► Чистка и полировка лазером , Достижение чистоты гравировки
Всем привет, видел на ютубе что как то можно чистить и полировать гравировку, пробывал на практике, ничего не понял :dry:  поделитесь опытом как это делается)
и можно ли достичь с помощью 50ватного райкуса полированного вида (как зеркало)
в основном работаю с золотом и серебром
Дмитрий Ермакович,
Доброго времени. Параметры зависят от многих составляющих: 1. Какой металл  Как правило для чистки и полировки увеличивают скорость и частоту, чтобы воздействие луча на металл было не таким сильным как при гравировки или маркировки. Лучше менять один показатель и смотреть на результат. От теории к практике, сложного ничего нет, нужен опыт.
mark-x,
Здравствуйте именно так и делаю. меняю параметры смотрю что происходит, уже как месяц))на данный момент не понял как работает чистота, возможно поэтому не вижу что происходит с металлами,
вообще на практике пробывали полировать им(до зеркала)?)
Dima Nik,
Доброго времени. Я работаю на JPT у него рабочий частотный диапазон от 10 до 400, по паспорту 1-600 КГц. У Райкуса от 30 до 60 кажется. Если увеличивать только частоту, воздействие на металл будет щадящим. Я задачи полировать себе не ставил. Но это возможно на частотах  начиная от 100 и дойти  до 300, но на Райкусе не скажу. У излучателя JPT больше возможностей, это более современная технология.
