► Шлифовка горячей эмали
Голосов: 2 / 1
всем добрый день!Подскажите пожалуйста,как правильно шлифовать и полировать горячую эмаль.Тут на форуме проскакивала тема,где были видео с Ю-туба,как правильно шливовать эмаль(под водой,каким камнем,и прочее).Может кто даст ссылку на такое видео.Буду очень благодарен!С уважением Ян!
Обычным алмазным надфилем, затем промыть в ультразвуке и ещё раз обжечь.
Голосов: 2 / 1
А если изделие объёмное?Или площадь не позволяет использовать натфиль? например корона на икону?
Тогда алмазным бором. Я сам иконами занимаюсь 15 лет, в том числе и горячими эмалями.
Изменено: Юрий Бессолов - 23.04.2013 16:13:22
Голосов: 2 / 1
У меня в короне 1500 дырочек.Это каждую надо бором?
Голосов: 145 / 9
А эмалью то дырочки после шлифовки заполнять свежей?
Голосов: 39 / 5
если крохотные раковины то не надо :)
Голосов: 2 / 1
В дырочках нет каверн,Одна на 500 дырок.Я хотел чтобы все было ровно.
Голосов: 39 / 5
да в чем проблема  :)  алмазным инструментом сошлифовали аккуратно если нет глубоких ямочек то промыли и на обжиг,не бойтесь эксперементировать. а в глубокие по зернышку и усе. :)
Если они маленькие, то не нужно. После обжига заплавятся. Кстати, может, стоит уменьшить помол, чтобы пор было меньше. Эмаль прозрачная или глухая?
Голосов: 2 / 1
Глухая.Я че собственно спрашивал-при наложении эмаль местами переходит за перегородки.Я думал под водой сполировать до перегородок,а потом снова в печь .Я вечером дам фото.Может я че не так делаю
ozokerit,
В принципе, всё правильно.
Голосов: 2 / 1
вот
ozokerit,
можно после горячей полировки еще на алмазных пастах доводить(блестит,конечно,хуже,но поверхность можно вывести идеально ровную)Но опять же,имеет смысл не во всех случаях!В Вашем случае нет)
ozokerit,
При наложении эмали в "ванночки", образованные сканным орнаментом, часто эмаль попадает на саму скань, отчего изделие выглядит грязным, т.к. идеально положить эмалевый шликер не залезая на скань, очень трудно. Я после всего процесса эмалирования чуть подтравливаю изделие в плавиковой кислоте, снимая тонкий слой эмали, тщательно промываю и снова обжигаю.
На венце явно видно, что белая эмаль недоплавлена. Она тугоплавкая и класть её нужно первой, давая сильный обжиг.
Холодная полировка в данном случае не годится.
Может кому будет полезно. Горячую эмаль лучше всего класть в два этапа, черновая прокладка  и финишная глянцовка. Конечно в отдельных случаях можно и за один раз проложить.  В случае 2х этапов, эмаль кладётся предположим в канавку, смоченную водой и как бы заполняет нужный объём. Можно взять рифлёный пинцет и "потрясти"  изделие на гранях пинцета, для утрамбовки эмали. Важно не давать воде полностью высохнуть, что бы  не было  пузырьков и пор. Ну и потом положить уже небольшую горочку, т.к эмаль смочена и после обжига она усядет и не факт, что равномерно. А  небольшая горочка позволит спилить излишки эмали и сохранить нужную поверхность без ямок, сделать это можно как  алмазным надфилем, так и планшайбами разной зернистости. Первый обжиг примерно 9-12 секунд, для  изделий типа колец, для рамок или окладов уже методом тыка, я больше 30-40 секунд  никогда не держал. Что бы поверхность была более подготовлена к полировке, можно даже наждачную бумагу мелкой зернистости использовать, правда нужно не забывать немного смочить и "промылить", чтоб опилки не забивались в открывшиеся мини поринки. Ну а после припиловки  на мой взгляд обязательно нужно подтравить в плавиковой кислоте
(приобрести её можно в "Хим реактивах"), чем больше выдержка, тем больше стравится слой эмали. Это нужно и для очищения слоя ( после можно в ультразвуке ещё промыть)  и для возможности более качественной полировки металла вокруг эмали ( некоторые  виды эмалей очень не любят полировальные пасты и мутнеют, танцы с бубном и ультразвуком  окончательно не решают эту проблему =(
К примеру я в плавике держу порядка 30-40 секунд  изделия типа колец, крестиков  итд. На большие размеры  можно и подольше подержать, но главное не переусердствовать. И ещё такой момент, эта кислота  вредная и может разрушить эмаль на зубах, позаботтесь  о хорошем проветривании или вытяжки. Ну а после  подтравливания изделие промывается проточной водой , обязательно  хорошо сушится и если там есть  видимые поринки, то нужно их проколоть, и подложить примерно равные по объёму крупинки. Если мелкие  точечки, то они и так растекутся. Важно знать температуру  плавления конкретно используемой эмали. Финишный отжиг  порядка 7-10 секунд.  В противном случае появится не красивый ореол.
Ну вот вроде в кратце и всё, удачной прокладки эмали =)
