► Мотор для шпинделя Наканиши
Планирую заказать себе на станок шпиндель наканиши AMH301.
1.Посоветуйте, какой мотор купить к нему?
Основное требование - непрерывная работа на длительном (более 10 часов) промежутке времени.
Фрезеровка исключительно модельного воска.
Обороты - 15000 или около того.
Ну и хотелось бы узнать есть ли какое бюджетное решение для данного вопроса.
Склоняюсь к тому, что нужен какой-то бесколлекторник.
Знаю что ставят моторы для РУ моделей. Может, кто-то использует такой вариант. Поделитесь опытом.
Голосов: 13 / 0
Все что от ру моделей видел шумное.
Вчера бк шпиндель приехал, крыльчатку снял так и не шумит почти.
На 5-6тыс/об не греется почти, попозже видео выложу если интересно
maxekb77,
Выкладывайте, если не сложно.
Очень любопытно.
Какой мотор и где покупали?
Думаю, не только мне будет интересно.
Предлагаю в этой ветке выкладывать свои самодельные решения относительно шпинделя.
Знаю, что многие купили уже шпиндель наканиши.
Вот, в первую очередь, интересны их решения с мотором.
Голосов: 13 / 0
Factorum,
Брался здесь.
http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Machine-400W-BL-Spindle-Motor-DDBLDV1-0-Brushless-DC-Motor-Driver-12000RPM/32570541246.html
Доставка заняла до екб 5 дней - как по мне так очень быстро.
Мотор положили другой правда не тот что на фото (наверное и к лучшему).Поиск характеристик мотора в сети его пришлось устраивать, так как не совсем понятно как подключить вязанку из 5 проводов. ( на моторе 3 датчика холла - я так понял)
Максимальная скорость 12000 ( но думаю что она тут только псевдочастотником ограничена).
постоянный крутящий момент 0.3nm, пиковый 1nm.
Остальное думаю не важно.
Пробный пуск https://www.youtube.com/watch?v=oW4xniA6iFw
Всю полноту картины пока не могу описать, потому как часть деталей станка еще едет включая бп к шпинделю.
Из того что попробовал.
  • сталь так погрызть не смог (сказывается недостаток комплектующих).
  • Люминьку вполне грызет себе на глубину 1мм при 1000об\м.
Вентилятор пока снял, смысла нет потому как максимальная скорость от моего блока 7000об. и нагрева шпинделя не наблюдается.
По шумовым характеристикам. 1000 - 2000об\м вообще не видно не слышно.
дальше уже слыхать но не сильно.
По биением родные были 0.1 поправил немного подшипник. сейчас 0.02. дальше надо уже с гайкой играться но лень. так как использовать буду для черновой обработки - а на мой взгляд это более чем.
А для чистовой есть пара самоделок, у одной 0.003 где то. у второй даже не знаю но меньше микрона.
Подцеплять самоделки буду через ремешок наверное к бк.
Upd: пробная резка алюминия глубина 1мм, 1000 оборотов.
https://www.youtube.com/watch?v=1ZkXgVFNgPY
Изменено: maxekb77 - 14.06.2016 19:31:41
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
Когда-то очень давно, когда у меня еще не было возможности купить NSK и когда я строил свои первые станочки, я долго искал легкий, мощный и недорогой моторчик для шпинделя. Легкий, чтобы он был не в тягость каретки Z таскать его тысячу раз в день вверх-вниз.
Такие моторчики с успехом и давно применяются в судомоделировании на гоночных моделях. Но в них они расчитаны на краткосрочную наргрузку, чтобы быстро разогнать кораблик. Эти моделисты дружно убеждали меня, что такие моторы не могут переносить длительных монотонных нагрузок. Я не поверил им и этот моторчик работал на станке почти круглыми сутками больше года, потом он умирал и я покупал новый.
Голосов: 8 / 1
они ооочень шумные, а так да, неплохой вариант
Голосов: 13 / 0
Хорошо когда эти моторчики в нескольких десятках метров от тебя, а еще лучше под водой  :)
так называемые инраннеры - им охлаждение надо, оутраннеры - ниже пару правдивых примеров.
Звук лучше погромче, для правдивости.
https://www.youtube.com/watch?v=eZ3BzL82qNg
https://www.youtube.com/watch?v=m9xVwKub4Eg
На мой взгляд лучше уж моторчики от шуруповертов и прочей оргтехники.
Но там мощность ни какая, хотя на бук мне хватало.
Опять же проблемы с регулированием оборотов.......
И глядя на нынешние цены....
Изменено: maxekb77 - 15.06.2016 10:43:52
Голосов: 182 / 11
Использую вот такую связку. Прекрасно работает уже около 4х лет. Каждый день и целый день. Мощность двигателя 200Вт. На станке с ШД слышно только работу шаговиков, На серво практически тишина. Станок стоит на балконе ни себе ни соседям ничего не слышно. Очень доволен. По цене, моторчик 50 фунтов, плата управления 100, стыковочный переходник заказывал у токаря цену не помню. Сам наконечник около 200 долларов. Без напряга пилю воск, дерево  мягкие материалы. Для обработки металла подшипники наконечника слабоваты.
Изменено: Dmitry - 24.06.2016 17:39:28
Это все замечательно.
Только где приобрести такой же мотор и драйвер к нему?
Голосов: 182 / 11
К сожалению там где покупал больше не продают. Могу назвать только модель. Двиг впринципе без проблем можно приобрести на Китайских просторах а вот с платой управления сложнее.
Да, назовите модель Вашего уникального мотора. Поищем.
Голосов: 182 / 11
Ничего в нем нет свех не реального (BL3560-48-P2-20000) и Платка управлялка BLH200E048 DC Brushless Speed Control Driver. Кино https://www.youtube.com/watch?v=vK5IQ8wvthw
Изменено: Dmitry - 25.06.2016 22:30:57
Голосов: 13 / 0
Dmitry,
Чет мне подсказывает что у нас привода одинаковые, в моем только дури побольше.
Оборотов минимально сколько Ваш дает ?
