► Литье серебра 925 на Galloni G1
Здравствуйте! Хочется узнать все нюансы литья. Пока тренируемся на серебре. Отлили первую опоку, мелкие изделия не пролились, хотя находились вверху ёлки, нижняя часть пролилась, там довольно массивные печатки. Цвет металла после отливки графитовый. Опока была прокалена до 550 градусов, металл заливали при температуре 940 градусов. Судя по опыту мелких отливок, металл мы сильно перегрели. Подскажите пожалуйста оптимальные температуры опоки и металла! :(
Голосов: 123 / 3
Маловато информации. Чем лигатурили? Что значит массивные или мелкие? В граммах или сантиметрах (миллиметрах). Какая ФМ и по какому циклу прокаливали? Что за литники или как собрана елка? Температуры опок и металла в зависимости от массивности и конфигурации изделий и литников и от применяемой лигатуры могут быть в диапазонах от 380 до 650 град, а металла от 920 до 1030 град. Желательно подбирать примерно одинаковые изделия на одну елку. Так легче будет выйти на оптимальные температуры.Черный цвет конечно нехорошо (особенно когда лигатурили только медью), но не всегда смертельно. И не всегда виноваты температуры. Иногда  - лигатуры.
Егор,
прокаливают до 730 а потом опускают до нужной в зависимости от толщины изделий тонкие(650) очень тонкие (700). выдерживают чтоб температура выровнялась в опоке. метал перегревают перед заливкой 100-200град.
23дмитрий23,  Это ты по серебру температурки дал ? Я золото при таких отливать пытаюсь, с серебром поменьше 550-600.
по золоту, по серебру все температуры на 50град меньше,кроме 730
23дмитрий23,  Ну да, правильно. Просто автор темы про литье серебра спрашивал, а ты ему по золоту отписал.
Ремесленник, откуда будете? Смотрю с Алтая вы! =)
Leo, лигатурили медью. Массивные - это печатки по 10-12 грамм, мелкие - по 3-4 грамма, с кучей крапанов, под 30-70 камней. Литники по 3-4мм в диаметре. По ёлке: основной литник около 10мм в диаметре, мелкие изделия (их было примерно 60-70%) расположили вверху ёлки, крупное снизу. Был один косяк, закрепили изделия перпендикулярно основному литнику, т.е. без уклона вниз. Насколько это важно??? Формомасса Kerr, больше ничего о ней не помню, послезавтра выложу более подробную информацию.
23дмитрий23, весь цикл прокалки опишу так-же послезавтра, все на бумаге, на работе изложено. Цикл точно настроили многочасовой, мах С была более 700 это точно, потом остывала до 550С и пребывала пару часов в таком состоянии.
 "метал перегревают перед заливкой 100-200град" - То есть как перегревают и зачем?
Да мне и по золоту температуры нужны! Из серебра льем, чтоб понять, что к чему, только к литейке подошли. Так что о золоте мне нужно, в основном отливки будут из белого 585.
Голосов: 123 / 3
Егор,
Серебро более капризное чем злато. Есть ньюансы, как впрочем и в Au.
Вы пишете про черные отливки при неполном проливе елки. Попробуйте разломать (один фиг - в переплавку) непролитые изделия в нескольких местах (типа плоскогубцами). И взгляните на цвет излома. Можно  в лупу. Если излом белый и равномерно мелкозернистый во всех местах - перегрева металла нет. И он находится в более- менее правильно выбранном температурном диапазоне. Попробуйте обработать пролитое полностью изделие до финиша. И внимательно рассмотрите поверхность. Лучше в 10 кратную лупу. Тут может быть порядочно вариантов: с дырами, трещинами, одиночными порами, группами пор, полностью покрыто порами, поры круглые или еще какие, покрыто сеточкой или типа пленкой, все это может быть как по отдельности так и в сочетаниях... Если поверхность идеальна - имеет смысл зафиксировать условия для этих изделий. И лить их потом  на отдельной елке.  И не обращать на черный цвет отливок внимания. В этом случае соберите отдельную елку  для непролитой мелочевки. Если изломы хорошие были - сначала поднимите температуру опок. Если непроливы были небольшие - до 15-20 % от изделия - поднимите градусов на 20-50. если большие - нужно поднимать и температуру металла.  И это не последние если :)
 Одним из факторов, влияющих на окрашивание поверхности отливки в черный цвет, является реакция сплава с продуктами разложения гипса из формомассы. В частности серы. Есть ряд факторов заметно снижающих температуру возникновения этой реакции с 1200 до 600.
Кстати керровские ФМ вполне приличные.
Про уклон - желательно его делать. Но не перебарщивать. Много зависит от изделий. Для некоторых он вообще пофигу.
Изменено: Leo - 11.11.2011 20:33:21
Голосов: 123 / 3
23дмитрий23,
Относительно чего? Солидуса? Ликвидуса? Или...
Для серебра получается 50-150? Просто не полностью уловил мысль :blush2:  :)
Leo,
на 50 в смысле температура опок для аг меньше чем для ау. в одинаковых условиях. перегрев от ликвидуса ,но подбирается от оборудования, учитывая сочетание температур опоки и металла
Голосов: 123 / 3
23дмитрий23,
Дык это... так бы и писал. Я, почесав репу, всё ж догадался. Просто поехидничал маленько :blush2:  Проще надо мысль излагать наверна. Не все же стока знают... и опыту у некоторых помене будет... :bigwink:
Всем спасибо! :)
Завтра еще отливку сделаем, отпишусь! :biggrin:
Leo, а если кидает поры при литье больших масс,при чём не по всему изделию,-а местами,на что следует обратить внимание?
Голосов: 123 / 3
Moon,
Хороший вопрос. :)  Я до сих пор не уверен, что знаю на него все ответы...
Всё же попробую перечислить то,  с чем сам сталкивался
1.Формовка: срок годности ФМ, качество воды, соотношение вода/фм
2. Вытопка воска при температурах заметно превышающих 180град или интенсивный нагрев при вытопке. Или если вытопка паром - превышено время или температура пара
3. Прокалка по рекомендованному циклу, если не нашли опытным путем, что-то более лучшее для себя. Придерживаясь при этом рекомендованных температур. Экспериментировать лучше с экспозициями на этих полках. Подбирать их к габаритам елок и опок. Не превышать при прокалке температуру при которой разлагается гипс в ФМ. В большинстве ФМ верхняя полка не превышает 730град.
4. Нормальная вентиляция прокалочной печи и опок в ней. Необходим при выжигания остатков воска и, особенно, сажи приток кислорода в достаточном количестве.
5. Графитовые детали (тигель, шток)не должны эксплуатироваться дольше положенного. Как начали сыпаться - в утиль.
6. Лигатура от проверенных производителей, качественная.
7. Сплав должен быть однородным , т.е. лигатура и вообще любые добавки должны быть перемешаны и  разойтись равномерно до заливки.
8. Зеркало сплава должно быть защищено от проникновения кислорода (либо инертными газами либо флюсами типа буры, борной кислоты и пр.). Серебро его засасывает почище пылесоса
9. Сам сплав должен составляться   из качественных металлов. Без посторонних примесей. Типа свинец, олово и пр.
10. Температурные режимы (металл+опока)  должны при заливке быть оптимальными.
11.Литниковая система должна быть построена и прилизана так, чтобы металл заходя в опоку не срывал торчащие части формомассы. И чтобы не было излишнего подогрева  некоторых частей отливок близко расположенными массивными литниками. Кроме того литниковая система должна обеспечить не только полную заливку  елки металлом, но и нормальное питание изделий при кристаллизации. Дабы минимизировать воздействие усадки. Иначе могут появиться не только дыры-поры, но и трещины.
12. В восковках не должно быть пузырей, трещинок и пр. - иначе они заполнятся при вакуумировании гипсом и он потом окажется в металле.
Это основа. То что приходит  в голову навскидку. Но есть еще хренова туча ньюансов для каждого типа литья.
Изменено: Leo - 13.11.2011 20:52:13
Leo,
Спасибо за такой подробный ответ. Видимо причина в рукопашном литье и лигатуре(серебро льем редко,лигирую медью). Какую лигатуру посоветуете?
Голосов: 123 / 3
Moon,
Здесь трудно дать однозначный ответ. Для разных способов литься - своя. Универсальная и хорошо себя зарекомендовавшая - это обычная бескислородная медь. Для рукопашки можно попробовать для серебра легоровскую 928 лигатуру. Там где 72% меди и 28% цинка. Или самому сварить что-то похожее...
Moon,
спасибо еще раз,позже отпишусь о результатах
