► Срочно нужна помощь по печи Paragon, чем заменить термопару?
У печи PARAGON е14 с програматором X burn mini перегорела термопара(покупали в Лассо). Заказать не хватает времени находимся не в Москве, горят заказы. Возможно ли её чем либо заменить? Имеется термопара от литейки ЯСАМ
Голосов: 85 / 7
Любая термопара тип К (хромель алюмель) подойдет.
Только полярность не перепутайте.
SERG, спасибо что откликнулся, опишу подробней ситуацию, на табло выходит ошибка tCL, покапались в интернете пришли к выводу что навернулась термопара. А кода термопару сняли , визуальных повреждений и дефектов не увидели, затем собрали цепь с лампочкой и батарейкой, лампа горит. Значит ли это,что причина неисправности в другом. SOS!!! ГОРИМ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.
Голосов: 85 / 7
Код ошибки tCL означает, что контроллер наблюдает скорость нагрева менее 5 градусов в час (при включенном наборе температуры).
Возможные причины:
1. Термопара выпала из своего гнезда наружу, соответственно замер температуры производится не в том месте.
2. Проводка, ведущая к термопаре, протерлась и коротит на корпус или на соседний провод.
3. Провода термопары замкнулись в точке, далекой от точки замера (дефект термопары).
3. Не работают нагреватели. Это может быть связано не только с дефектом нагревательного элемента, но и с ослаблением контактов или сгоревшим реле пускателя (черненький блок - прямоугольник с ножками):)
В общем, или нагрев не соответствует подаваемой с контроллера мощности (это легко проверить, изучив работу нагревательных элементов во включенной печи, просто поднесите руку), или термопара сбоит и показывает температуру не в точке, которая Вас интересует, а где-то снаружи камеры печи, где перемкнуло ее контактные провода или ее саму. Обратите внимание и на температуру, при которой выскакивает ошибка, это поможет начать искать, в какой точке замкнуло.
При включении печки начинает щелкать релле, а нагрева не происходит, через 1-2 минутты перестает щелкать релле, а через 5-7 минут на табло высвечивается tCL. Сняли заднею панель там все чисто и красиво так, что замкнуть вроде бы не должно, спираль тоже прозвонили, все в порядке. Serg  есть ли возможность связаться по  телефону  A111172G@YANDEX.RU
Голосов: 85 / 7
Если реле щелкает, значит скорее всего оно исправно, как и контроллер. Прозвоните нагревательные элементы, их там два и они подключены последовательно. Вероятно, один сгорел, или где-то нарушился контакт. Для этого сзади открутите планку, там находится подвод термопары и токоподвод нагревателей.
Вот диаграмма электроподключения.
При размыкании сети нагрева не будет, а контроллер выдаст ту самую ошибку.
Реле  щелкает но через 2 минуты перестает щелкать!!! Нагревательные элементы прозванивали,цепь замкннута разрывов нет.
Голосов: 85 / 7
Значит надо заменить реле. Можно купить на месте любое с теми же параметрами, если срочно. В наличии у нас в Москве оригинальные должны быть. Звоните завтра в офис.
Спасибо!!! завтра обязательно позвоню.
