► Станок лазерной пайки/сварки , Error 002
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема.
Может кто-то сталкивался.
Есть китайский аппарат.
Сломался.
Уже второй раз.
Лампу заменили, не помогло.
Плату новую ждать из Китая - 2 месяца.
Проблема вроде в ней.
Ниже фото.
Или пошлите меня в нужном направлении, для скорости... в смысле посоветуйте адекватные центры по ремонту агрегата, абы не привозить весь аппарат вместе с чиллером) на диагностику/ремонт.
Возможно я фантазирую  :blush2:  иначе и не бывает.
СПАСИБО !!!
Пока.
Голосов: 104 / 5
Владимир крупный город. Нужен электронщик.С микроскопом и паяльником.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 23 / 7
https://markis.su/instrukciy/instruktsiya-k-apparatu-lazernoj-pajki-dkwl-100w/  такой у вас ? сразу скажу что не разбираюсь .  скорее всего реле не работает пусть любой  радиомастер проверит , если судить по плате то первое это реле , второе это тразисторы справа чёрные на радиаторе или посередине оптроны белые , чуть ниже 8 диодов . пусть всё прозвонят , проверят .
Изменено: frelaz - 30.04.2021 22:00:32
:( Электронщиком как бы являюсь.  Бывших ... как и особистов :) не бывает.
Микроскоп есть, паяльник есть.
Схемы нет :( :( :(
Да и принцип работы слабо представляю.
"Опросил" всех мне знакомых "специалистов" у нас в Университете. Толку почти ноль...
Даже наши местные лазерщики не помогли... или не захотели.
Пока.
Сломался.
Уже второй раз.
А в первый раз чего было?
Там, кстате, еще стеклянный предохранитель виднеется. Но чтобы его проверить, нужен электрик, а не электронщик.
Голосов: 571 / 8
Это, помимо прочего, может быть "плановой поломкой" Поговаривают, что итальянцы сейчас таким балуются. Чем китайцы хуже?
bazzl,
Прислали плату через 2 месяца из Китая. Фсё заработало. Но не недолго.
Вот и ищём пути импортозамещения. Млин.
В итоге сегодня отправляем весь комплект вместе с чиллером  в Саранск.
Местные не смогли разобраться.
Ближе не нашлось.
Пока.
Изменено: Ancle Fedor - 02.05.2021 18:45:00
Голосов: 3 / 1
Виктор T.,
А откуда такие слухи о итальянских производителях? Кто сказал, люди имеющие эти аппараты или те, кто на них работает ( работал?)
Голосов: 571 / 8
Sergey St.,
даже на форуме есть люди, у которых "слетела" прошивка. Восстановление за деньги. С PUKом то же, хоть и немецкая техника. А так- инфа от сервисменов. Много интересного для себя узнал.
Голосов: 49 / 2
Виктор T.,
Как починят, отпишусь.
Странно, на факт  :) . Не ожидал такой оперативности.
Женя отзвонился.
Фсё сделали . Аппарат как бы рабочий .
Молодцы ребята из Саранска.
© Дело было не в бобине, дело было в колесе.
Там наложилось всё друг на друга... © Но это совсем другая история.
Едет назад во Владимир. Будем дальше работать  :) .
Пока.
Изменено: Ancle Fedor - 04.05.2021 18:10:51
Голосов: 49 / 2
Виктор T.,
Проблема найти людей, готовых биться за результат, это как у нас. Есть ремесленник и, а есть творцы, которым нужно, чтоб получилось то что нужно. Плату пкрепаяли на детали из чипа-дипа, проаерили дальше, устранили следующую неисправность.... И все  заработало. Так что при желании кому нужно, могу поделится контактами. Берутся за все.... От стиральных машин.... До лазеров....
Голосов: 571 / 8
кабан 91,
рад, что все получилось yes  и то, что нашли хороших людей, которые любят свое дело.
Ни у и как бы окончание данной темы :) .
Агрегат приехал, собран, работоспособен, проверен...
Не ради рекламы, но не могу обойти данный вопрос.
Контакты ребят из Саранска у Жени (Кабан91) есть, обращайтесь, вполне адекватные люди.
Всем участвующим в теме ОГРОМНОЕ спасибо !!!
С искренним уважением,
Голосов: 571 / 8
 Олег, мои поздравления :)
Голосов: 236 / 1
Виктор T.,
Да, Михалыч  не просто мастер по ремонту, он не по типовым алгоритмам действует, а разбирается в схемотехнике и  ищет "корень зла". )) В основном он специализируется на преобразовательной технике, от блоков питания и сварочных инверторов до промышленных систем управления и частотных многокиловаттных преобразователей.
А когда я ему лазер предложил посмотреть, у него аж глаза загорелись!
 :Lighten:
Голосов: 139 / 65
Олег!
Так что там все таки было?
"железо" вышло из строя, или программные настройки слетели ?
Не томи душу, расскажи!
uvrigel,
Алексей. именно железо.
ПО (в итоге) завелось без проблем.
Не томлю твою душу   :)  . Просто всем будет не интересно. Но отвечу.
Поломался именно тот элемент, на той плате. НО я не подумал на счёт пропускной частоты диодов (поставил телевизионные) , а там "немного" другие ЧХ , ну... что под рукой оказались.
Плюс ...  вчистую выгорели силовые контакты на основном пускателе подаче напряжения на все платы аппарата (Это была основная проблема). В итоге поставили (на всякий случай на больший ток, ибо полного аналога не нашлось в тот день) чуть большими габаритами.
Вкратце.
Как сделали "тот" элемент - ниже. Вместо 2 диодов и 2 конденсаторов обошлись 2 диодами и одним конденсатором. Главное - работает. (Это умножитель как-бы был вроде...)
Фото замены силовой части - нет,  к сожалению..Было бы побольше времени, наверное сам бы разобрался, но...
Фсё, что ни делается - к лучшему   :)
Пока.
Изменено: Ancle Fedor - 10.05.2021 22:21:41
Голосов: 139 / 65
Ancle Fedor,
а что за пускатель ?
Я  меня есть компактное реле, по моему на 25 ампер.
Могу сфоткать, показать.
uvrigel,
Честно, не знаю.
Главное - аппарат уже какой день работает :).
Спасибо!
Пока.
