► как бюджетными методами плавить нейзильбер? 0.5кг.
поделитесь пожалуйста опытом, какими бюджетными методами можно плавить нейзильбер для ювелирного литья (не скульптура, а мелкие изделия).
льём серебро и латунь в условиях небольшой мастерской, но температуры печи не хвататает для плавки нейзильбера.
масса опоки в основном 0.5кг.
Голосов: 3 / 1
закажи печь ( чайник я так понимаю )  мощнее - самый бюджетный способ .
ответ обязателен
а кто-нибудь лил из "чайников"?
to 1111:
а  чем её мощность будет обусловлена - повышеная температурой?
я так понял, подобные печи на фехрале?
а подробнее можно, что подразумевается под "чайником"
какие параметры?
Голосов: 22 / 0
Чайник или нечайник неважно.
Объем печи не более литра.
Мощность не более полтора киловат.
Фехраль диаметром 5мм.
Ток не менее 60 ампер.
Температура не более 1350.
Часов с тысячу прослужит.
Кило нейзильбера точно расплавит.
И перегреет для литья.
Минут за 15.
а можно еще подробнее?
я так понимаю, что камеру, объемом литр нужно обмотать фехралевой проволокой 5мм диаметром ?
а есть рекомендации, сколько витков, каким шагом, или какую общую длинну проволоки??
да и вообще может- ли кто поделиться опытом литья нейзильбера, при какой температуре лить, чтобы не горел ?
или еще какие-нибудь тонкости?
ну если не жалко конечно опытом поделиться =)
как можно получить 1,5киловата при диаметре 5мм и токе 60ампер?что то вы тут приврали.
Голосов: 7 / 0
я пробовал лить. чтоб не горел способы те же что и с латунью.я засыпал поверх расплава крошкой древесного угля. плавил в кузнечном горне, тигель с куска трубы нержи.
Голосов: 3 / 1
льём латунь с чайника , литьё отличное -если латунь отличная ....
Ну дымит и горит зараза , на качество литья это никак не влияет , сверху буры засыпаем немного и всё ...
ответ обязателен
так латунь это одно, т.е. одна категория, если ориентироваться на температурные возможности плавилок, а МНЦ уже из другой ...
Голосов: 22 / 0
Фехраль х23ю5т диаметром 5мм
Длинна 5 метров.
Всего 13, 5 витков.
Шаг 10 мм.
Диаметр спирали 110 мм.
Высота спирали 135 мм.
Сопротивление 0,4 ом.
Напряжение 22 вольт.
Ток 60 ампер.
Мощность 1,3 киловат.
Обьем 1 литр.
Намотать спираль.
Обернуть сантиметровым слоем каолиновой ватой.
Обмотать вату снаружи ниткой чтобы загнать ее между витками.
Намотать еще ваты сантиметров пять.
Загнать это все в походящую кастрюлю.
После первого обжига нитка выгорит а вата окостенеет.
Вполне бюджетно.
Цынк горит полюбому поэтому нужна вытяжка.
труднее наверное трансформатор отыскать-намотать!?...
Голосов: 22 / 0
Трансформатор гораздо труднее.
Кроме тороидального латра.
Эти доматывать ненамного труднее чем плавилку делать.
Их и мотать неочень обязательно.
А просто продеть по одному медному витку толщиной около 6мм.
Прямо сверху на ево родную обмотку.
А витки между собой после соеденить посом или хомутами.
Ампер на 80 получитца.
Только не перепутать в которую сторону мотать.
Ну или теристорами мощность регулировать.
А мельхиор льют при разной температуре.
Зависит чтобы пролилось тонкое или толстое.
Точно нельзя сказать пробывать нужно.
to Чипец:
а к сварочному инвертору с такими характеристиками можно как-то пристроить?
ток сварки 20 - 200А (плавная рег.)
потребляемая мощность 7,0кВт
напряжение питания 220В ± 10% / 50Гц
предохранитель сетевого напряжения 16А
напряжение холостого хода 75В
частота преобразования 32кГц
ПВ при токе 155А - 100%, при токе 200А - 60%
хотя, наверное, с этим нужно в логово Треугольника идти))...
взять фехраль 3мм около 5-6 метров и к сварочнику ток останется в пределах 50-60ампер.если я плавлю 250грам фехралью 1,2мм то 3мм хватит с головой.Если ставить 5мм то длину нужно увеличивать раза в два так как напряжение у сварочника на холостом ходу 50-60 вольт.
Голосов: 22 / 0
to Чипец:
В логово наверно лутше с этим
А с инвертером лутше попробовать.
Чево он там сможет под нагрузкой.
Я не пробывал.
Я не пробывал.
электричество дадут - попробую...
п.с... а это украшение от диареи что ли?  :mrgreen:
