► Вытяжка для шлифовки , что выбрать?
Всем привет!
Интересует вопрос, какой вариант вытяжки выбрать для полировки на шлифмоторе.
Будет самосборный короб, в который помещается шлимфотор или как его называют (гриндер), к кторому хочу подвести через воздуховод - Энкор Корвет 64, но он достаточно шумный. Какую альтернативу можете порекомендовать?
Супердорогой не годится. Что-то оптимально среднее.
Спасибо за совет!
Изменено: Павел - 19.10.2021 22:14:39
Голосов: 13 / 0
Вытяжка - улитка (0,75 КВт и больше), её лучше вмонтировать в корпус - будет меньше шума. По типу большинства полировальных станков. Мешки от Корвет нужно пробовать - для дерева подходят, для металла+с пастой возможно нет. Я бы не рассматривал прямой вход сбора шлифов через улитку, - а если затянет что-то, порвёт в пух и хлам - а это часто бывает когда изделия мелкие или ремонт, даже сетка не спасает, и двигатель улитки забеться пастой. Только такой вариант - вход - мешок - улитка - выход. На выход можно доп. Фильтра ставить. Чем больше мощность улитки - тем она шумнее - спасают противошумные наушники - если долго работать.
Энкор Корвет 64
ДмиДмитрий,
Дмитрий, спасибо!
А какие варианты можете порекомендовать из текущих моделей?
Голосов: 13 / 0
Был в пользовании - Вентилятор Ванвент ВРВ-21М радиальный (3000 m³/h) (1,1 Квт) - "сосёт" очень хорошо, под большие мешки (600*400).Мощный и надёжный - но габаритный, с отдельным двигателем. Можно посмотреть и меньше по мощности и габаритам - вариантов много. Смотря какую конструкцию вы собираете. К примеру если взять -  ШЛИФМОТОР С ВЫТЯЖКОЙ MINI 1 ОДНОСТОРОННИЙ, 220В - то там улитки хватит на - 140 - 260 m³/h. - сама конструкция очень маленькая. Чем больше конструкция - тем мощнее и больше её детали.
Турбинка от УАЗовской печки.
У меня самодельный короб, вытяжкой работает пылесос керхер вд3. чтобы меньше было шума, пылесос стоит в ящике с шумкой. Самое лучшее решение. Уже пару лет оаботает, проблем никаких, сосет все, в помещение ничего не летит. Чтобы на мешки не тратится, можно сделать многоразовый на канцелярских зажимах.
Изменено: jaxfil - 24.01.2022 12:03:10
