► Длинные угловатые поры
Здравствуйте. На фотках колечко отлитое из серебра. Восковка покупная. Квадратный каст изначально был отдельно. Восковку спаяли перед литьем. Отлили и получили вот такую каку: кольцо нормальное, а каст дырявый.  У кого такое было, прокомментируйте пожалуйста.
Изменено: fozzi - 17.07.2011 01:09:43
fozzi,
Это отколовшаяся масса. Могу предположить, что литник был на шинке. Тогда нада тока понять где масса могла отколоться. Либо литник был обпаян не полностью, но покупные восковки обычно уже с литником. Значит , когда припаивали каст, то была оставлена незначительная щель, в которую затекла масса,  после вытопки воска, она висела тонким облоем и была сбита потоком металла.
Валера Сурик,
БОЛЬШОЕ человеческое СПАСИБО!!!
fozzi,
еще такой вариант: флюс с металлом затянуло.
Голосов: 85 / 7
Есть много вариантов, что это может быть.
Судя по форме внутренней полости дефектов (не дендритная, достаточно гладкая поверхность и нет кристаллических зерен по краям), это не усадочные поры. Полости достаточно большие, края не круглые, скорее всего это и не газовые поры. Значит, скорее всего, это отображение посторонних включений, удаленных при отмывке литья.
В любом случае, при возникновении поверхностных дефектов с убылью металла, что-то не дало металлу заполнить это пространство при заливке. Не понятно из фоток, проясните - дефект только на накладке или проявляется по всему изделию - это важно.
Могут быть такие варианты:
1. Что-то было в самой восковке. Наличие дефекта только на накладной детали и отсутствие на других частях, говорит за этот вариант, как самый вероятный.
- вскрывшийся при формовке и заполненный формомассой пузырь. Возьмите восковки, сделанные тем же мастером, поместите их в вакуум на то же время, что и при формовке, а потом посмотрите, сколько из них вскрылось и как именно.
- постороннее негорючее включение в воске - тальк со дна бачка, какая-то еще грязь. Откройте бачек, проскребите по его дну шпателем, зачерпните и посмотрите, какой там слой накопился (и чего именно). Это обычно происходит там, где воск гоняют по кругу и особенно где при этом активно талят резинки.
2. Возможные шлаки, попавшие из расплава. Тут надо бы понять, как Вы льете, на чем, из какого металла. Что это - донный разлив, центробег, свободная заливка при наклоне тигля? В двух последних случаях такая причина более вероятна.
3. Сколы и высыпания формомассы. В этом случае на этой же елке где-то должны быть и противоположные дефекты - с прибылью металла относительно поверхности изделия. Поскольку формомасса менее плотная, чем металл, ее куски обычно "всплывают", выносятся на верхнюю часть изделия. Посмотрите , как оно было на елке припаяно, где был верх при заливке. Проявление таких включений одновременно вверху и внизу очень маловероятно.
Много информации дало бы обследование поверхности до ультразвуковой мойки. Что там было, в этих полостях?
В следующий раз посмотрите свежеотмытую елку (до мойки). Отметьте себе, где ее верх. где низ с точки зрения заливки, изучите поверхность в поисках включений, посмотрите на их цвет. В подозрительных местах пройдите абразивной резинкой, чтобы увидеть поверхность лучше.
serg,
это у меня второй раз такое. После первого, начал просматривать восковки под микроскопом. Пузырьки воздуха видимые запаиваю. На просвет лишнего ничего в восковке не было. А вот накладку припаял к кольцу на 2 точки  :blush2:   Скорей всего это кусочки формомассы и моя вина. Теперь буду пропаивать по контуру. Посмотрим что получиться.
fozzi,
По кругу, особлива снаружи, аккуратно шпателем не обпаять. лучшее приклеивать или припаивать, как в металле, тока на парафин - он более легкоплавкий, чем инжекционный воск. Ежели фен есть.
Голосов: 123 / 3
fozzi,
И воздуха,если Вы все вокруг каста пропаяете, под ним быть не должно. Иначе при вакуумировании все повторится.
fozzi,
как по мне то напоминает усадочные поры когда серебро приготовлено не самим а давальческое.А там все что угодно попадается .С каким серебром работаете?
льюсь на перевертыше, так когда опока по переходнику поелозит  на мет. осколки ф/м  сыпятся , ну и если прозевал сей момент получаешь похожую картину.
Голосов: 123 / 3
Sovva1977,
Скорее не на металл -  а вместе с ним при перевертывании в полость летит. Такая же картина будет если крепеж перетянешь и " нагубник" в ФМ врежется. Но это пожалуй частный случай из того, что перечислил serg (п.3)
