► Нюансы лазеров и граверов
В этой статье мы хотели бы рассказать про все нюансы лазеров и граверов.
Многие новички спрашивают,  чем отличаются лазеры, какой лазер лучше выбрать.  Мы постараемся ответить на все эти вопросы.
Мы расскажем о многих нюансах работы с лазерами и лазерными граверами.
Выбор оборудования!
Перед тем как покупать оборудование – вам нужно сразу определиться с целью, а что именно вы хотите гравировать в будущем, а также в каких объемах.
Сразу оговорюсь, что если речь идет про промышленные объемы, то лучше приобрести мощные СО2 или отповолоконные лазеры. Если же речь идет о небольших и коммерческих партиях, скажем до 100-500 единиц продукции в месяц, то подойдут твердотельные диодные лазерные граверы.
О них мы и поговорим далее.
Рама или шасси гравировального стола
90% рам или как мы их называем шасси для граверов производят в Китае. На Али представлено огромное количество таких станков. Принципиально они мало чем отличаются. Основное отличие – это прошивка. Прошивка будет определять то, с каким именно софтом будет работать ваш гравер. За все время мы протестировали практически все версии программ и прошивок, таких как GRBL, CNCC LaserAxe, ACAN, mDraw и другие.
Такие рамы или шасси называются DIY, поскольку большая часть их них отправляется в разобранном виде и пользователю нужно будет потратить немало времени, чтобы собрать.
В настоящий момент мы отдаем предпочтение тем решениям, которые поддерживают программы CNCC LaserAxe. В этом кроется нюанс первый. Выбирая раму или шасси гравировального стола (вместе с электроникой) вы предопределяете то, с какой программой будете работать в будущем.
В данной статье мы не будем детально рассказывать о каждой программе отдельно. Свои обзоры и инструкции Endurance публикует регулярно на нашем сайте и выкладывая видео уроки на  нашем Youtube канале.
https://www.youtube.com/georgefomichev
В среднем шасси / рама стоит около 100-300 долларов (в зависимости от комплектации и качества сборки).
Есть другая категория MakeBlock plotter XY 2.0 kit
На его сборку, даже по хорошему видео на подобии этого уйдет как минимум несколько часов
https://www.youtube.com/watch?v=bDlq0_BuEyM
Помните, скупой платит дважды. Сэкономив один раз и купив по-дешевле на Али, у непроверенного поставщика вы рискуете получить очень сомнительного качества продукт, не говоря  о качестве технической поддержки, которая  может быть на китайском.
Выбор лазера
Лазер – по сути – это сердце вашего гравера. Если электронный блок – это мозг – управление, то лазер – это самое что не на есть сердце. От лазера будет зависеть все: качество гравировки, продолжительность работы, стабильность вашего бизнеса. В настоящий момент мощности твердотельный лазеров варьируются от 0.1 Вт (100 мВ) до 8 Вт (8000 Вт).
Данное ограничение чисто физическое. Твердотельные диоды есть пока только номинальной мощность 8000 мВт.
Дело в том, что диод такой мощности потребляет примерно 40-60 Вт и довольно сильно греется. Собственно хороший лазер – это:
1.    У которого хорошее охлаждение
2.    Который имеет надежный и универсальный крепеж, благодаря чему его можно поставить как на ЧПУ, так и на любой 3D принтер.
3.    Качественная линза. Линза очень важна. Она либо хорошо фокусируют световое излучение в пучок и у вас мощность концентрируется в точке 0.1 мм или нет. 0.1мм – это минимальное оптическое зерно, которого возможно добиться.
4.    Надежная электроника. Электроника, иными словами драйвер управления лазера – позволяет питать ваш лазерный диод очень стабильно, не допуская скачков напряжения, что в конечном итоге  будет беречь кристалл лазерного диода от деградации. Деградация происходит обычно либо от перегревания либо от плохого питания из-за чего происходит скачок напряжения и диод «умирает».
5.    Тот внутри которого стоит качественный диод. На рынке есть много поставщиков низкокачественных диодов. Из них получаются плохие лазеры. Они просто либо не соотвутсвуют заявленной мощности, либо просто их быстро выходят из строя.
Хорошо собранный лазер – это редкость. В мире всего несколько поставщиков качественных лазеров.
90% лазеров, которые мы тестировали и покупали на алиэкспрессе – просто фэйк. Они просто не соответствуют заявленной мощности.
https://www.youtube.com/watch?v=pU8z6SR1DbI
Лазер + рама
Здесь кроется другой важный нюанс. Не любой лазер можно поставить на любую раму. Все дело в том, каким образом электроника рамы и электроника драйвера будут взаимодействовать. Например некоторые платы на граверах, таких как Makeblock не поддерживают лазеры мощностью свыше 5 Вт. Все дело в том, что для того, чтобы питать лазер мощность 2Вт необходимо 1-2Ампера, для лазеров 3.5Вт необходимо 2-3Ампера, для мощность 5.6Вт необходимо 3-4Ампера, а для лазера мощностью 8Вт нужно 5Ампер.   Ток такой силы просто не может течь Для этого необходимо делать специальную плату (расширение) с помощью которой лазер питается отдельно, т.е. не от самой управляющей платой, а может питаться от отдельного источника питания.
Лазеры для полутонов
В этой части кроется другой нюанс. Далеко не все китайские лазеры могут гравировать полутона. Дело в том, что для того, чтобы это было возможным – необходимо, чтобы в драйвере лазера был предусмотрен ШИМ. Именно благодаря ШИМу меняется мощность лазера. Обычно у этих лазеров 3 провода. Два + и – для питания и третий для управления ШИМом.
В действительности многие китайские лазеры ШИМа не имеют.
Программа для гравировки полутонов
Здесь кроется другой важный нюанс, а именно комбинация лазера + программы + электроники (прошивки) для полутонов.
Для того, чтобы у вас получалось делать полутона. На лазере должен быть ШИМ, программа должна поддерживать вариант гравировки из растра (вектор и gcode по определению не может иметь полутона) и на плате должен быть разъем для управления. Многие протестированные нами модели либо одного либо другого либо всего вместе не имели.
Здесь я хотел бы пояснить почему вектор или  gcode не могут гравировать полутонами.
Все дело в том, что в векторе, точнее в формате gcode мощность лазера задается один раз и уже в процесс гравировки  обычно не меняется.
В растровом же формате фактически происходит по-точечная гравировка, т.е. каждая точка в линии либо является белым либо черным/
Про преобразование из растра в вектор и про то, как сделать полутона мы детально уже описали на странице http://old.endurancerobots.com/lazernaya-gravirovka-polutonov-kak-napechatat-krasivye-fotografii/
Таким образом, мы рассказали об основных нюансах при выборе лазерного гравера или самого отдельного лазера.
Если у Вас есть вопросы – обязательно пишите – мы с радостью ответим!
С Уважением,
Фомичев Георгий
Основатель Endurance
gf@EnduranceRobots.com
+79162254302
Изменено: ENDURANCEROBOTS - 17.06.2017 15:29:33
