► нормирование потерь металла на литье
Здравствуйте!
Подскажите как правильно расчитываются потери на  участке литья, от какого веса. Какой примерно процент при вакуумном литье в защитной среде с предварительной грануляцией.
Голосов: 123 / 3
KATYA,
...потери на участке литья, от какого веса.
Обычно учет металла ведут в пересчете на чистоту. В этом случае и потери удобнее вести в чистоте. Что касается "угара" металла при плавке - тут надо учитывать, какой и как металл плавишь (Ag, Au... + проба, лигатура,  примеси, температура, etc). Рассчитать, наверное, можно, но проще провести серию стандартных опытов при стандартных для каждого случая условиях (их не так уж и много).  Вывести процент и записать на шпаргалке, чтоб контролировать литейщика. Например для серебра 925 пробы при грануляции угар редко превышает 0,2-0,3% (чтоб было больше -нужно гранулировать совсем уж паршивый металл), а при литье указанным Вами способом добавляется еще до 0,5% потерь
Голосов: 71 / 5
при правильном техпроцессе суммарный угар не более 0.2%, учет и по чистоте и по пробе
Изменено: платонов павел - 02.06.2011 21:36:11
Работаю на indutherm vc 400
Защитный газ аргон, угар получается где-то 0,3%, единственное на белом по-чему то получается от 1 -1,5 % от готового изделия, в расчет угара не берется столб и литники.
Голосов: 71 / 5
какой способ плавки, в вакууме или при нормальном или при повышенном в тигле давлении, какая температура и время плавки, сколько отходов при чистке тигля и как вы их учитываете. на белом может много оставаться в тигле, после чистки отходы собираются- их надо учитыватьв угарах. то же и для другого рыжего.
