► ювелирная мастерская в цоколе многоквартирного дома
Добрый день!
Я хочу открыть ювелирную мастерскую по изготовлению (печь и литьевое оборудование) и ремонту в цоколе многоквартирного дома(16 этажей) в Краснодаре.
Помещение свободного назначения, 20 кв.м., высокие потолки 3.20. По соседству есть бар, студия кухонь.
Разрешено ли такое производство в подвале жилого дома?
Какая должны быть вытяжка: на крышу дома через отдельную трубу? Куча вопросов, инфы не нашел.
По нормам, вытяжка должна быть выведена выше уровня верха фасада или конька крыши. И да, насколько я помню, отдельным воздуховодом. Запретить вам никто не может, кроме роспотребнадзора (СЭС) и пожарных, вернее они могут прийти, выявить нарушение и выписать предписания, с указанием нарушений, которые необходимо устранить. Могут быть сложности с управляющей компанией, хотя им обычно все равно.
У дома есть 2 этажа пристойки для коммерции, не знаю как она правильно называется,там и цоколь.
Получается, что выводить трубу нужно будет на крышу этой пристойки, а не на крышу 16 этажа?
Нужен проект от БТИ?
Нет, по снипам, на крышу верхнего этажа. По поводу проекта, это вам лучше на месте узнавать.
на крышу верхнего этажа.на
На шестнадцатый? вот это задача
Голосов: 57 / 3
Нормы - нормами, а жить как-то надо. Производство высотных работ по протяжке отдельного воздуховода с первого этажа до крыши снаружи здания влетит в копеечку, способную разорить нарождающуюся мастерскую. Так что щас вредных советов надаю - Дмитрий и иже с ним, готовьте минусомёты.
Итак, мелкое производство без использования промышленных станков вам никто не запрещает, но если над вами - жилые квартиры, то в ночное время шуметь и вообще работать (согласно расписанию на вывеске) нельзя. Насчёт пожарных - вроде как ещё "амнистия" для ИП-шников действует (поправьте, если закончилась), т.е. пожарная инспекция помещения перед началом производственной эксплуатации не требуется. Но всё равно, на всякий случай, используйте в отделке только пожаробезопасные материалы и сохраняйте сертификаты этой самой пожарной безопасности при их закупках в строительных магазинах. Ну и разместите во всех помещениях достаточное количество огнетушителей, а также - заранее составьте инструкции пожарной безопасности для работников и журнал ознакомления с ними. Далее, если будете использовать газ в баллонах, то согласуйте с управляющей компанией установку газового шкафа снаружи здания (разрешается, но не ближе 5 метров от ближайшего входа - под баллон 5 литров, но если будете делать - делайте такой, чтобы было можно впихнуть литров на 10-12 хотя бы, всё равно никто проверять не будет, какой именно баллон у вас там стоит, лишь бы бумага о согласовании была).
Теперь про СЭС, точнее, как эта организация сейчас называется - Роспотребнадзор. Серьёзно столкнуться с ней может прийтись только разве что в случае жалоб на вас. Потенциальные источники жалоб: 1) зловредные жильцы дома (если только параноики или кверулянты какие, обычным жильцам обычно пофиг на всё); 2) управляющая компания (это скорее возможно в случае ТСЖ, ну и разве что некоторых небольших частных компаний - большим УК и государственным УЖКХ на ИП-шников из цокольных помещений пофиг); 3) работники, оказавшиеся недовольными условиями труда. Так вот, для удовлетворения третьих и во избежание недовольства первых двух вытяжную вентиляцию можно сделать не обозначая её - так, что если только аффинажем заниматься не станете, выбрасывая клубы рыжего дыма, никто и не придерётся. Вариантов маскировки можно придумать не один и не два, но в общих чертах скажу: прямоугольные плоские воздуховоды, потолки Армстронг и обшивка стен гипсокартоном придуманы не зря. Под вторым и третьим легко запрятать первое. А вывести куда?... Ну, например, можно приобрести нерабочий оконный кондиционер-моноблок, выпотрошить из него всё лишнее, впихнув на освободившееся место малошумный, но производительный вытяжной вентилятор, и приспособить получившийся девайс в какое-нибудь окно - сделав раму с форточкой под его размер или просто заменив один из стектопакетов на такой же, но с угловым вырезом для кондиционера. Ну и да - как и чем обшить стены и потолок в "кондиционируемом" помещении, вы уже поняли.
Изменено: Ilya S. - 25.07.2019 16:43:00
ragodnar,
Строгость наших законов, с лихвой компенсируется, необязательностью их исполнения.
Если не борзеть, то всё можно сделать. Таких мастерских сотни, в подобных помещениях. Пробежаться, посмотреть как у коллег, и сделать немного аккуратнее и красивши. :)
спасибо за инфу
ragodnar,
да постоянно приходится все узнавать и делать заново, как будто я первый такой.
называется - поддержка малого бизнес ага
Голосов: 57 / 3
ragodnar,
не за что! Ещё, помимо вытяжной вентиляции, приточную - адекватную оной - организовать не забудьте. И не из того же окна, куда вытяжная выведена. Если окно одно - придётся в верхнюю часть двери или над ней врезать низкую широкую вентиляционную решётку, а чтобы зимой не мёрзнуть - установить в дверной проём тепловую завесу.
Также насчёт сжиженного газа писал уже много где на этом форуме, но ещё раз здесь напишу - не для плавки, конечно (с этим делом без баллона обходиться пытаться - мазохизм), а для пайки (монтировка, ремонт) в помещении вы имеете право иметь газовые ёмкости ёмкостью до 1 л, т.е. - картриджи. Самые надёжные - CGA600: неубиваемые - ими самими скорее убить можно, а ещё их можно перезаправлять из баллона (только я вам этого не говорил, и только на весах!), на втором месте - EN417: металл уже потоньше (уронив что-нибудь тяжёлое и острое на него можно и проткнуть), зато устойчивые и недорогие, и вентиль для подключения к ним можно в любом магазине для холодильщиков/кондиционерщиков купить за пару сотен всего (заправочный - для фреона, который в таких же картриджах идёт). Совет: если будете с последними связываться - выбирайте те, что на основе не бутана, а изобутана - Kovea, например.
И да, не увлекайтесь цитированием, а то Дмитрий Батькович точно разгневается.
Изменено: Ilya S. - 26.07.2019 02:03:38
Ilya S.,
будут новости\вопросы - напишу, еще раз спасибо
ragodnar,
Открыли мастерскую? Нашли выход из положения?
