► Плена на слитке после отжига, как победить?
Слиток 585-80 вылитый в изложницу после открытой плавки под флюсом и аргоном дополнительно. С аффинажного золота 998,8 пробы, легированный серебром и медью, после обжатия на вальцах (50%) затем в печь отжига 740гр на 20 мин...после печи по поверхности плена и пупырчатость... Как уйти от данной проблемы?
И еще когда выливаешь в изложницу...вместо того чтоб усаживаться и делать воронку в прибыльной части слитка вследствие усадки, металл как будто выдувает дули с прибыли. И что примечательно с лигатурой когда плавишь-нет проблемм. А когда легируешь золото-серебро-медь вот такая хрень( ...что может быть?
Голосов: 22 / 0
Про кислород слышал?
Это газ такой.
Так вот это он и есть.
Слышал про кислород) ....и что это газ тоже не новость...) только вот с лигатурой когда легируешь нет такого, что с белым что с красным.
Да и раньше не замечалось...выливали и не раз.
Я не исключаю что кислород, как не допустить этого при открытом разливе? Плавим и под флюсом и с аргоном, думаю слегировать лигатуру предварительно, в защитной атмосфере....а затем уже с золотом сплавить и вылить. Какие еще будут предположения? Может сера...с аффинажного золота?
Голосов: 22 / 0
Под прокаленым от серы и сырости древесным углем.
Под востановительным пламенем.
А горячий аргон легче холодного воздуха и не востанавливает.
А бура от кислорода не поможет.
Только борная и та хреново.
Афинажную чистоту проплавить от серы отдельно.
Голосов: 7 / 0
что то по поводу сплавки лигатуры предварительно не понял, а вы до этого как делали сразу всё плавили что ли. сперва плавите метал а уж потом добавляете лигатуру чтобы избежать накопления кислорода, и проверьте температуру изложницы. тигель проверьте что бы чистый был, ради интереса в грязном тигле если сплавиться то не вынимая плюхи она пойдёт пузырями. изложницу смажте воском и прогрейте её.
Я имел ввиду сплавить серебро с медью отдельно в закрытой системе (литейная машина)...а потом эту лигатуру сплавить с золотом, чтоб избежать насыщения  чистого серебра воздухом.
Голосов: 7 / 0
всё правильно
Спасибо. О результатах напишу *beer*
