► Пожалуйста, помогите. не проливаются опоки
привет всем. мне нужна помощь специалиста. купил я оборудование для литейки, но никак не могу нормально отлить. раз 20 уже пробовал, не получается.
вобщем так, заформовал я восковки в опоку. размер опоки маленький, приблизительно 50*70.
далее выставляю полки:
1. 140С  1ч
2. 360С 1ч
3. 730С 1,5ч
4. 615С 2ч
отливаю золото. плавлю его в плавильной печи шатл. все стенки графитового тигля предварительно обработал борной кислотой. кидаю металл в разогретый до 1030С тигель, немного погодя кидаю туда еще борной кислоты, убираю грязь титановой палочкой, жду 2 минуты и заливаю.
Итог: было 4 изделия, не пролилось ни одно...........в чем дело то?
Голосов: 52 / 9
а поподробнее? Показания ваккуометра? Начальную температуру опоку можно 180-200 гр, перед литьем опоку понижай не до 615 а попробуй до 640-650, литники какие? расположение восковок на елке? и вообще какие изделия?
Голосов: 52 / 9
и еще для плавки 585 красного 1030 градусов много
изделия средние. обычные женские колечки из каталога. не филигрань. таких уж прям тонких участков нет.
давление на манометре 0,8
можно ли обрабатывать тигель графитовый бурой?
и еще. я при этих же показаниях отливал серебро. т.е. 615С в опоке и 1050 в графитовом тигле
вопрос такой. долго ли держать металл в графитовом тигле прежде чем его заливать?
на фото серебро. замок был сверху. нижние детали пролились, а верхние нет...
Возможно у тебя плохо прокалены опоки.
Попробуй 8-и часовой цикл прокалки опок:
2 часа 149 °С
2 часа 371 °С
3 часа 732 °С
1 час при температуре литья (650 °С) *ok*
8 часов а почему не 10 или 20?я уже както писал после вытекания в отдельной печи я ставлю на 370градусов-1час полка 15 минут,700градусов-1час полка15минут последующий сброс до 530градусов через30минут можно лить и все получается приблизительный цвет опоки вишня.метал 850 градусов.тут причина в чемто другом.нужно проверять температуру печи может врет термопара.и метал только достиг температуры 850 градусов сразу нужно лить иначе он будет набирать температуру  что плохо.графит обрабатывать борной кислотой и когда метал расплавился всю борную собрать кварцевой палочкой но без фанатизма. заострю внимание на полке в 700 градусов не желательно завышать больше 750 иначе начинается разрушение формомассы.вы должны быть уверены в точности показаний в печи.
Голосов: 52 / 9
Вакуум должен быть не -0.8 и не -0.9 а именно -1
да такая мелкая опока и при -0,8 отольется если еще и крупные изделия.
Голосов: 52 / 9
а при чем здесь какой размер опоки? Тоесть вы хотите сказать что на мелкие опоки достаточно и 0.8???????????
Голосов: 52 / 9
я предлагаю ТС оставить все как он и делает, ну если только понизить температуру плавления , НО вакуум опустить до минус 1 , я на 99 процентов уверен что будет положительный результат, давайте его попросим это сделать а потом здесь выложить результат, ну хотя-бы ради эксперимента, конечно если ему позволит это сделать его насос
я это утверждаю и кто сказал что только -1?-1 нужна когда елка 150-200грамм а в 50 оно и само влетит.
да у него наверняка врет термопара на печи и он льет в холодную опоку.
и еще одна ошибка он держит перед заливкой 2 минуты в это время работает вакуум и охлаждает опоку я писал надо лить сразу.
Голосов: 52 / 9
Я согласен что массивные изделия легче пролить, скажу больше я один раз лил бляху от ремня вообще без вакуума, достаточно было сделать газотвод каналы и все пролилось, но здесь человек высказал свою проблему и мы пытаемся ее решить, и как один из факторов причем больших факторов это недостаточность вакуума, бог ты мой при чем здесь вес металла и размер опоки, я лью в основном беляк, причем зачастую использую еденичные восковки или из под фрезера или растишка, поэтому риск дорого стоит, и когда при литье я вижу что опока недостаточно прососалась я побыстрому эту опоку опять в печь и заново намазываю стакан(использую красный герметик жаростойкий) и потом лью но только при минус один, иначе будут непроливы, и пишу я здесь не потому-что где-то слышал, а потому-что знаю это из собственного опыта, а на счет того что ваккум должен быть минус 1 так вы почитайте об этом в литературе ,,Ювелирное литье,, Халилов
Голосов: 52 / 9
да согласен 2 минуты это многовато
спор беспредметен. еслибы у него был слабый вакуум то пролились бы все изделия но с недоливами а так видно что метал застыл на пол пути значит холодная опока.
