► Бормашинка FOREDOM , Поломка
Купил с рук бормашинку Foredom серии "S".
Хотел вплотную заняться гравировкой по стеклу.
В общем проблема такая. Минут 15 на максимальных оборотах работает отлично( непрерывной работы ). Затем начинается плавное снижение скорости. Всё медленнее и медленнее. И если убрать ногу с педали и тут же поставить на место, то машинка не включается больше. приходится ждать от 30 минут до 1 часа что бы продолжить работу.
Потрогал голову рукой, сильно не греется. Сначала подумал, что всё дело в щётках. Вытащил их, осмотрел, всё в порядке. С ними ещё должна прилично поработать
Что мне делать, как мне быть. мастерских по ремонту в СПб не нашёл.
:cry:  :cry:
MauoHe3,
Не могу утверждать с уверенностью, но большое подозрение, что дело в блоке педальной регулировки.
Как бы мне это проверить без потери пациента? Педаль раскрутил. внутри всё целёхонькое, без повреждений.
MauoHe3,
Попробуй его просто поменять. Причём, не обязательно ставить от бормашины, можно и от дрели, они дешевле.
И гораздо надёжнее.
Этой китайской "давилки педальной" даже на месяц ,нормальной работы, не хватает. Но. Обычно пропадают малые обороты. Причём насовсем.
Голосов: 6 / 0
Всем доброго времени суток!
Не хотел создавать новую тему, так как дело касается бормашины foredom, подскажите пожалуйста кто нибудь знающий, это оригинальная машина? покупалась в Украине.
Изменено: Aradiel - 28.08.2019 14:12:57
Aradiel,
http://www.foredom.ru/check_article.php
Голосов: 6 / 0
Aradiel,
Спасибо, но как я понимаю, там на сайте можно проверить только машины официального дистрибьютора foredom в РФ, то есть компании лассо, эти бормашины отличаются зелёной наклейкой.
Голосов: 571 / 8
Aradiel,
99%, что китайская. В какую цену покупалась?
Голосов: 6 / 0
Aradiel,
Покупалась лет 8 назад, точно не помню, около 300 долларов помоему.
А что вас в этой бм смущяет?
Голосов: 571 / 8
Aradiel,
если оригинал, то должна быть хорошая комплектация, документы, упаковка. Как бы вопроса об оригинальности по идее вообще не должно быть. Если новая, то 300 долларов вроде как мало, если только не контрабанда.
Хотя если все это время она отработала, то уже какая разница. Полагаю, что оригинальные бормашины также делаются в Китае. А вот наконечники- они да, отличаются заметно. По ним сравнительных обзоров на ютубе много.
Кнопка, кстати, отличается и винтики крепления подвеса. Кнопка, помимо внешнего отличия, стоит зеркально. Такие кнопки и винтики с плоскими головками на официальном сайте предлагаются только как ремкомплект. Может восстановленная.
На официальном сайте есть регистрация продукта. Попробуйте зарегистрировать или связаться с поддержкой.
Изменено: Виктор T. - 30.08.2019 09:33:40
Это точно. Когда много лет назад я покупал свою первую нормальную бормашину Форедом от Лассо с трёхкулачковым наконечником, я перебрал штук 10 наконечников, пока не выбрал абсолютно без боя. Для этого взял игольчатый бор, зажал его миллиметров на 10 и смотрел на кончик. Я нашёл желаемое )) До сих пор всё прекрасно работает.
Голосов: 45 / 3
Для спортивного интереса у токаря /индикатором/ проверял биение на разных наконечниках, на новом случайно  купленном китай H30 аж 2сотки биения, лотерея.
По поводу проблемы с бормашиной это педаль,  заменить на курок от дрели 5-8 ампер важно чтоб по габаритам под посадочное место сел (там яма шириной 17мм)  мешающий вверх курка ампутировать. Хотя .... для "стеклянной гравировке" можно подключить через димер, а педаль заменить/оставить в режиме ВКЛ/Выкл.
Голосов: 571 / 8
Главное то, какая величина будет в процессе эксплуатации.
Хм, зеленая наклейка у машин на 220/230 вольт, вне зависимости от страны.  Красная только у старых и китайских на данное напряжение. Мне кажется так.
Голосов: 45 / 3
-/Главное то, какая величина/- спорно для наконечника Н30
Извините что не в тему,подскажите руководство по ремонту машинок Foredom СС,и где в столице можно купить к ним якоря Якорь (ротор) Foredom - К серия СС,спасибо!
Александр-1983,
К - китайская реплика, соответственно, запчасти искать на Алиэкспресс.
