как работать с фандоном?
Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста как правильно заложить по серебру Австр. фандон?  worthy
Не совсем понял вопрос. Вообще-то, как любую другую эмаль.
серебро 925 пробы, высота борта 0,4 мм, флюс Аv-100. Он у меня желтеет и горит. на какую толщину надо заложить,чтобы этого не было, и еще осталось бы место для красной эмали?
Саша-Тверь,
Разотри его практически в "муку", положи тончайшим слоем и обожги мягко, на минимальной температуре, градусов на 750.
Голосов: 17 / 0
Юрий Бессолов, а что Вы подразумеваете од тонким слоем: 0.1, 0.2 мм? и как бороться с неизбежными разрывами эмали (обножение металла) когда накладываем тонкий слой? Обнаженный металл покрывается окалиной. Нужно ли стремиться закрывать первым слоем именно всю поверхность или это не обязательно?
с этим понятно, спасибо, а если ниши очень узкие между бортами, фондон туда не заложить тонко, а без него все горит (белая, красная в частности)? Обжигаю 780-795 градусов, при меньшей температуре белая эмаль плохо растекается. Что делать, как быть? Может есть какой-то производитель, у которого белые эмали не горят?л Австрия и Делево 10 горят точно у меня.
Ну, ребята, вы даёте. Что же у вас всё горит-то? У одного металл окисляется, у другого эмаль горит. Сложно мне учить эмалированию заочно.
Чтобы металл не окислялся, его нужно подготавливать качественно, насыщая поверхность драг. мет. и удаляя медь. Я уже где-то писал, что для этого нужно многократно отжигать изделие и после каждого отжига отбеливать до тех пор, пока после очередного отжига изделие не станет  абсолютно белоснежным.
Белые эмали, хоть австрийская, хоть дулёвские у меня не горят и нормально растекаются. Не чувствуешь, значит, и пережигаешь.
Ниши очень узкие, в них все равно горит и белая, и глухая красная, фандон туда не проложить. Металл обжигал и отбеливал неоднократно, как вы и советовали.
Голосов: 39 / 5
должен быть мельчайший помол, меньше чем пудра ,у меня самое мелкое сито около5500 ячеек на квадратный сантиметр,и всю мелочь надо ложить под микроскопом и все возможно, :)  на ютубе в технике часов это есть.
Я добиваюсь мельчайшего помола в обычной керамической ступке, растирая эмаль с дистиллированной водой.
Голосов: 39 / 5
да это так ,но как по мне это утомительно,а через сито можно выделить фракции :)
Andrey.jewell,
У меня это занимает от силы 3-5 минут, т.к. объёмы обычно небольшие.
Голосов: 39 / 5
у меня также не большие.
Andrey.jewell,
Ну и как ты насухую перетираешь в пудру? Это же замучаешься!
Голосов: 39 / 5
Andrey.jewell,
да очень просто,у меня стальная колотушка,диаметром50мм,у которой все рабочие части работают по скользяшей,так что пыли почти нет,пару раз молотком и на сито,их у меня несколько, садятся друг в друга в натяг ,пыли нет и все, и разные фракции готовы :) ,
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Саша-Тверь
Как то странно что горит. Даже при крупном помоле не должно. Может стоит проверить саму печь? Бывает такое на старых печах, когда термопара на последнем издыхании.
Изменено: Kosmopolitus - 22.05.2013 00:20:22
Kosmopolitus,
не знаю почему горит. печки вроде не старые. может отбеливаю плохо. Хотелось поподробнее узнать про отбел кислотой и лимонной кислотой
Голосов: 4 / 1
У меня эмаль горела когда пробовал использовать сетчатые подставки из нихрома,думал меньше вес быстрей прогреется.Но эмаль сразу начинает гореть.Когда использую металлические подставки весом 50-100гр. эмаль не горит ,спокойно разогревается и растекается.
Ребята, мне кажется, что такие проблемы, как пережигание эмали, заочно не решить никакими советами. Нужно автору вопроса либо до опупения пробовать разные режимы, пока не найдёт нужный, т.е. личным опытом, либо прийти к опытному мастеру, чтобы тот на наглядном примере показал и объяснил как это делается.
