► Паровая вытопка опок
Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно вытопить воск из опоки? Я просушиваю опоку при комнатной температуре 12 часов, вытапливаю в сушильной печи при 150 -170 градусах 3 часа. Закладываю в прокалочную печь на укороченный цикл 5 часов, при заливке металла опока со стороны компенсатора имеет радиальные трещины, которые потом (не всегда) проявляют себя в виде облоя на отливках. Формомасса - Gold Star XXX. Что я делаю неправильно? Если есть  фотография выпаривающей установки - выложите пожалуйста.
Просушивать при комнатной температуре нужно 1 -2 часа , затем вытапливать воск. Под действием пара из формомассы воск лучше вытопится.
больше двух часов при комнатной температуре не нужно. тверже уже не будет.
а потом на водяную баню в кастрюле на решетке над кипящей водой на 1 час не больше. потом в муфель нагретый до 150.
для вытопки пользуюсь совдеповской печкой для выпечки хлеба.на барахолках их еще можно найти.сушу 1 час при комнатной.облой чаще бывает когда в пропорции воды больше чем положено.
Голосов: 2 / 1
вытопка воска 1 час пар .В ХОЛОДНУЮ ПЕЧЬ ОПОКУ. 180ГРАДУСОВ НА 1 ЧАС .ПОДНИМАЙ Т С 180 ДО 740 В ТЕЧЕНИИ 1 ЧАСА .3 ЧАСА ПРОКАЛКА ПРИ 740 НЕ БОЛЕЕ.ОПУСКАЕШЬ ДО 650 В ТЕЧЕНИИ 1 ЧАСА И ЛЬЕМ . НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СУШИТЬ ОПОКУ. ЭТО ЖОСТКОЕ ТРЕБОВАНИЕ ДЛЯ ЭТОЙ ФОРМОМАССЫ .ЕСЛИ ЛЬЕШЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ФОРМОВКИ ТОГДА ПОСЛЕ ВЫТОПКИ ВОСКА НАКРЫТЬ ВЛАЖНОЙ ТРЯПКОЙ ОПОКУ
Для какрго размера опок такой режим прокалки ? А то я самодельные китайские опоки стараюсь прокаливать по инструкции к формомассе. Предпологаю что перерасход времени и электроэнергии.
послe формовки положeно чaс стоять eсли диaмeтр 50 и з0мин хвaтaeт eсли дырявыe. eсли трубъ .ы под китaй то большe 40*60мин. eсли долго нe пользовaть мокрой тряпкой нaкрывaют кaк глину чтоб нe трeснуло. eсли нaдa воск собрaть стaвиш нa поддон в муфeлкe и нa 150 покa нe вытeкeт. дaльшe eсли по уму выдeрживaй кaк положeно.eсли нe хочeш ждaть гони бeз рeжимa к своeй цeли. нирaзу ничeго нe лопaло.. нa китaйцaх критично вытопкa воскa и воды . нa 150 тaрмознeш нa мин 15 и нa полную. нaзывaю рeжим нa 2 сигaрeты
Голосов: 2 / 1
для опок весом до 2 кг ,делаю по инструкции все получается нельзя забывать про газопроницаемость
