► Горелка и пламя, для плавки металла на мехах.
У меня бензиновая горелка на мехах ( без компрессора ) - каким пламенем лучше пользоваться при плавке и на каком рассттоянии лучше держать ее от металла - Заранее огромное спасибо   *sorry*  *sorry*  *sorry*
Я маленький , но вырасту и буду самый сильный
:grin: Счастливо помучиться!
Я со всем своим опытом так и не смог даже 10 грамм расплавить мехами...
Плавить то плавлю грамм 25-30 серебра, но при определенном пламени и растоянии плавкаа идет быстрее и качественнее *klass*  *klass*
Но вот при каком именно -- Незнаююююююю  *sorry*
Наибольшая температура у окислительного пламени.
Это значит, что оно должно быть жёстким и держать металл нужно на окончании пламени.
я так уже лет пять плавлю и не парюсь, грамм 80 золота можно расплавить.
to zargar:
Надеюсь, перебоев с поставкой каменного угля не бывает?
Голосов: 4 / 0
вопрос по существу. я также пользуюсь бензиновой горелкой на мехах, но смущает меня то, что когда нужно чтобы пламя было как игла, никак не могу настроить. только когда уже бензин практически выгорает, тогда получается такое пламя. использую бензин А-76. покупал калошу двух разных производителей, вообще не горит :(
подскажите пожалуйста в чем причина?
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Ну вы даёте! Обычной стоматологической горелкой, самопальными мехами и бачком на поллитра на 92 бензине однажды плавил 350 грамм давальческого пятёрышного лома. Больше не приходилось, да и не получилось бы. А так, 200 грамм серебра совсем не проблема.
Голосов: 4 / 0
вопрос не в плавке, а при пайке нужно чтобы пламя было как игла, а оно только тогда такое когда бензин почти весь выгорел в бачке. при заливке в бачок бензина пламя получается широкое.
может быть это от бензина?
это от того что кран на горелке открыт сильно наверно
Изменено: mischock - 11.01.2012 18:30:44
...да ладно тебе растраиваться изза всяких уродов, сколько их еще будет. (с) Масяня
Голосов: 4 / 0
нет, при перекрывании крана на минимум пламя вообще гаснет. а если мехом нагнетать воздух чуть-чуть то слабо горит фитиль и температуру дает очень низкую.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
malman
Раскрутите бачок, проверьте, всё ли в порядке с системой смешивания. Одно время, бачки с такими смесителями делали из пвх, который после некоторого времени усыхал и не пропускал нормальные порции смеси. А может кусок меха где застрял?
Голосов: 4 / 0
на бачке есть регулировочный винт, пробовал его крутить то в одну, то в другую сторону. но эффекта никакого. может быть в этом причина? попробую завтра разобрать его.
это винт насыщения смеси. если закрыт, то меньше бенза в смеси, если открыт - то больше:) у меня так.
соответственно если открыт, то пламя тихое и яркое жолтое
Изменено: mischock - 11.01.2012 23:13:37
Голосов: 150 / 31
Бензина слишком много, поэтому он не дает узкое пламя, либо горелка у тебя с большим соплом..поставь поменьше, чтобы центральное отверстие в горелке было потоньше.
Сам пользуюсь мехами уже 6 лет и переходить на что либо другое не планирую.Чувствую мех и мне нравится. Работаю на бензине Б-70...он не каптит(хорошо подходит для ремонта к примеру или пайки мелких изделий), дает хорошую температуру..один минус...чтобы дать более жесткое пламя и более долгое горение нужно в него наливать отработку от 92 бензина.:)
Плавил на меху 90 гр рыжья и около 300 гр серого и не умер:)
Винт на бачке кстати всегда открыт:))
Если сразу налить в бак только Б-70...пламя будет большое, но толку от него 0. Отработка нужна обязательно:)
Голосов: 150 / 31
:biggrin2: прикольно)
