► скорость прокачки
Голосов: 78 / 11
привет! Кто подскажет скорость прокачки через формомассу сатин каст 20? Воздухопроницаемость? Хотелось бы посчитать потери в давлении при литье,заливке.
скорей всего этого никто не знает ,даже производители. главное чтоб меньше 0,9не упал. 5 сек хватает у меня 8-10сек вак с 0 прихватилась опока и задавливаю рессивером и лью. вроде укладываюсь.  побыстрее бы бегать от стакана к кранам,без припятствий :-D
Голосов: 78 / 11
что знач 8-10 сек. Это опоку поставили и через этот промежуток заливка?а не переохладитса опока? У меня при заливке 0,8-0,9.
рессивер накачал пепекрыл. открыл кран на стакане насос включен. достаеш опоку ставиш на стакан уаидел по манометру что схватился ,открываеш рессивер он разряжается на стакан(практически с таким значением какое в рессивере было). и заливаеш. на все манипуляции уходит сек 10 . даже китай не успевает остыть
Голосов: 78 / 11
а у меня чет ресивер открыл и давление падает на 0,8.хотя ресивер откачан на 0,98. Мож стакан большой? У меня он 100х200. А на малые опоки кольца переходные.
объём рессивера у меня 20л. стакан чуть меньше . насос как прихватит успевает 0,7 сделать пока к рессиверу(крану) бегу. и рессивер быстро поднимает.
Голосов: 22 / 0
Опоку больше чем двух литровую представить можно.
А нафига она может понадобится - сложнее.
А зачем для двух литровой опоки двадцати литровый стакан?
Хз - другого не было или не получилось.
Тоесть качаем лишнее.
Посчитать неполучица.
Зависит от густоты елки.
От расстояния между восковками и перфорацыей.
И еще от много чего.
Скорость прокачки в каждом случае это просто.
Дождать когда пробная опока остынет.
Подключить ротаметр через резиновое уплотнение.
И определить.
Но никто не знает потомучто это никому не нужно.
При падении до - 0,9 разница давлений будет 0,9
Комуто это не хватает и они сочиняют литейку с разницей давлений 2,5
Комуто и этого мало и они берут литейку с разницей 6
А ктото льет самотеком с разницей 0,1
Кому попадья а кому повская дочка
Кому арбуз а кому свиной хрящик
Кому щи жыдки а кому перлы мелки
И всякое такое
при остывании метал уменьшается в размере если нет литника он берет метал из себя образуются поры иногда и порвать может.
*beer*
насчет переходных колец  у меня приклеена с низу вак резина но для надежности я перед пользованием водой мочу хорошо для лучшего контакта с основной прокладкой на стакане(проверяю рукой заткну пропискает или нет. мало ли какая хрень попадет или встанет не так). по объёму стакана он не сравним с обемом рессивера и если резина опоку схватила при открытии рессивера он много не потеряет. физика поведения процессов одинакова надо найти слабое звено и исправить.
сатин каст капризная сильно. пробивало даже по боку если елка от жары распустилась. голдстар ниразу такого небыло хоть в экстримальных условия стояли восковки на елке иногда. на коробках раньше много писали хрени всякой . счас 40*100 и все  :)
про рессивер в ветке со слабыми насосами отвечали : что объём рессивера нужен не меньше чем 5 объемов стакана. у меня с 20литрами перебор. возможно уменьшу. по результатам посмотрю и решу.
Голосов: 78 / 11
у меня ресивер с фриона 13 литров. Стакан 2 литра. В итоге 6,5 раз
наверно у меня такой же на рессивере балон но только 2их с краниками родными  вывернул на открыто и к выходам подцепился. по ощущениям 2 вроде как много.
вообще объём рессивера подбирают под себя и зависит от способа заливки. у меня один способ которым мне удобно и сбоев не дает. у других другой либо мощный вак либо рессивер побольше на слабом. сбой может изза плохой прокладки быть мощный вак с этим справится(пошевелив опоку) ,а слабый с открытым рессивером уже не догонит (про способ заливки с открыванием крана на стакан )
на мощных вак насосах тупо рессивер на 50л ставят и не  зависимо от обема стакана. на слабых прикидывают сколько надо чтоб насос не обкакался качать столько :-D
