► аргон и работа с ним
кто пользуется проконсультируйте. как подается.сколько, какие выходят изделия, дальнейшая обработка,какие потери,время прокачки опок с аргоном. интресно все.
возможен ли такой вариант: на открытом стакане сверху трубку сделать небольшой кожух при прокачке опоке пускать аргон чтоб масса им пропиталась. и какой результат ожидать можно?
Голосов: 22 / 0
Никакой результат ожыдать не следует.
Отливки серавно будут чорные и окисленые.
И если перегретые то с газовыми порами.
От разложывшегоса гипса.
Аргон нужен только расплав предохранять.
От кислорода чтобы в металле не растворялса и не окислял.
И чтобы графитовый тигель меньше выгорел.
Ато будет графитовый мусор и дорого тигли часто менять.
Но это нужно в камере плавить чтобы аргон на месте удержывать.
Или тигель с крышкой и под крышку аргоном поддувать.
Потомучто горячий аргон гораздо легче холодного воздуха.
Но аргон не восстанвливает окислы и раствореный кислород не сжыгает.
Это нужно водородом дуть :shock:
Но не советую *sorry*
Или древесный уголь ложыть.
Потомучто он кислород дожыгает лутше и проще чем графит.
Это не тория.
имею графитовый тигель с крышкой (печка GRAFICARBO), подвел аргон, дозирую педуктором и через иглу от шприца... если опустить нерж. трубку 8мм в воду, то булькатит как на браге... этим самым хотел уберечь тигель, но внутри он не крошится, может и потому, что бурёный, а в месте где щипцами хватать уж больно сильно осыпается - после каждой плавки сметаю кучку графита... итого примерно 15 плавок, а горловины тигля, такими темпами, хватит ещё раз на пять всего... вобщем озадачен.
хорошо тогда такой вопрос как добиться чтоб отливки не черными были. а типа родного цвета металла? каким газом продуть формовочную чтоб окисления металла небыло. в изложницу заливаем он же не черный
хорошо тогда такой вопрос как добиться чтоб отливки не черными были. а типа родного цвета металла?....
об этом много говорилось на форуме.
про угольки для рисования? ими наврядли можно добиться. снижение температуры опоки и что кислород в воздухе обезвреживает.
Голосов: 615 / 4
to 23дмитрий23:
Как вы умудряетесь получать черные отливки? Блин  ни разу не получались.. без аргона, без прочей хрени.... обычный графитовый тигель, обычная печка плавильная. Ну бывают с зеленью, ну чуть коричнево-зеленоватые ( что крайне редко)
Но как вы получаете их черными???
Отвечать не нужно.. просто мысли вслух.
говорилось, непосредственно, о параметрах самого литья.
у когото блестящими выходят? формовочную отбил и какай цвет без травления? грубо сказать черный. а какой он может быть? без флюса отжеч тоже не блестит
если каких нибудь слоников лить на 400 мож черным и не будет. если скань  ниже чем700 и пробывать не стоит, тогда и черными будут.
Голосов: 22 / 0
Ничоссе :shock:
Один не умеет чорное литье получить а другой блестючее.
Обучаю обоих.
Берем опоку 650 градусов и 585 красное 950 градусов.
Отливаем шульхайсом в аргоне.
Получаем чорное.
Берем опоку 150 градусов и 585 красное 1100 градусов.
Отливаем чайником на коленке.
Получаем красное блестючее.
Можно и с под кремниевой лигатуры получить чорное.
Для этого нужно переплавить несколько раз и кремний угорит.
И начнет получаца чорное литье.
Очень просто и не теория.
если простым языком сказать опоку понижаем до нельзя а метал перегреваем до беспредела  :shock:  тут подбирать эксперементально надо. и денег на промахи с угаром. когда лом стоил 35 еще можно было а счас только слушать кто пробывал.
вопрос в дагонку потери метала какие получаются при перегреве и почти холодной опоке? и что за кремниевые лигатуры (пробирку они проходят ? как нестандартный сплав?) гост au.ag8.cu на 5е
еще вопрос почему тигели для плавилок графитовые а не алундовые? осыпание графита от марки зависит? видел и плотные графиты и с большим зерном как бы.
Голосов: 0 / 1
Ничоссе :shock:
Обучаю обоих.
Получаем чорное.
У меня конечно не шультхайс - но не хуже Ясуи - опока 600 металл 1000 - естественно безокислительная лигатура + чистота - результат ни пор не газов и родного золотого цвета. Вот только не блестит.  8)
как это все пробирку проходит? заявляете состав лигатуры?
Голосов: 0 / 1
все нормально проходит пробирку. чистота 997 + лигатура = 585 проба. всё элементарно ватсон :)
Голосов: 0 / 1
лигатура покупная... а зачем заявлять ее состав? пробирке пофик - главное проба не ниже 585 и усё.
и как оно электрополируется с лигатурами мудреными? замечено советский старый лом полируется нормально но если из новых что попадет туго полирует такое охущение что новая лигатура себя плохо ведет. (полировка тиомочевина серная)
