► литье нейзильбера
Доброго времени суток!  Проблемма такая. Льем нейзильбер в центробеге.Плавим горелкой Газ-Кислород. Вес отливок (елки) 0.5кг и имеем постоянные проблеммы по недоливу (изделия ажурные и не очень). С удовольствием приму дельный совет и сам постараюсь помочь советом если смогу. С ув
только подбирать температуры опок и металла(повышать). а также распологать мелоч в верху елки. раз горелкой плавите то скорей всего опоку поднимать.
перегревом металла только в плавильных печках съиграть можно. тут только опокой играть. и ловкостью слаженностью действий помошников. для сокращения времени при котором опока остывает
сплавы бывают литейными и нет . текучесть чем повышаете ? флюсы какие?метал не нагазовывается? что за конструкция горелки? пламя насколько широкое?
возможно у вас с системой литников чтото не так. для  центробегов конусность присутствовать должна быть на центральном литнике
а как себя поведет кусочек алюминия в сплавах с никелем?
что мельхиор что низильбер  МНЦ олово не должно присутствовать. а сплавы дм запороть нефиг делать и крохотным кусочком. что и олово свинец неуглядел, умелец цепь спаял и попал на бабки
Огрес Добавлено: Чт Апр 21, 2011 8:34 am    Заголовок сообщения:
Добавка 1 % алюминия к МНЦ15-20 обязательна!
Спасибо, это и хотел услышать.
Если Вы имеете опыт, то замечали ли какие-то еффекты на отливках после применения Al? Заметил, к примеру, на латуни остается блестящий налет, который в дальнейшем создает проблемы при нанесении патины.
для чего алюминий если не секрет? и какие побочные эфекты даст?
алюминий сказочно влияет на проливаемость медных сплавов, в частности латуней, бронз... добавляется в сплав перед заливкой.
это то ясно а про МНЦ?
А в каком процентном отношении  добавляется алюминий в МНЦ ?
А почему именно Al??? по химии его быть не должно, может поднять процент Zn по идее должна увеличиться текучесть и понизиться температура.
И помните - женские серьги - это две чеки от одной гранаты!!
тоже более склонен к цинку (должен повысить тетучесть) тем более в составе МНЦ он присутствует. а может тупо справочники порыть и ответ будет :-D
Нейзильбер МНЦ15-20 ,как и все остальные нейзильберы,задуман как лучшая серебряная обманка для широкого использования. Все наработки и исследования направлялись на то ,чтобы заставить этот сплав стать более жидкотекучим- литейным. Если по простому ,то расплавленный сплав МНЦ- это густой суп ,где жидкость это цинк ,а картошка и вся остальная гуща  -медь и никель. Стоит задача затолкать-залить такой суп в сложную форму по каналам. Если добавить жидкости (цинка) -сплав становиться более подвижным ,но остальные компоненты мельче не становятся , и кроме того , неправильно распределяются относительно друг  друга . Сплав становиться ломким ,не пластичным и не похожим на серебро. Исследования дополнительных легирующих добавок -улучшателей ,выделили алюминий и (или) олово. Алюминий в количестве не более 1% является лидером по всем показателям. Распределение легирующих компонентов , жидкотекучесть и подвижность такого улучшенного сплава ,повышается до показателей БрОЦС 5-5-5 - литейной худож. бронзы .
Ал. вводиться при плавке в 2 приема , 1- перед цинком ,остальное -перед заливкой . Т. литья -1120-1150 оС ,Т. формы при заливке -600 оС.
Огрес , похожих эффектов я не замечал ,видимо в Вашем случае с латунью кол. ал. было превышено или остальной лигатурный состав в латуни был некорректирован.
Да, я кидал люминий "на глаз")... и прошу уточнить - 1% от объёма или от веса?
Благодарствую за подробные разъяснения!
берется готовый МНЦ или варите сами из компонентов? в какой последовательности металлы добавляете? в чем плавите и флюс какой? если готовый МНЦ то на какой стадии al добавляете и как?
Огрес , 0,7 - 1% берется от массы сплава.
23 Дмитрий 23 ,Беру готовую лигатуру медь-никель.Последовательность может отличаться в зависимости от наличия составляющих ,-на дно кварцевого тигля (для платины) -медь и  М.Н.лигатуру  ,сверху бура , полный  расплав , добавить буру , раскислить или комплексным или ввести глубоко 0,3 % медный марганец ,0,15 медный кремний ,0,05% магний (его можно не вводить ) все от веса всего металла ,  полностью снять шлак  , ввести глубоко 1 ал. -NaCl поваренная соль завернутую в отвешенную фольгу  , затем горячий цинк ,сняли шлак , ввели опять 2 ал., позлив . Перемешивание кварц или керам. палочкой не забывать.Плавить быстро и под вытяжкой.
спасибо
