► Вакуумный насос 2НВР-5ДМ
Здравствуйте. Какое масло заливаете в Вакуумный насос 2НВР-5ДМ ?
Голосов: 11 / 5
Vladislav-tulin,
А ты сфотографируй его,а то у меня уж сколько лет насосу,а марки не знаю.
А я в Россию, домой хочу...
marat117,
Голосов: 2 / 1
Vladislav-tulin,
любое, можно машинное.
Голосов: 11 / 5
pronskiy,
Да вообщем то надо вакуумное ,их там несколько марок,маркировка ВМ. Но я давно лью простейшее моторное М8-В (раньше москвичевским называли). Просто меняю почаще,раз в пол года,а то и в 4 месяца.
От машинного ничего не случится с насосом?
Голосов: 2 / 1
Vladislav-tulin,
ничего, разница только в вязкости и в создаваемом вакууме ну если тебе конечно не нужен вакуум  10−9 Торр
Голосов: 11 / 5
pronskiy,
Да ничего с ним не будет,работай спокойно.По мере создавания эмульсии сливай и меняй.
Голосов: 2 / 1
marat117,
эт не мне а Vladislav-tulin,
В вакуумный пластинчато-роторный насос 2НВР-5ДМ заливается исключительно вакуумное масло ВМ! Для достижения более глубокого вакуума лучше применить масло ВМ-1С или ВМ-5С. Машинным маслом насос испортите!
Более дешевое вакуумное масло ВМ-4, ВМ-6, но вакуум при этом создавать насос будет менее глубокий.
Почитайте тут
http://vacuumni-nasos-prodam.comyr.com/
Изменено: nppvt - 22.03.2013 20:32:56
marat117,
Будет!
А зачем нам очень глубокий вакуум ?Никакие нано-технологии при процессе литья и вакуумирования формомассы не применяются. Достаточно того, чтобы формомасса кипела, да чтобы металл быстренько всосало. И какие-то там десятые или сотые доли  Торр, мм.рт.столба, кг.с /см 2 или еще каких единиц измерений, большой роли ни сыграют.
Голосов: 13 / 7
Вам русским языком написали, что обычными маслами, насос можно испортить. Если бы вы лично имели такой насос, купленный за... несколько сотен долларов (стоимость этого, очень близко -1000$), стали бы вы экспериментировать?
Именно с этим насосом, я работаю уже с 2005 года. Для смазки использую только ВМ. Это минеральные масла...
:trubka:
И что? Я весь во внимании...
Голосов: 11 / 5
parni6ka,
Льюсь с 2000года. По началу заливал ВМ, потом проблемно стало его находить, лью моторное попроще- наверное что то не так делаю, все работает! Внутри полиуритановые пластины,масло полиуретан не растворяет. Спорить не хочу.
Голосов: 2 / 1
parni6ka,
на чипмэйкере есть человек профессиональный вакуумщик,давно работает именно с этими насосами,спроси он тебе пояснит более грамотно чем я что с насосом ничего не случиться,я с ним на эту тему долго общался по тел. ,у меня стоит именно этот насос ,который я и брал у него, пошел второй год и ни чо работает, а по поводу того что где то ,что то написано эт конечно интересно, читал где то по поводу газа аргон который мы используем в литейке так он оказываеться без запаха ,тежелее воздуха и имеет свойство накапливаться в легких, так что там было написано что это опасно,для здоровья,а тут на форуме не читал ни где про это,так что можно тоже найти ссылку что надо работать в противогазе+проветриваемом помещении+ит.д , но судя по видеороликам рекламируемых  литеек, что то я не видел что бы кто то из них был в противогазе :)
Голосов: 10 / 4
pronskiy,
Масло в вакуумном насосе заливают не для смазки.Принцип действия вакуумного пластинчато - роторного насоса основан на способности масла удерживать и переносить пузырьки воздуха. Для этого используется специальное масло, которое позволяет насосу работать с наибольшей эфективностью. Если использовать масло не предназначенное для вакуумного насоса, то это скажется на его эффективности и ресурсе.
Голосов: 11 / 5
владлен,
Почти согласен,да на эфективности скажется. Будет не -1, а -0,98. Думаю не столь принципиально. А вот на ресурсе ни как,лиш-бы чистое без механических частиц.
Голосов: 93 / 5
масло не ВМ может кипеть привакууме даже 0,95, думайтесами........
Голосов: 150 / 31
marat117,
не вакуумное масло начинает пузыриться сильно..даже пенится я бы сказал...а лишние пузырьки дают эффект кавитации...а этот эффект даже винты кораблей стирает о морскую воду...а тут какие то пластинки:)сам ищу вакуумное масло...а то мой насос тоже на турбинном масле работает:(
Голосов: 501 / 17
вот что мне дали в сапфире и спорить нет желания
