► Текучесть при отливке.Снова китайские опоки.
Народ, подскажите, я новичек. Что нужно добавить в золото для хорошей текучести, чтобы качественно отлить в китайской опоке?
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
Зачем что-то добавлять?
Я не люблю что-то лишний раз переделывать. Вероятность качественной отливки увеличивается. Ведь слышал не раз что у кого-то что-то не доливается. Я с золотом первый раз столкнулся просто...
Может Цинк? а в золото его можно?
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
бывает, что и не доливается. всяко бывает. руку просто нужно набить. по себе помню-сколько брака было... по китайским опокам тут уже все неоднократно описано, почитайте. а озадачившись добавками вы просто пойдете по ложному пути...
у китайцев есть изделия с тонкой шинкой и массивной верхушкой (печатки мужские, например). в случае постоянных непроливов в дне опоке сверлим тооонким сверлышком дырочку... после этого все проливается...
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
можно... обычно его добавляют в больших опоках грамм на 200 (не китайских) из расчета 0.3 % от веса елки. для китайки на 3 грамма-это сколько получится?  :-D . в общем, не заморачивайтесь, тренеруйтесь.
Ок.
Спасибо за ответы. Я бы это золото цинком так и разбавил  :grin:
А чем опоку прижимать кроме как глины можно? Может хлебом пеклеванным, мякушкой пойдет? Я просто думаю от глины опока быстро остынет, да и покупать глину не хочу. ?
Во, и еще, где брать третью руку, кто-то же должен опоку прижимать? Или делать это все в паре? Если же убрать гарелку то все остынет сразу, пока руку менять буду. Тем более зима сейчас, у меня в мастерской градусов 14.
Половинкой сырой картошки. :)
Блин, взял сегодня 2 китайские опоки,  первая не пролилась вообще, изучив их понял что там образуется воздушная пробка, т.к. отсутствует второй канал (дырочка выхода воздуха и излишков сплава). Это вообще нормально? Оказывается еще нужно дырочку сверлить подумал я. И взяв вторую опоку просверлил внизу сбоку выходной канал (0.9ммd). Толку нет, пролилось грамма 2. Само кольцо на 8 грамм. брал с запасом 14. В чем дело помогите!!!
отлейте их вакуумом я об этом писал.
Я бы так и сделал. У меня такого оборудования нет.
Я кстати серебро лил. Хлебушком накрывал (следующий раз картошкой попробую, я уже 10 раз слышу такой способ).
Но вот как решить проблему с выходом я не знаю, нет там дырки и все!!! Завтра золотом попробую 583. И как сильно опоку нужно греть, я ж боюсь вдруг гипс потрескается, или еще чтонибудь. опока градусов 100 была максимум.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
какие 100 градусов?!! :shock: грейте мягким пламенем со всех сторон (поворачивайте на леткале). цвет обечайки будет по меньшей мере малиновым.
я делаю так-сначала опоку ставлю вверх дном. грею... переворачиваю... кладу металл... грею... обечайка стала малиновой-делаю пламя жестким и направляю на металл. металл заиграл-давлю влажным асбестом.
сверлить дно приходится только в самых тяжелых случаях-это когда уже и опыт есть, а некоторые опоки ну не хотят проливаться.
на первых порах не бойтесь перегреть и опоку и металл. да, пор будет больше. потом с наработкой опыта разберетесь.
ну и напоследок дарю маленькую. но большую хитрость! :grin: сделайте из шамотного кирпича кольцо внутренним диаметром сантиметров 5 и высотой в сантиметр. ставите опоку внутрь и греете. пламя отражается от внутренних стенок кольца и подогревает заднюю стенку опоки... выше кольцо делать не нужно-перегревается опока. так то вот...
да, кстати... воздух выходит прямо через формомассу...
Опоку грей до упора, чтоб красная была. Я минут 5-7 прогреваю.
А накрывать асбестом можно.
золото лучше проливается чем серебро.
Шикарно! Вот спасибо! Все РОВНО обьяснили, на форуме уже неоднократно об этом говорили, но видимо не конструктивно. Теперь, все ясно и понятно. Я еще устал сегодня сильно, может потому и не вышло, делал не думая. Мало того что опоку почти не грел, в добавок еще и помещение холодное.
Короче так:
Ставим верх дном опоку,
Греем мягким пламенем до малинового цвета (5-7 мин.),
Переворачиваем опоку,
Кладем в опоку металл,
Греем опоку до малинового цвета снова,
Жестким пламенем плавим металл пока не заиграет,
Прижимаем мокрым асбестом.
Мне честно говоря асбестом проще, чем с картошкой, углеводы мне нельзя  8)
Голосов: 48 / 7
а что глиной не давишь? там где опоки продают и специальную глину продают. нафиг тебе асбест и мякиш и картошка.
глиной нормально
Да мне заказ выполнить и все. Я не работаю с опоками. Ну, это пока. А там посмотрим, если, что перейду на глину (надеюсь она не одноразовая). :grin:
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
не одноразовая. но хранить правильно нужно. может высохнуть до кирпича. отмачивай потом... с асбестом проще. намочил-и ссё
И когда сегодня устать успел,по моему весь день у компа, как и я весь день дурика валяю. По припою тебя прописочил (извини если грубо)  ,по этому вопросу тоже помогу немного. Физический смысл литья в кит.опоки в следующем- расплавил металл в хорошо прогретой опоке, убераешь горелку и в тот же момент очень быстро но нежно и плавно накрываешь литниковую чашу опоки с расплавленным металлом какой нибудь крышкой с влажной субстанцией (асбест ,глина, бумага, картошка, хлеб) не имеет значения.Мгновенно испаряющаюся влага создаст в литниковой чаше избыточное давление ,которое и загонит металл в опоку . При этом важно  чтобы азбест не был слишком мокрым и мягким ,иначе при соприкосновении его с металлом  ,металл успеет остыть и не успеет заскочить в опоку. Именно давление пара а не азбест загоняет металл внутрь. Держишь прижатую крышку к опоке секунд 10 , если откроешь слишком рано крупная опока может не успеть пролиться. Дырок никаких сверлить не нужно , формомасса пропускает воздух . Тренируйся ,удачи.
Здрасте, опять я к вам +)
Ну, всетаки что добавляют при литье для текучести? Нужно же ответить на тему и мне будет полезно.  :-D
