► помогите с литьем бронзы.!!!
мног прочитал на форуме,но есть пара вопросов.изделие примерно 250гр.немудреной конфигурацыи.плавил паяльной лампой(другой горелки нет муфеля тоже),бензин 80 в шамотном самодельном открытом тигле.Предварительно плавил гайки -15мин и от 5и гаек лужа в тигле.Начал плавить больше200гр(различный лом) все в кашу текучести никакой почти.вынул из тигля некоторые части лома нерасплавились.На сколько знаю бронзы бывают разные а соответственно и темп плавления в этом похоже и ошибка.Подскажите кто в курсе где взять самый легкоплавкий лом:краны,гайки,монеты,вобщем где в быту лома взять так чтоб без мучений расплавить?обидно просто уже столько времени потраченно...человечеству 2.5милина лет 4тыс лет как бронзу плавят причем без муфелей и горелок килограммами.на дворе 21век а я 200грам не могу в форму загнать...
так человечество плавило на углях и мехах... а от паяльной лампы один вой (пламя сильно рассеяное)...
вобщем утомил ты гайки - надо нормальную горелку или плавилку, что в соседних ветках недавно обсуждали...
краны, да, но там далеко не бронза, там чего только нет...
тяжело горелкой. около 30грам не больше. знакомый в плавильной печке самодельной плавит в графитовом тигле.латунь проволоку нашел которая и плавится хорошо и льется. слышал про латунь гдето в ебурге продают (модели для витрины льют) цена на нее 3000руб за кг. плавят в плавилках под слоем флюса. грлкой окислится и кашей стоять будет.
а как вы определяете бронза это или латунь? по составу же они разные.  и что получится в однй куче когда все. на неювелирных форумах видел мужики пытались краны плавить вроде даже у них получалось.
лампа хороше плавит просто лом надо подходящий,а пламя действительно сильно россеяное.800-1100С  лампа выдает инструмент много раз закаливал исеребро плавил но немного.-навалил сборной лома в тигель вот колом и стояло в принцыпе расплавилась но для литья никак.надо лом подходящий искать.проволока это хороше-но что за проволока,из бронзы,латуни проволуку найти непросто.за 3000р ради одного изделия тоже вряд ли стоит заказывать.чего то попроще надо искать
найти по справочнику литейные и сварить самому. если краны найти марку из чего деланы и долигатурить до литейных
Голосов: 7 / 0
собрал тут на днях горелку на пропане с поддувом от пылесоса... в общем коробочка из 8 легковесных огнеупорных кирпичей в виде камеры, эта горелка и результат: пол кило старой сантехники за 15 минут, 200 граммов МНЦ за 10 до весьма жидкого состояния.
горелка самодельная? давно мужики делали из трубок на выходе сетка латунная забита в центре трубочка маленькая поддув компрессором. поддувом мягкость пламени регулировалась и экономия газа(зачем такой огород?). в советские времена продавлись горелки с 5 насадками газовые. даумя с пятым номером и тигель с закрым верхом обложенная кирпичами теоретически расплавиться должно.
Голосов: 7 / 0
огород за тем, что изначально это должен быть газовый горн. но на горн коробочку над делать солидно и крепко, а тут мне лить понадобилось срочно, вот и совместил. и горелку испытал и расплав забодяжил без напряга. кстати, цинк если не сильно перегревать в такой камере почти не горит, воздуху там нема. и компрессор опять же ненать. по идее там улитка а-ля от печки авто, прост улитку над было собирать а пылесос готовый стоял :-)
современные горелки газовые в магазинах счас есть которые на балон сразу и какой по массе метал сплавить могут?
