► Проблемы лазерной сварки , Отклонение луча
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста сварка LightWeld от компании IPG Photonics проблема следующая луч выходящий из пистолета через определенные часы роботы отклонился вправо от центра и попадает в трубку пистолета соответственно сварку осуществить не возможно хотя и подача газа идёт и если снять носик луч четко светится,подскажите как исправить?
Так и не нашли ответ на вопрос?
Лазерная сварка 200вт. Али экспресс работала отлично 3месяца, включаеш ключ всё  вроде работает  гудит но не запускается, заставка 5 сек потом чёрный экран секунд 20 потом опять тоже самое .Подскажите что случилось как будто прошивка слетела? И что делать.
