► помогите с советом,не проливается серебро
Голосов: 48 / 7
Здраствуйте.
помогите с советом,не проливается серебро,  детали до конца не отливаются по всей длине ёлки.
ёлка на  70 грамм примерно
литейка про-крафт, показание вакууметра - 80кпа -90 кпа,до -100 долго тянет.,видно где то сифонит.
плавлю бензиновой горелкой металл ,серебро 925 пробы.
золото отливается нормально,с серебром проблемы
металл в основном вторичный на серебре,может причина в этом?
температура опоки  при отливке 450 градусов.
подскажите в чём причины неотлива.
Голосов: 78 / 11
опока холодная. Вакум слабый если елка длинная. Метал недогрет
температура опоки экстримальная надо бы поднять. от толщин зависит изделий. у меня все тонкое и опока на 680 льется(925). ни пор ,ничего. и от шапки металла сверху завист  и 1см от подставки до елки. на 450 толстое типа федоровских крестов может и нормально.
раз была проблемка с недоливои на (925) . но там половина стандартного (с медью) вторая лигатурная. текучести не вышло.
Голосов: 5 / 5
опока очень холодная
рыжее тоже может не доливаться
я отливаю на 640 ни каких проблем
когда забываюсь и лью на 500, тогда проблемы как с недоливом так и с порами
Голосов: 48 / 7
спасибо за ответы.
буду пробывать.
Голосов: 48 / 7
всё отлилось.
спасибо.
поднял температуру опоки 600-630 градусов
иногда и этого мало. если скань отливать.
