► Помогите подобрать надёжную бормашинку
Приветствую.
Подскажите какую  подобрать надёжную бормашинку для работ по дереву.
Вот предложили две  бэу(на второй такие характеристики-бормашина,220 вольт,60w,0-8000 об/мин),или форедом взять и расходка на форедом всегда в наличии.А бэу машинки рукава,щётки,наконечники  наищешься .Что выбрать   wallbash
Изменено: makks - 31.10.2016 20:41:51
Голосов: 258 / 9
Ну я бы форедом китайский взял и не парился. Ну или б\у, но тот же форедом. Вы сами на свой вопрос ответили, комплектухи для форедома хватает)
makks,
по надежности столь древних агрегатов сложно что-то сказать.
С валами проблема будет, в случае выхода из строя нужно будет что-то точить для использования новых. Выработку ротора нужно смотреть также на такой древности.
С наконечниками все проще, в основном это евро и америка. Можно глянуть в моей теме:
http://www.jportal.ru/forum/forum82/topic18588/
А вот дальше идут вопросы по применению. В старой стоматологии и ювелирке применяются борфрезы на 2,34 и 2,35. Для работы по дереву могут идти 3,18 (дремель), 6 и 6,35.
6 мм хвостовик - это карбидные фрезы по металлу, можно глянуть на ютубе про бормашины Профиль, там идут отсылки к Базыкину (они их использует).
6,35 - это америка, "ежики" Форедома и Сабуртуса по дереву и резине делаются под этот стандарт, так как делают их в Америке.
Например на старую машинку с евроразъемом можно поставить форедомовский 44SJ у него в комплекте цанги на 2,35, 3,0, 6.
А на форедом идет обычный 44й наконечник с цангами 2,35, 3,18, 6,35.
Вот уже понятно, как к чему какие цанги докупать исходя из инструмента.
Sd768
Вам огромное спасибо за обзор по наконечникам.Просто азбука!
При покупке форедома планировал купить на али у китайцев вот такой наконечник за 1272 руб и такие фрезы за 976 руб для начала.Эти фрезы в хвостовике 3мм. Они на первое время подойдут в родной наконечник от форедома.В дальнейшем планировал докупить шарошки (хвостовик 6мм) из карбидо вольфрама .
44 наконечник пока не знаю где лучше покупать ,хотя понимаю-он лучше китайского!Но цена на него 5800 р  :brows:
Изменено: makks - 01.11.2016 00:17:07
Голосов: 19 / 0
А я не вижу разницы в этих наконечника между китайскими и оригиналом работаю и тем и другим оба качественно собраны, а вот в быстозажимных наконечниках разница уже есть оригинал качественней собран но переплачивать в несколько раз за оригинал смысла не вижу.
они все в принципе нормально служат,если не насиловать.
makks,
44й можно купить где дешевле, его все равно не подделывают.
Про шарошки не понял, шарошки - это из абразивов обычно.
В основном используют либо борфрезы:
Они по металлу, но и дерево грызут. Хвостовик 6 мм обычно.
Либо ежики.
Тут зачастую хвостовик 6,35 мм, т.к. америка.
Есть шарошки по дереву, но меня этот вариант рашпиля как-то не вдохновляет.
Качество обычно нулевое. Хвостовик 6 мм.
Для форедома есть еще 25й наконечник, можно глянуть в моей теме. Вероятно, он будет самым крутым и надежным, три подшипника, более прочная конструкция, фиксация винтом на рукаве дополнительная. Но цена, конечно, космос, да и цанги придется покупать. :)
Sd768,
Вот такие ,не знаю как называются  :)   хвостовик 6мм
Ёжики дороговаты... для меня ,но хороши заразы.
Изменено: makks - 01.11.2016 11:42:10
Вообще по дереву здорово идут такие фрезы из карбида вольфрама с КРУПНОЙ насечкой для мягких металов.
Одна беда эти фрезы с хвостовиком 3 мм и головкой 6 мм.Мне маловаты будут.
Где бы прикупить такие же фрезы из карбида вольфрама с КРУПНОЙ насечкой для мягких металлов,но с хвостовиком 6 мм   wallbash
Изменено: makks - 01.11.2016 10:51:56
makks,
да обычная борфреза (карбидная, хотя китайцы и быстрорез могут напаять). :)
Я примерно такими пазы ровнял, когда дочке табуретку из 16й фанеры делал. На дереве живут практически вечно.
Голосов: 258 / 9
http://www.pnevmo.ru/catalog/tverdosplavnye-borfrezy/ прям первое что попалось по поиску "борфрезы"
Вот,вот мне это и надо.
Выбираю машинку для средних поделок из дерева.С фрезами уже определился ,а вот с машинкой засада.
В старые машинки в нутро не влезешь,но цена вкусная.
Вот человек дослал фотки
Сижу и считаю что выбрать ,форедом или бэу не понятных годов и запчастей нет,да ещё и переходник где то искать на китайскую головку на 6.5 мм +рукав когда нибудь накроется.
Или плюнуть и профиль помощней взять.  :bash:
Изменено: makks - 01.11.2016 12:00:05
Борфрезы отыскал с хвостовиком 6 мм из карбида вольфрама с крупной насечкой для обработки лёгких металлов,которые идеально подходят для обработки древесины-очень доволен,то что искал.
Правда цене 900 р за каждую-но оно того стоит  :brows:
видео https://www.youtube.com/watch?v=hhBko6OSp1E
Изменено: makks - 01.11.2016 14:55:05
makks,
не знаю, по мягким породам можно и стамеской, а по твердым можно и обычные по стали использовать.
У меня такие, как в посте 7, брал на барахолке по 170 год назад. Просто выбрал новые из россыпи и все, но только 3 вида было - шар, закругленный цилиндр и закругленный конус.
Посмотрите в этом видео на 4.30 минуте как мастер обрабатывает дерево этими фрезами .Просто сказка.  worthy
Дней пять искал по интернету эти борфрезы.Отыскал у китайцев по 1100 р с бесплатной доставкой хвостовик 3мм.А потом на нашем сайте где торгуют бормашинами,точно такие же фрезы (хвостовик 3 мм)-по 4500р и плюс ещё пересыл.
А с хвостовиком 6мм у нас вообще ничего не нашёл.
Ёжики у нас продают по заоблачным ценам,а так они не плохи.
https://www.youtube.com/watch?v=8f-_167myIY
Изменено: makks - 01.11.2016 15:48:07
makks,
так это и есть Игорь Базыкин, про которого писал выше. :)
Голосов: 27 / 1
Фрезы по ссылке, которую дал
Aleb  лучше по насечке и дешевле. Неплохие фрезы получаются от твердосплавных колесиков от зажигалок. Сам такими работаю по твердому дереву и кости.
Фрезы по ссылке, которую дал Aleb лучше по насечке и дешевле
Самые лучшие для обработки дерева это ёжики.Отличные американские ежи для быстрой и эффективной обработки дерева. Делятся по цвету на грубую, среднюю и финишную обработку.Оранжевый цвет - грубая обработка. зеленый - средняя обработка. , желтый - финишкая обработка,
http://www.livemaster.ru/search.php?action=paging&searchtype=1&thw=0&from=40
На фтором месте для обработки дерева -Борфрезы  из карбида вольфрама с крупной насечкой для обработки лёгких металлов,которые идеально подходят для обработки древесины.
http://www.livemaster.ru/item/7424099-materialy-dlya-tvorchestva-borfrezy-strong-krupnyj
Ну а на третьем месте для обработки дерева- фрезы по ссылке с мелкой насечкой для обработки СТАЛИ которую дал Aleb
или вот на выбор http://www.livemaster.ru/search.php?action=paging&searchtype=1&thw=0
Казанские фрезы -народ хвалит.
Изменено: makks - 02.11.2016 01:38:01
Вот хороший сайт по фрезам-есть крупные и мелкие насечки.
https://toolfp.ru/shop/instrument-rezhucshij-frezy-tverdosplavnye/borfrezy-tverdosplavnye/page-2#page=5
