов - 27.05.2013 11:30:16
Возможно избежать деформации понизив температуру обжига? Может ли быть так, что температура 800 градусов слишком высокая для серебренного столового предмета?
Деформация зависит от толщины металла и от площади эмалирования, но никак не от температуры обжига.
Учитывая, что у Вас столовые приборы, то деформация вряд ли будет. Так что контрэмаль не потребуется.
Вот делала пробники эмали на черенках, смотрите на фото какой изгиб.
Если бы эмаль тянула металл, то изгиб был бы в обратную сторону. то, что я вижу, вполне изящно выглядит и не стоит заморачиваться с контрухой.
У Вас проблема с плохой подготовкой поверхности металла. Он должен быть белее.
Так а если ведет так, что даже отходит филигрань!?
Посмотрите какой прогиб в середине этого черенка. В живую сразу видно все это очень сильно!
В таком ракурсе я ничего не вижу, а филигрань отходит потому что плохо припаяна.
Этот черенок отжигался когда делали филигрань, после, перед эмальированием отжига не было. Только чистка бормашинкой и отбел. Может ли быть так, что от этого ведет? И скажите есть ли разница отжинать горелкой или в печи? И какая температура должна быть установлена для отжига серебра в печи? И нужно ли вообще чистить филигрань бормашинкой?
Я только учусь эмальированию. Можно я просто Вам напишу последовательность чистки серебра, а Вы мне скажите правильно ли я все выполняю.
Сначала отжиг изделия ( из-за того что нет печи, отжиг горелкой)
Затем промывка  в воде
Затем в отбел на 20-30 минут
Затем чистка бормашинкой в растворе соды
И в спирт
И после этого прокладываю эмаль
Правильно ли все мои действия? Или что то не так?
Я всегда филигрань (скань мне более привычное слово) делаю из чистоты, паяю припоем с 4% цинка, основа 960 проба.
Горелкой обжигать нежелательно, т.к. пламя даёт копоть. В муфеле я ставлю температуру 800 градусов.
Я не буду комментировать последовательность Ваших действий, а просто напишу свою.
1. Набор скани.
2. Пайка.
3. Отбел в лимонной кислоте.
4. Отжиг в печи или горелкой (без разницы)
5. Снова последовательные отбелы и отжиги до того момента, пока после очередного отжига изделие не останется белоснежно белым.
Бормашиной ничего не чищу и спиртом не пользуюсь.
Изменено: Юрий Бессолов - 27.05.2013 12:21:23
У меня тоже скань из чистого серебра. Единственное не 960 проба.
Получается, что может быть множество обжигов и отбелов! Просто в школе ювелирной, где я сейчас учусь, говорили что достаточно и один раз обжечь и кинуть в отбел и ничего не говорили про белизну ( белоснежно белый) предмета... Значит надо очень много внимания удивлять именно этой части работы!!! Но я конечно не так много внимания уделяла этой части работы. Скажите бормашинкой Вы чистите, чтобы снять окалину?
Скажите пожалуйста есть ли разница между лимонной кислотой или отбелом импортным? И на сколько долго держать в лимонной кислоте? Я просто один раз положила предмет в лимонную кислоту и ничего не отбелилось. И после сделала раствор из им портного отбела, в принципе через 20-30 минут предмет побелел. Как правильно разводить лимонный отбел, допустим на банку 200 мл сколько нужно лимонной кислоты? И вода может быть не дистиллированная?
Бормашиной я пользуюсь крайне редко. Только в тех случаях, когда слишком много припоя и нужно лишний убрать. К сожалению, и такое бывает, хотя стараюсь использовать минимум припоя, потому что эмаль не любит цинк, который, хоть и в небольших количествах, но всегда присутствует в припое.
Подготовка поверхности металла - это 90% успеха в эмалировании!
В какой же школе Вас так плохо учили? Уволить нужно таких преподавателей...
Я пробовал разные отбелы и особой разницы не почувствовал. Использую калий кислый сернокислый и лимонку. Последней отдаю предпочтение, как наиболее доступной, дешёвой и безопасной.
В школе ювелирного искусства на Васильевском острове в спб. Скажу честно было три заняти, осталось еще семь и я начинаю понимать, что я вообще что то делаю не так. Мне кажется, что все объясняют поверхностно. То есть не кто и не сказал, что нужно делать многократные обжига и чистить в лимонной кислоте до белоснежно белого цвета. Я Вам написала последовательность очистки изделия, то как нам сказали на уроке. Все выполнена дома, проходила эмаль и вот результат. Просто ужас! У меня так много вопросов. Я расписывают фарфор и я никогда не работа с металлом. Вот решила освоить эмальирование. Я единственная из группы прочую все дома после занятий и все время прихожу на занятия с множеством вопросов. Никто не задает так много вопросов, просто пишут в тетрадку себе все действия по подготовке металла И так далее... Может когда они начнут пробовать что то сами они тоже столкнуться с такими же проблемами.
