► Валцы + редуктор и движок , заказ редуктора на ручные вальцы
Здравствуйте, я заказал редуктор с двигателем на свои ручные вальцы, но мастеру нужно ответить на несколько вопросов, прошу поделиться информацией, вопросы такие
сколько оборотов должны делать вальцы за единицу времени, и какова максимальная нагрузка в килограммах.
Голосов: 33 / 3
оборотов 30 в минуту
Голосов: 104 / 0
у меня на выходе редуктора 80 об. мин. ,а валы крутятся 17 об.мин.
Голосов: 6 / 0
... максимальная нагрузка в килограммах.
Сила (то что токарь обозначил нагрузкой) величина векторная. Поэтому поясните пожалуйста у вашего токаря в какой точке механизма его интересуют эти килограммы. К примеру глядя на свои "валы" могу сходу 10 точек с разной нагрузкой обозначить. А просчитать не проблема.
p.s. с токарями надо разговаривать на их же языке. Это особый народ.
Марк, ну а если я возьму 0,75 киловатт двигатель, хватит его мощи?
Голосов: 11 / 5
siv21102,
Считаю что хватит, все от редуктора зависит. Меньше оборотов-больше мощность. А для регулировки оборотов двигателя хорошо подходит частотный преобразователь и он же  с 380 переводит в 220 без потери мощности. Кстати у меня максимальные обороты-24 в минуту.
Изменено: марат бел. - 27.07.2014 22:08:01
А я в Россию, домой хочу...
Голосов: 15 / 0
Немного не так, большинство частотных преобразователей из одной фазы-220в делают три фазы 380в (что нужно для большинства асинхронных движков) + изменяют частоту тока, уменьшая или увеличивая обороты двигателя, практически не теряя крутящий момент на валу двигателя. А ещё цена частотника, раза в три выше двигателя...
:brows:
Голосов: 11 / 5
JekaJeka,
Ну попутал, каюсь. :)
Посетите нашу тему http://www.jportal.ru/forum/forum82/topic15721/?PAGEN_1=6
Голосов: 15 / 0
Похоже, что тема уже мертвая, но  всё равно вставлю свои пять копеек: скорость вращения валов должна выбираться еще и в соответствии с диаметром валов. Т.е. валы диаметром 50 мм и валы диаметром 80 мм при одинаковой скорости вращения будут катать металл с разной скоростью, у них длина окружности будет разная. 50 мм за один оборот будут прокатывать 157 мм, а 80 мм -251 мм.  :blush2:
Голосов: 15 / 0
А если ещё актуально, то могу выложить фото своих вальцов самодельных
Голосов: 160 / 6
jewel72,
Актуально  да. Выкладывайте.
Голосов: 196 / 7
Недавно сделал для себя открытие:-валы на подшипниках качения но без редуктора по усилиям не разнится с валами которые на подшипниках скольжения и с редуктором.Вывод:-необязательно мудрить с редукторами,а лучше поставить две пары роликовых подшипников.
Может кому пригодится...
Голосов: 104 / 0
ВитькОвский,
Боюсь не долго на роликах проработают
Голосов: 196 / 7
ВитькОвский,
Не бойтесь!у коллеги самопальные валы восемь лет на шариковых подшипниках работают,а на цилиндрических и подавно!
