► Проблема с отливкой!Восковая сетка в опоку нужна?
Добрый день.
Сразу скажу, что литьем мы занялись совсем недавно и может наш вопрос будет для кого то достаточно смешной, но помогите разобраться!
У нас вакумное литье. Для первых попыток вес литья не большой, красное 585 , все вместе с елкой около 150 гр. Все делаем по технологии, массу точно по весам, первое вакумирование по времени, выпаривание воска и прокалку , делаем по таблице выдерживая все температурные и временные режимы. Метал разогреваем в елктрическом чайнике до 1005 градусов. И после вытаскиваем из печки, по температуре туда куда льют 550-650 град., включаем ваакимник и выливаем. Когда вытаскиваем елку, из 30 изделий, получается штук 5 и то плохо...такое ощущение, что вакумник не засасывает метал как надо! И тут появляются вопросы.
Почему то когда вакумник затыкаеш пальце, датчик показывает 30 атмосфер, а когда ставиш стакан с массой, елкой, то датчик показывает 5 атмосфер... ето нормально???!
И не подскажете для чего нужна восковая сетка, которая ставиться по внутреннему диаметру стакана? Можно ли делать без нее и на что она влияет?  И она должна вылезать с двух сторон или только с одной? Потому что после выпаривания воска получаются сквозные дыры по бокам всего стакана и получаеться так, что ваакумник качает по етим дыркам... ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ НЕ ТАК ? ждем советов очень очень!!!
Вы всё делаете правильно кроме этого пункта , никаких сеток  , это бред какой то ... кто посоветовал , интересно.
сетка ставится если опока без отверстий.сетка заменяет отверстия.как по мне то это геморрой.сетка не должна выходить в сторону заливки.иначе вакуум будет на прямую тянуть с атмосферы а должен через литник и изделия.и что это за 30 атмосфер?вакуум измеряется в минусах.достаточно -1.и температура металла завышена как по мне.максимум до 900градусов.
Сетка по технологии была в комплкте с литьем. Сегодня попробывали без нее, все получилось. Спасибо за совет, будем дальше совершенствоваться.
