► Есть способ быстро высушить опоку,после заливки формомассы?
привет всем!!! подскажите пожалуйста есть способ быстро высушить опоку после того как в нее залили массу!!!!!!!!!
Голосов: 78 / 11
быстро никак...можете конешно феном...или сразу в печь кинуть...но качество литья точнее отольется ли после этого что либо неизвестно...
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
а зачем??? чтобы трещины побежали?
Голосов: 7 / 0
тоже очень интересно к чему такая спешка? 2 часа слишком долгий срок?
Голосов: 11 / 5
Hу не знаю как с нашей массой,но видел зубники сушили в шкафу над ванной со спиртом.Спирт впитывает воду-процесс идет. Причем походу спирт любой вплоть до аммиака.Но точно не знаю.А в целом полностью согласен с предыдущими ораторами-А ЗА ЧЕМ?
А я в Россию, домой хочу...
пробывал накладку отлить надо было быстро. заформовал в трубку от китайской.схватилось.решил горелкой прокалить . хотя со всех сторон грел на леткале и довел до температуры заливки получилось такое ... все поведенное настолько что больше решил не делать так. брак естественно. если и торопиться то нагрев со всех сторон равномерный должен быть ну и тормазнуть на 150градусх пока вода не выпариться. 2 часа многвато и часа достаточно
Голосов: 22 / 0
А затем чтобы высохла не за десять суток а быстрее.
Потому что это этилсилатную форму над амиаком сушат.
А заводят этилсиликат на спирту или ацетоне.
Короче это про другое.
Это не про гипс.
тут еще и от диаметра опоки зависит сколько сушиться должна и от исполнения с дырками или труба цельная. у народа разные литейки и за бабки бешанные и самоделки
Голосов: 22 / 0
Что народ бывает разный это я согласен.
У меня тоже есть и самоделки иза бешеные бабки.
Только опоки от этого сушить не надо.
Они пока сырые лутше прогреваются чем сухие.
Равномернее тоесть фсмысле возможных трещин.
И воск меньше впитаеца.
А если опока отформована то тянуть с обжигом тоже ненадо.
Ведь сырая опока в цепофане или под мокрой тряпкой мокнет от конденсата.
А вода постепенно вымывает связующий гипс.
Даже если вода находца в полной неподвижности.
И поверхность отливки будет шершавая.
И это не теория а факт.
производители рекомендуют сами если не в день формовки лить мокорой тряпкой как глину сушат накрывать. но лучше так не делать. а час или 2 с этим надо смириться и все. потом больше времени на исправление брака уйти может. и потери по карману ударить :)
Голосов: 7 / 0
так, на всякий случай... опоку заформованую покупной формомассой НЕ СУШАТ!!! после заливки гипса просто выдерживают час-два чтоб гипс набрал свою плотность и сразу в печь на вытопку-прокапку. прокаливать горелкой - ацтой!!! потому как нужна контролируемая температура и соблюдение режимов прокалки. сам на заре освоения этого ремесла грел опоки у пламени горна и очень возмущался почему вечно не получается ничего...
опоки на 50 диаметром минут 40 хватит а на 200 часа 2. на трубах(без дырок) времени больше процентов на 30 чем такиеже но дырявые
