► Непроливы
Не так давно стал отливаться. До этого все было нормально. Последний раз случилась вот такая беда.
Я так полагаю это из-за неправильного расположения моделей в дереве? На сколько мне известно располагать модели нужно по массе. Отливаюсь на вакууме, поэтому располагаю тяжелые внизу, легкие вверху.  И как быть в подобной ситуации?
Не имей сто друзей, а имей всех врагов.
Голосов: 123 / 3
Карат,
Если поверхность металла на отливках хорошая - попробуйте поднять температуру опоки градусов на 20-40. Не исключено, что и больше. Если конечно используемая ФМ позволит. Если нет - поднимайте температуру металла пока не будет полный пролив. После этого желательно снизить температуру опоки до появления непроливов и лить потом на 10-20 градусов выше этой температуры. Я думаю все получится. :)
ps/ если запасы металла позволяют - старайтесь не ставить изделия ближе 1,5 -2 см от заливного конуса.
Изменено: Leo - 11.11.2011 16:44:25
Карат,
причины возможно 3 . температура опоки(что вероятнее,или стояла не в хорошем месте) температура металла, недостаточный вакуум
Спасибо за советы! Первым делом попробую поднять температуру опоки. На счет растояния между моделями - учту.
Карат,
по елке видно одна сторона непролита,что говорит об опоке стоявшей у дверок гдето.одна сторона прогрелась опоки, а другая нет. выхода 2 либо ставить в место где прогревается с обеих сторон ,либо руками крутить опоку в печке (если в плохом месте стоит)визуально контролируя по цвету опоки
23дмитрий23,
опока стоит в глубине печи, печь новая, работает нормально.
Голосов: 2 / 1
На мой тусклый взгляд - оба неправы ( т.е. Маркс и Энгельс) : недогрета опока и металл.Подними температуру и увеличь экспозицию.Махонько.
Голосов: 123 / 3
fogeliks,
Извини, Владимир Ильич... недоглядел :(
К.Маркс
ЗЫ. Энгельс нехай сам прощения просит...
Изменено: Leo - 12.11.2011 17:03:00
Всё верно сказано, но на  звеньях  видно , что литник  характерно отличается поверхностью от детали - это флюс перекрыл частично  поток металла, ко всему сказанному выше. Флюса в меру длжно быть, як закуски)))
Голосов: 123 / 3
присоединяюсь. и к флюсу и к закуске. yes
да , если не чистить от флюса он засасывается частенько в самых непредсказуемых местах, до травления видео его. но у автора явно холодный один бок опоки ,а флюс сам бы заметил.
Все по порядку:
t опоки - 570 С
t металла - грею до зеркала (горелка пропан-кислород)
Металл вторичный + давальческий. Пор нету. Увеличил расстояние от пятака до моделей. Поднял температуру опоки пока на 10 С. Стояк 6 мм. Не проливаются только шинки около литников. Верх изделий проливается отлично. Может все же дело в сборке елки? Где-то читал что можно собирать по спирали. :Lighten:
Изменено: Карат - 15.11.2011 20:56:09
Всем огромное спасибо, особенно про флюс. :blush2: Как-то я сам не догадался.
Карат,
на машинах с ложечной заливкой  температура опоки 630 на которой непроливов уже много бывает. в основном народ на 650 льет обычные рядовые изделия(на ау)..
на 650 у меня были поры, поэтому понижал температуру. Остановился на 560, все было нормально до недавнего времени.
Карат,
поры скорей всего по другим причинам были. и характер их смотреть надо.
Поры были очень мелкие, заметил только когда полировать начал.
Карат,
поры возможно были не от режима опока метал, а от окислительной плавки металла,сбивание металлом острых краев формовочной(если глубинные поры) . если поверхностные мелкие(сыпь) в начале прокалки опоки температура большая или выдержка не до конца(этап выпаривания воды,вытопка воска). либо недостаточное время прокачки опоки.
полностью согласен с Дмитрием . Ещё бы на опоку глянуть, так и насос возможно слабоват. Поры вполне могут быть, особлива в колечке с тонкой шинкой. Представь процесс застывания металла. Толстая верхущка кольца ближе к краю опоки - зстывать начинает первой, а тонкая шинка тоже подостыла и питания из  стояка  не получит, значится усадка образует поры. Это, как вариант. Литники к самым толстым частям нада паять.
Голосов: 123 / 3
Если на этом же насосе эти елки лились, а теперь нет - может и прокладки  между опокой и насосом потекли. Надо бы проверить.
Металл давальческий - хз чем его лигатурили. Есть ведь и такие лигатуры которые требуют подъема температуры металла при литье градусов на 100. Взять тот же Progold. Они заметно снижают текучесть.
Подъем температуры опоки на 10 градусов - почти незаметно будет. Особенно если допустить, что все измерительные приборы имеют погрешность типа +\-. Причем сегодня +, а завтра -.
Дмитрий верно намекает - и про поры и что опока холодновата. Градусов 600 неплохо бы попробовать.
Если же неохота от понравившихся температур отходить, то мне кажется, что лучше совета чем от Валеры Сурик при такой заливке пожалуй и не найти. Тут либо перепаивать литнички в другое место, либо ставить другие. Например V- образные. Или добавлять питатели к массивным частям.
